Thema: Daten aus einem Catalog einfügen (3963 mal gelesen)
thorstenS Mitglied
Beiträge: 29 Registriert: 08.03.2006
erstellt am: 10. Mai. 2006 08:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo miteinander Möchte gerne noch mal ein altes Problem aufrollen (vom 07.Jan.2003), und zwar schrieb rolF: „Hallo zusammen ! ich würde gerne aus eine VB-Makro heraus einen Katalog öffnen und daraus Teile selektieren die an bestimmten Positionen in mein Dokument eingefügt werden. Leider hab ich nirgends rausbekommen wie man in der Skriptsprache auf Kataloge zugreifen kann.“ Leider habe ich ein ähnliches Problem, hat jemand eine Idee wie man an die Problematik herangeht ???? Gruss Thorsten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
hagengu Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 108 Registriert: 28.07.2003 V5R20SP5 Win7-64 SP1 HP XW8400 4GB Ram Nvidia Quadro FX3500
erstellt am: 15. Mai. 2006 11:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für thorstenS
Hallo Thorsten, bei mir geht es so: Sub main() Set DrwDocument = Catia.ActiveDocument Set DrwSheets = DrwDocument.Sheets Set DrwSheet = DrwSheets.ActiveSheet Set DrwView = DrwSheet.Views.Item(1) Set KatalogDocument = Catia.Documents.Read("C:\Catia\Katalog\Katalog.CATDrawing") 'Pfad der KatalogDrawing Set KatalogSheets = KatalogDocument.Sheets Set KatalogSheet = KatalogSheets.Item("2D Komponenten") Set KatalogViews = KatalogSheet.Views Set KatalogView = KatalogViews.Item("XXX") 'Name der 2D-Komponente Set KatalogComponents = DrwView.Components Set KatalogComponent = KatalogComponents.Add(KatalogView, 50, 100) End Sub Gruß Guido Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
thorstenS Mitglied
erstellt am: 15. Mai. 2006 13:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Besten Dank für die Antwort Muss das ganze nur noch auf einen Bearbeitungsprozess im "Advanced Machining" umschreiben, hoffe mal das gestaltet sich nicht all zu schwer... Gruss Thorsten [Diese Nachricht wurde von thorstenS am 15. Mai. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
sharcu Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 9 Registriert: 01.06.2006
erstellt am: 02. Jun. 2006 14:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für thorstenS
hallo guido ich hab dein code uebernommen da ich eine aenliche aufgabe erledigen muss. doch ich bekomme immer wieder die fehlermeldung: object doesen't support tjs property or method: KatalogDocument.Sheet no supported was fehlt ihm denn??! koenntest du mit bitte dabei behilflich sein? danke sha Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Traumflug Mitglied Springer-Ingenieur
Beiträge: 3 Registriert: 03.06.2006
erstellt am: 03. Jun. 2006 17:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für thorstenS
erstellt am: 05. Jun. 2006 13:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für thorstenS
> > was fehlt ihm denn? > Ein "s". Sheet und Sheets sind zweierlei. danke markus, aber das ist mir klar. war ein tippfehler von mir das ding klemmt irgendwo anders. anbei ein screenshot mit der fehlermeldung. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Jun. 2006 14:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für thorstenS
hallo leute das geheimnis hat sich gelueftet die methode funktioniert nur bei catdrawing!!! bei catalogobiekte klemmt es eben tja, wenigstens hab' ich das herausgefunden... hat jemand 'ne ahnung wie man elemente aus .catalog dateien rausfischen kann? gruesse aus transylvanien sha Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
thorstenS Mitglied
erstellt am: 05. Jun. 2006 19:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 06. Jun. 2006 10:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für thorstenS
Hallo zusammen, wenn in einem Code so etwas wie DrwDocument (Drw Abkürzung für Drawing) oder 2D-Komponente steht, ist es glaube ich kein Geheimnis, dass dieses Skript nur aus einer Zeichnung gestartet wird. Wenn ich in einem Assembly ein Katalogteil einfügen möchte handelt es sich doch nur um ein gewöhnliches Part. Also habe ich einfach mal eine Makroaufzeichnung gestartet(aus Assembly Design). Da kommt (oh wunder) auch mal etwas sinnvolles heraus: Sub CATMain() Dim productDocument1 As ProductDocument Set productDocument1 = Catia.ActiveDocument Dim product1 As Product Set product1 = productDocument1.Product Dim products1 As Products Set products1 = product1.Products Dim arrayOfVariantOfBSTR1(0) arrayOfVariantOfBSTR1(0) = "C:\Catia\B16\intel_a\startup\components\MechanicalStandardParts\ISO_Standards\Models\ISO_1207_GRADE_A_SLOTTED_CHEESE_HEAD_SCREW.CATPart" Set products1Variant = products1 products1Variant.AddComponentsFromFiles arrayOfVariantOfBSTR1, "All" End Sub Vielleicht hilft es ja. Gruß Guido Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Jun. 2006 18:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für thorstenS
ich glaube, ich habe mich nicht ganz eindeutig ausgedrueckt... den skript habe ich aus einer zeichnung gestartet. ziel ist, zeichnungsrahmen und schriftkopf (firmenspezifisch)in einer zeichnung einzufuegen. die obigen habe ich schon als *.catalog-datei abgespeichert. zz habe ich es geschafft, zeichnungsrahmen und kopf per skript im background einzufuegen (instantiate 2d components- teilweise mit makroaufzeichnung erhalten). damit es klappt muessen diese elemente in der zeichnung als details vorhanden sein. die idee ist, objekte aus dem katalog zu holen und im background einfuegen, ohne das die in einem detailsicht erscheinen. ich hoffe, ich war jetzt klar genug :-) schrauben usw habe ich schon in assembly design eingefuegt. moechte analog in drafting vorgehn. es muesste doch klappen. oder...? gruesse sha Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
