  CATIA V5 Programmierung
  Part Product
Autor Thema:  Part Product (1350 mal gelesen)
Augustiner
Sehen Sie sich das Profil von Augustiner an!   Senden Sie eine Private Message an Augustiner  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Augustiner
HP Workstation
Windows XP Professional
Visual Studio 2005 Professional
CATIA V5 R14SP5 & R17SP3
erstellt am: 04. Mai. 2006 07:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen
habe folgendes Problem:
Ich selektiere ein Part in einer Struktur und möchte dann wissen in welchem Product es steckt.Hab schon mit der Parent funktion rumprobiert komme aber nicht an das Product.Kann mir da jemand weiter helfen?
Mit freundlichen Grüßen
Andi
Liebmer
Entwicklungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Liebmer an!   Senden Sie eine Private Message an Liebmer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Liebmer
erstellt am: 04. Mai. 2006 08:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Augustiner 10 Unities + Antwort hilfreich
Vertehe zwar nicht viel vom Programmieren doch ich glaube das dein Vorhaben scheitern wird da die Links zwischen Part und Product meines Wissens nach nicht bidirektional sind.
Im klartext weiß zwar ein Produkt welches Part es haben will doch ein Part weis nicht wohin es gehört...
Man kann ja auch ein Part in unendlich viele Produkts verbauen.
Sollte es jemand besser wissen bitte ich um Stellungnahme...
Liebe Grüße
Liebmer Trauschein
bieber58
Sehen Sie sich das Profil von bieber58 an!   Senden Sie eine Private Message an bieber58  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bieber58
erstellt am: 04. Mai. 2006 08:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Augustiner 10 Unities + Antwort hilfreich
gehe mal auf die Funktion edit/link dort kanst du dir anzeigen lassen wo  das Part verbaut wurde, und gegebenen falls auch das part austauschen
tomtom1972
dipl ing maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von tomtom1972 an!   Senden Sie eine Private Message an tomtom1972  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tomtom1972
NVidia Quadro K4000
Intel Xeon E5-1620, 64GB RAM
Windows10 64bit
R30 <= CATIA V5 > =R19
erstellt am: 04. Mai. 2006 12:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Augustiner 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Augustiner,
wenn ich deine Frage richtig verstanden habe, dann ist die Struktur geladen, und du willst über die Selektion eines Parts feststellen, in welchem Product es verbaut ist?
Natürlich lässt sich per Script über das Part feststellen, wo es verbaut ist (sofern die darüberliegende Struktur geladen ist). Das hat mit bidirektionalen Links gar nix zu tun.
Zu beachten ist nur folgendes: die Info gibts über die Instance des Parts, nicht über das Document, da ein und das selbe Part (wie oben schon geschrieben wurde) mehrfach in einer Struktur verbaut sein kann.
Bsp Script zur Veranschaulichung:
Language="VBSCRIPT"
Sub CATMain()
Set oSelection = Catia.ActiveDocument.Selection
Dim InputObjectType(0)
Dim Status
InputObjectType(0) = "Product"
oSelection.Clear
Status = oSelection.SelectElement2(InputObjectType, " ************* Select a Part or a Product *************", False)
If (Status <> "Normal") Then
   MsgBox "Script aborted!    ", 16, "Cancel"
   Exit Sub
End If
Set oSelectedElement = oSelection.Item(1).Value
Set oParent = oSelectedElement.Parent.Parent
MsgBox oParent.Name, 64, "Instance (Parent)"
MsgBox oParent.ReferenceProduct.Parent.Name , 64, "Document (Parent)"
End Sub
Gruss TomTom
tomtom1972
[Diese Nachricht wurde von tomtom1972 am 04. Mai. 2006 editiert.]
Augustiner
HP Workstation
erstellt am: 05. Mai. 2006 08:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Tomtom
tausend Dank genau das hatte ich gesucht!!! Hab aber noch zwei fragen.
Warum selektiere ich eigentlich ein Product?Wie komme ich an das Part damit ich es weiterverarbeiten kann?
Gruß Andi
tomtom1972
NVidia Quadro K4000
Windows10 64bit
erstellt am: 05. Mai. 2006 09:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Augustiner 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Andi,
das Object, welches du auswählst, gehört zu der Klasse Product. Das ist nicht zu verwechseln mit dem .CATProduct.
Die Objektstruktur sieht so aus (Root ist ein CATProduct mit CATParts + CATProducts eingebaut)
Catia
  ActiveDocument
      Product
        Products
            Item1
            Item2
            Item9  >  Typ: Variant/Object/Product  >  um das gehts = die Instance
              ReferenceProduct
                  Parent  >  Typ: CATBaseDispatch/PartDocument  >  das ist das CATPart
                    Part  >  Typ: Part/Part  >  da drin gibts dann die Geometrie ect.
Es hängen zwei Screenshots im Anhang.
Eins zeigt die Klasse Product mit den zughörigen Methoden und Eigenschaften.
Das andere die Object-Struktur.
Hoffe das veranschaulicht das ganze etwas.
TomTom
tomtom1972
