Thema: ManufacturingGeneratorData (1941 mal gelesen)
Lapa Mitglied
Beiträge: 4 Registriert: 03.05.2006
erstellt am: 03. Mai. 2006 20:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi All, Sorry for posting in English here. But I know it is valuable resource and I am hopping for response any way… I am working on application that generates aptsource output with code below on huge number of parts with predefined CATProcess files. This is why timing is really important for me… If you generate aptsource from manual Catia session with “MfgBatch” and “Generate Interactively” commands you will see noticeable difference in timing. This is why I am expecting that in my application "Generate Interactively" should be a lot faster then “MfgBatch”. So I am looking for your input/example/code improvement for following two commands ManufacturingOutputGenerator ManufacturingGeneratorData And here is the code… Dim procDocument As ProcessDocument Dim outputGen As ManufacturingOutputGenerator Dim genData As ManufacturingGeneratorData Dim mfgSelection As Selection Set procDocument = CATIA.Documents.Open("filename.CATProcess") Set mfgSelection = procDocument.Selection mfgSelection.Search "Name='Manufacturing Program.1',all" Set outputGen = mfgSelection.Item(1).Value outputGen.InitFileGenerator "APT", “filename”, genData outputGen.RunFileGenerator genData genData.ResetAllModalValues procDocument.Close
Lapa Mitglied
erstellt am: 03. Mai. 2006 20:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
This is German version afger Google translation... Hallo alle, traurig für auf englisch hier bekanntgeben. Aber ich weiß, daß es wertvolles Hilfsmittel ist und ich hopping für Antwort jede mögliche Weise..., Ich arbeite auf Anwendung, die aptsource mit Code unten auf sehr großer Zahl der Teile mit vorbestimmten CATProcess erzeugt. Deshalb ist TIMING wirklich wichtig für mich..., Wenn Sie aptsource vom manuellen Lernabschnitt Catia mit "MfgBatch" und "Generate Interactively" Befehle erzeugen Sie, die Sie wahrnehmbaren Unterschied bezüglich des TIMINGS sehen. Deshalb erwarte ich, daß in meiner Anwendung ' Generate Interactively ' sollte viel schnelleres dann "MfgBatch" sein erzeugen Sie. So suche ich nach Ihrer input-/example/codeverbesserung für das Folgen von zwei Befehlen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 4755 Registriert: 27.09.2000 Dell precision M4300, 4GB Arbeitsspeicher NVidia FX360M Windows XP professional SP3 CATIA V5 R16SP9, R17SP8, R18SP8, R19SP4 Adobe Acrobat 8 Linux: Ubuntu 8.04LTS
erstellt am: 03. Mai. 2006 20:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lapa
Hello Lapa, welcome to this CATIA Board. I'm a little bit surprised that there are people looking that board who don`t speak german. I think it's not neccessary to translate your posting into German - especially not with such programs as Google or other translators. Your english Posting is better to understand than Google's german translation. I am sorry, that I am not able to help you. Greetings to Canada, CEROG ------------------ Inoffizielle Linux-Hilfeseite Meine Firma Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lapa Mitglied
erstellt am: 03. Mai. 2006 22:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
crash Mitglied
Beiträge: 158 Registriert: 12.06.2004
erstellt am: 05. Mai. 2006 10:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lapa
Hallo Lapa, this is the only way to output the CATIA in a interactiv way. You can define the parameters in the CATIA GUI and then start this job. The only possibility I know to output the APTsource file where I'm able to define the parameters like in the CATIA GUI is to output the stored process in batch mode. There are some discussion about that in the NC forum too. Best regards, crash Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Maschinenkonstrukteur (m/w/d) | Die BORSIG ZM Compression GmbH, ein Unternehmen der BORSIG Gruppe mit Sitz in Meerane / Sachsen und Gladbeck / Nordrhein-Westfalen, bietet ihren Kunden flexible, innovative und qualitativ hochwertige Kolben- und Getriebeturboverdichter für Prozessgase, Wasserstoff, Kohlendioxid, Erdgas, Synthesegas, Ethylen etc. Dabei verfolgt das Unternehmen ganzheitliche Konzepte von der Planung über die Konstruktion und Montage bis hin zu einem umfangreichen Serviceangebot.... | Anzeige ansehen | Konstruktion, Visualisierung |
Lapa Mitglied
erstellt am: 05. Mai. 2006 16:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Just to add to a discussion following recorded Macro in R16SP4 doesn’t work when you try to replay it but returns an error. I recorded following steps in the Macro 1 Open process file 2 Start “Generate APT Source Interactively” 3 Close the process End of recording Language="VBSCRIPT" Sub CATMain() Set documents1 = CATIA.Documents Set processDocument1 = documents1.Open("C:\processname.CATProcess") Set manufacturingAPTGenerator1 = processDocument1.GetItem("Manufacturing Program.1") ‘Here is where error occurs manufacturingAPTGenerator1.InitFileGenerator "APT", "c:\Temp\filename.aptsource", manufacturingGeneratorData1 manufacturingAPTGenerator1.RunFileGenerator manufacturingGeneratorData1 manufacturingGeneratorData1.ResetAllModalValues Set processDocument1 = CATIA.ActiveDocument processDocument1.Close Set productDocument1 = CATIA.ActiveDocument productDocument1.Close End Sub When I change the code to a version below, which is equivalent of VB program in first post, error occurs in different place… So what would be working version of the script for this task? Any thoughts? Language="VBSCRIPT" Sub CATMain() Set documents1 = CATIA.Documents Set processDocument1 = Documents1.Open("processname.CATProcess") Set mfgSelection = processDocument1.Selection mfgSelection.Search "Name='Manufacturing Program.1',all" Set manufacturingAPTGenerator1 = mfgSelection.Item2(1).Value 'Set manufacturingAPTGenerator1 = processDocument1.GetItem("Manufacturing Program.1") manufacturingAPTGenerator1.InitFileGenerator "APT", "c:\Temp\filename.aptsource", manufacturingGeneratorData1 ‘Here is where error occurs in this case manufacturingAPTGenerator1.RunFileGenerator manufacturingGeneratorData1 manufacturingGeneratorData1.ResetAllModalValues Set processDocument1 = CATIA.ActiveDocument processDocument1.Close Set productDocument1 = CATIA.ActiveDocument productDocument1.Close End Sub
