Thema: Selection Ebene (2845 mal gelesen)
Markus Pauly Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 17 Registriert: 25.05.2005 Catia V5 R19 SP9
erstellt am: 29. Apr. 2006 18:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, möchte ein Makro erzeugen, das mir eine Skizze auf eine bestimmte Ebene legt, welche der Anwender während dem Makroablauf auswählen kann. Eine Skizze z. B. auf der XY-Ebene zu erzeugen ist kein Problem, es soll aber jedesmal eine beliebige Ebene ausgewählt werden können. Ist dies überhaupt möglich? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lusilnie Mitglied
Beiträge: 1486 Registriert: 13.07.2005
erstellt am: 01. Mai. 2006 18:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Markus Pauly
Hallo Markus Pauly, na klar ist das möglich! Erzeuge doch einfach mal eine Ebene (plane) und darauf eine Skizze. Dann definierst Du die Skizze als Powercopy und schon ist Deine Ebene ein Eingabe-Element (input). Wenn du dieses Part nun abspeicherst und es als Powercopy in einem anderen Part verwendest, wirst Du nach einer Ebene gefragt, wobei du hier nun jede beliebige Ebene wählen kannst, also auch XY-Ebene und ebene Flächen von Körpern. mfg, Lusilnie
erstellt am: 01. Mai. 2006 18:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Lusilnie, über einen Powercopy ist es natürlich möglich. Ich muss die Ebeneauswahl aber in ein Makro einbinden. Habe mir ein Makro erstellt, welches in ein Product ein Part einfügt, einige Parameter setzt, Eine Skizze mit einem Rechteckprofil erzeugt (hier soll die Ebenenauswahl kommen) und einen Block zieht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lusilnie Mitglied
erstellt am: 01. Mai. 2006 21:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Markus Pauly
Hallo Markus Pauly, [Edit]-> Hatte die Anrede vergessen >> soviel Zeit muß sein![/Edit] sorry, da hatte ich mich wohl verlesen. Aber die Antwort bleibt die gleiche: Na klar geht das! Zum Beispiel wie folgt (mußt Du wahrscheinlich in Deinem Script dann noch anpassen):
Code: Sub CATMain()Dim partDocument1 As PartDocument Set partDocument1 = CATIA.ActiveDocument Dim part1 As Part Set part1 = partDocument1.Part Dim selection1 As selection Set selection1 = CATIA.ActiveDocument.selection Dim sFilter(0) sFilter(0) = "Plane" selection1.Clear sel = selection1.SelectElement(sFilter, "Ebene waehlen", True) Dim reference1 As reference Set reference1 = part1.CreateReferenceFromObject(selection1.Item(1).Value) Dim bodies1 As Bodies Set bodies1 = part1.Bodies Dim body1 As Body Set body1 = bodies1.Item("PartBody") Dim sketches1 As Sketches Set sketches1 = body1.Sketches Dim sketch1 As Sketch Set sketch1 = sketches1.Add(reference1) part1.InWorkObject = sketch1 part1.Update End Sub
Noch ein Hinweis: Wenn Du das Ganze unter VBA programmierst, mußt die die Zeile "Dim selection1 As selection" wahrscheinlich auskommentieren, sonst tut sich VBA damit schwer! mfg, Lusilnie
[Diese Nachricht wurde von Lusilnie am 01. Mai. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Mai. 2006 22:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Lusilnie, vielen Dank für deine schnelle Antwort. Werde das Makro morgen gleich mal ausprobieren. Versuche momentan mir die Programmierung selbst ein wenig beizubringen. Kannst du vielleicht einen Kurs empfehlen? Habe mir das Buch "Effiziente Konstruktion mit Makros" besorgt. Steige aber im moment noch nicht so durch. Nochmals vielen Dank Gruß Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lusilnie Mitglied
erstellt am: 01. Mai. 2006 23:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Markus Pauly
Hallo Markus Pauly, tut mir leid, aber ich kann Dir leider keinen Kurs empfehlen. Ich arbeite derzeit nur mit den Ideen vom Forum, der "Hilfe" von "Click and Error" im VBA und der Hilfe im VBA-Editor sowie der Unterstützung durch meinen Chef in grundsätzlichen Fragen der Programmierung. Aber wie gesagt, viele Dinge ergeben sich in Kombination aus dem hier Geschriebenen und den eigenen Tests im VBA-Editor von CATIA unter Windows. Ich muß zwar das Eine oder Andere nachher noch für die Nutzung als CATScript unter AIX und Windows anpassen, doch entwickele ich derzeit (leider) unter Windows, da der VBA-Editor doch eine sehr große Hilfe ist. mfg, Lusilnie
martin2 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 941 Registriert: 05.2002.27 Windows 11 / 64bit CATIA V5-6R2018 bis V5-6R2022
erstellt am: 27. Sep. 2019 10:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Markus Pauly
erstellt am: 27. Sep. 2019 13:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Markus Pauly
