Thema: Name der Instanz ändern (9202 mal gelesen)
V5-Guru Mitglied CAD-Anwendungsbetreuer
Beiträge: 9 Registriert: 15.06.2005
erstellt am: 28. Apr. 2006 12:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, würde gerne über ein Macro von einer Produktstruktur die Partnumber (Abspeichername des einzelnen CATParts) auslesen und der Instanz des CATParts zuweisen. D.h. Instanzenname soll umbenannt werden. Das Macro welches ich geschrieben habe liest mir alle Partnumbers und Namen der Instanzen aus und kann diese auch zuweisen wenn das CATPart diekt unterhalb des Root (Top) CATProduct hängt. Sobald noch ein CATProduct zwischengeschalten ist wird der Instanzenname nicht mit geändert. Mein bisheriger Code ist hier ersichtlich. Vielleicht hat ja jemand eine Idee. Vielen Dank schon mal im Voraus. --------------------------------------------------------------------- Language="VBSCRIPT" Sub CATMain() Set ListeProduct = CATIA.ActiveDocument.Selection
' Suche nach Instanzen vom jeweiligen CATPart im gesamten Dokument ListeProduct.Clear ListeProduct.Search "'Assembly Design'.Part;all" 'Ausgabe der Meldung, wieviele Produkte gefunden wurden Dim BoxProduct BoxProduct = MsgBox ("Anzahl der Produkte:" & ListeProduct.count & "",64) Dim A For A = 1 To ListeProduct.Count Step 1 Dim ProductObject Set ProductObject = ListeProduct.Item (A).Value BoxProduct = MsgBox ("Name:" & ProductObject.PartNumber & "",64) BoxProduct = MsgBox ("Name:" & ProductObject.Name & "",64) ProductObject.Name = ProductObject.PartNumber Next End Sub --------------------------------------------------------------------- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mathias.bergundthal Mitglied informatiker
Beiträge: 153 Registriert: 03.08.2005 HP xw6000 - WXP Pro SP2 - CATIA V5 R16 SP9 - Visual Studio 2005
erstellt am: 28. Apr. 2006 14:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für V5-Guru
Hallo Guru ich habe leider genau das selbe phenomen und immer noch keine lösung dafür gefunden. ich arbeite in VB und habe alles schön mit Analysis angeschaut und ich habe keinen unterschied zwischen den verschiedenen ebenen gefunden. mein objekt hat immer die selbe struktur, nur eben mit dem phenomen das die erste ebene geht und die weiteren nicht. ich habe mal gehört das es einen zusammenhang mit der aktivierung der parts probleme gibt, also das sie eben nicht richtig aktiviert werden wenn man in die untern strukturebenen geht. hatte leider noch keine möglichkeit das probelm weiter zu verfolgen. hoffe es hilft dir weiter, bessonders der letzte part schöne [Diese Nachricht wurde von mathias.bergundthal am 28. Apr. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lusilnie Mitglied
Beiträge: 1486 Registriert: 13.07.2005
erstellt am: 01. Mai. 2006 19:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für V5-Guru
Hallo Leute, das Problem liegt daran, daß man nur im "aktivierten" übergeordneten Product die Instanznamen von darunterliegenden Parts und Products ändern kann. Also müßt ihr noch zusätzlich das übergeordnete Product-Document quasi "in Bearbeitung" setzen. Der CODE würde dann um ein paar Zeilen erweitert werden müssen:
Code: Sub CATMain() Set ListeProduct = CATIA.ActiveDocument.selection ' Suche nach Instanzen vom jeweiligen CATPart im gesamten Dokument ListeProduct.Clear ListeProduct.Search "'Assembly Design'.Part;all" 'Ausgabe der Meldung, wieviele Produkte gefunden wurden Dim BoxProduct BoxProduct = MsgBox("Anzahl der Produkte:" & ListeProduct.Count & "", 64) Dim A For A = 1 To ListeProduct.Count Dim ProductDoc As productDocument Set ProductDoc = ListeProduct.Item(A).Value.Parent.Parent.ReferenceProduct.Parent Dim ProductParent As Product Set ProductParent = ProductDoc.Product Dim ProductParentProds As products Set ProductParentProds = ProductParent.products Dim ProductObject As Product Set ProductObject = ProductParentProds.Item(ListeProduct.Item(A).Value.name) BoxProduct = MsgBox("Name:" & ProductObject.PartNumber & "", 64) BoxProduct = MsgBox("Name:" & ProductObject.name & "", 64) ProductObject.name = ProductObject.PartNumber Next End Sub
Anmerkung: Meines Erachtens sollten die "DIMs" aus der Schleife raus und vor dieselbe angeordntet werden! mfg, Lusilnie
tomtom1972 Mitglied dipl ing maschinenbau
Beiträge: 605 Registriert: 22.03.2005 NVidia Quadro K4000 Intel Xeon E5-1620, 64GB RAM Windows10 64bit R30 <= CATIA V5 > =R19
erstellt am: 02. Mai. 2006 08:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für V5-Guru
Hallo zusammen, das geht einfacher. Das Part, dessen Instance umbenannt werden soll, muss nur über sein Parent (CATProduct) aufgerufen werden. Selectionen sind keine notwendig. Set oInstNameChangeProd = Catia.Documents.Item(oPartToRenameTheInstance.Parent.Parent.ReferenceProduct.Parent.Name) Set oInstNameChangeItem = oInstNameChangeProd.Product.Products.Item(oPartToRenameTheInstance.Name) oInstNameChangeItem.Name = sNewInstanceName Gruss TomTom ------------------ tomtom1972 [Diese Nachricht wurde von tomtom1972 am 02. Mai. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Mai. 2006 18:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Lusilinie und tomtom, vielen Dank für euere Beiträge. Habe jetzt die längere Version von Luslinie eingebaut und es klappt ganz gut. Das übergeordnete Product brauche ich aber nicht vorher selektieren. Es geht auch so. Hallo mathias.bergundthal hier meine entgültige Version falls du Sie noch benötigst. --------------------------------------------------------------------- Language="VBSCRIPT" Sub CATMain() Set ListeProduct = CATIA.ActiveDocument.selection ' Suche nach Instanzen vom jeweiligen CATPart im gesamten Dokument ListeProduct.Clear ListeProduct.Search "'Assembly Design'.Part;all" 'Ausgabe der Meldung, wieviele Produkte gefunden wurden Dim BoxProduct BoxProduct = MsgBox("Anzahl der gefundenen Instanzen:" & ListeProduct.Count & "", 64) Dim ProductDoc Dim ProductParent Dim ProductParentProds Dim ProductObject Dim A For A = 1 To ListeProduct.Count Set ProductDoc = ListeProduct.Item(A).Value.Parent.Parent.ReferenceProduct.Parent Set ProductParent = ProductDoc.Product Set ProductParentProds = ProductParent.products Set ProductObject = ProductParentProds.Item(ListeProduct.Item(A).Value.name) ProductObject.name = ProductObject.PartNumber Next BoxProduct = MsgBox("Instanzen der CATParts wurden umbenannt", 64) End Sub --------------------------------------------------------------------- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Mai. 2006 10:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für V5-Guru
masterwinni Mitglied Admin
Beiträge: 37 Registriert: 16.02.2006
erstellt am: 18. Aug. 2006 12:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für V5-Guru
Hi, ich habe mal versucht das Script bei uns zu verwenden. Leider läuft es immer wieder auf einen Fehler hinaus, wenn der Instanzname das zwiete Mal vergeben werden soll. (Schraube xy wurde 38 Mal verwendet...) Wie kann man das Makro erweitern, sodass bei doppelten Instanznamen eine automatische inkrementierung hinzugefügt wird? Beispiel: Instanz.01 Instanz.02 Über eine helfende Antwort währe ich sehr glücklich. bis dahin. Marco ------------------ alles wird guuuut.... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
okl Mitglied Wirtsch-Ing (Maschbau)
Beiträge: 157 Registriert: 21.04.2006 2x3,6 GHz, 2 GB RAM, NVIDIA Quadro FX 1800, Delmia V5R16 SP1, Win XP Prof SP2, Office, VS 2005, VB 6, Inventor (Test), VBExpress .NET 2005 Adminrechte
erstellt am: 18. Aug. 2006 13:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für V5-Guru
erstellt am: 18. Aug. 2006 14:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für V5-Guru
hmmm... das ist nicht ganz das, was gesucht wird. Dann wird ja jede Instanz mit 1...n erweitert. Ich suche aber eine Art, wo nur die Instanzen, die doppelt sind, mit 1...n erweitert werden. Ist das auch machbar? trotzdem danke. ------------------ alles wird guuuut.... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Aug. 2006 14:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für V5-Guru
Geht schon, ist aber aufwendig in der Speichernutzung, da Du entweder wieder durch die vorherigen, bereits durchsuchten Instanzen gehen musst oder Du eine Liste deklarierst, in der Du die Namen der bereits durchsuchten Elemente auflistest und die durchgehst. Kommt auf's selbe raus. Sub CATMain() Set ListeProduct = CATIA.ActiveDocument.Selection ' Suche nach Instanzen vom jeweiligen CATPart im gesamten Dokument ListeProduct.Clear ListeProduct.Search "'Assembly Design'.Part;all" 'Ausgabe der Meldung, wieviele Produkte gefunden wurden Dim BoxProduct BoxProduct = MsgBox("Anzahl der gefundenen Instanzen:" & ListeProduct.count & "", 64) Dim ProductDoc Dim ProductParent Dim ProductParentProds Dim ProductObject Dim A Dim i As Integer For A = 1 To ListeProduct.count Set ProductDoc = ListeProduct.Item(A).Value.Parent.Parent.ReferenceProduct.Parent Set ProductParent = ProductDoc.Product Set ProductParentProds = ProductParent.Products Set ProductObject = ProductParentProds.Item(ListeProduct.Item(A).Value.Name) For i = 0 To A If ListeProduct.Item(i).Value.Name = ProductObject.PartNumber Then ProductObject.Name = ProductObject.PartNumber & A GoTo Weiter End If Next ProductObject.Name = ProductObject.PartNumber Weiter: Next BoxProduct = MsgBox("Instanzen der CATParts wurden umbenannt", 64) End Sub Müsste so aus der Kalten geschrieben schon eine ganz gute erste Näherung sein (hab im Moment kein Catia, wo ich' testen könnte) Viel Spaß okl Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Aug. 2006 14:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für V5-Guru
Beiträge: 37 Registriert: 16.02.2006 CATIA V5 R24 SmarTeam R24 Visual Studio 2015 Community
erstellt am: 22. Aug. 2006 08:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für V5-Guru
hi noch mals. hat leider nicht geklappt. ich werde damit wohl einen Programmierer aufsuchen müssen, der mir den Code dementsprechend optimiert. Ich bin leider nicht so gut in der Materie.. dennoch vielen Dank für die Hilfe. ------------------ alles wird guuuut.... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
serrano Mitglied Student
Beiträge: 27 Registriert: 06.12.2005
erstellt am: 31. Aug. 2006 15:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für V5-Guru
Hallo, Das Problem habe ich schon mal gehabt. Eine mögliche lösung wäre: ---------------------------------------------- 'CATScript Sub CATMain() Set oMainProduct = CATIA.ActiveDocument.product Dim oMainProducts As Products Set oMainproducts = oMainProduct.Products Umbenennen oMainProducts End Sub Sub Umbenennen(oProducts As Products) Dim oPartName As String Dim oName As String Dim i As Long For x = 1 to oProducts.Count Set oInstance = oProducts.Item(x) oNumber = oInstance.PartNumber oName = oInstance.Name i=0 Do On Error Resume Next i = i+1 If i>5000 Then ' Zahl soll angepasst werden Exit Do End If oInstance.Name = oNumber & "." & i If Err.Number = 0 Then Umbenennen oProducts.Item(x).ReferenceProduct.Products Exit Do ElseIf Err.Number = -2147467259 Then Err.Clear Err.Number = 0 Else Exit Do End If Loop If oInstance.Products.Count > 0 Then Umbenennen oInstance.Products End If Next End Sub ------------------------------------------------------------ Zu beachten ist hier, dass der Instancename ein mehrfach benutztes Product entsprechend mit einem Zähler ".Zähler" umbenannt wird. Besitzt der Product mehrere Products oder Parts, werden diese Lokal mit einem "Zähler" Umbennant. Bsp: X-WING(X-WING.1) Body(Body.1) Gehäuse(Gehäuse.1) Body(Body.2) X-WING(X-WING.2) Body(Body.1) Gehäuse(Gehäuse.1) Body(Body.2) Ich hoffe ihr habt verstanden was ich meine. Viel Spass!! ------------------ mfg, serrano Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Aug. 2006 16:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für V5-Guru
erstellt am: 01. Sep. 2006 10:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für V5-Guru
KaiWa Mitglied Techniker Maschinenbau
Beiträge: 201 Registriert: 27.05.2004
erstellt am: 08. Feb. 2008 16:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für V5-Guru
wie müsste dann das Macro aussehen wenn ich dem Part oder Produkt das ich einfüge einen Parameter Zuweise wie es im Produkt instanzennamen heissen soll? der Parameter hat den namen: Instanzennamen und ist vom Typ: "String" würd emich freuen wenn mir da jmd helfen kann Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lusilnie Mitglied
erstellt am: 10. Feb. 2008 01:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für V5-Guru
Hallo KaiWa, Du änderst einfach die Zeile: Code: oInstance.Name = oNumber & "." & i
in:Code: oInstance.Name = Instanzennamen & "." & i
bzw., wenn Dein String eineindeutig ist, in:Code: oInstance.Name = Instanzennamen
Dann solltest Du das gewünschte Ergebnis bekommen. (Allerdings könnte die Fehlerquote je nach Komplexität noch sehr hoch sein!) mfg, Lusilnie
Alle Aussagen zu DassaultSystemes-Produkten sind sehr optimistisch, selbst diese!!! frei nach größeren Geistern Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
sschroeter Mitglied
Beiträge: 86 Registriert: 16.05.2006 XEON 2.80 GHZ 6,00GB RAM WINDOWS 7 PROF 64 bit SP1 CATIA V5 R19 SP9 HF 19 VW CATIA V5 R19 SP9 HF 24 DAI CATIA V5 R19 SP3 HF 34 BMW CATIA V5 R19 SP3 HF 39 PORSCHE
erstellt am: 11. Feb. 2008 10:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für V5-Guru
Hallo, wenn ich vorher noch prüfen will, ob PartNumber mit PartName übereinstimmt bzw. definitiv PartNumber mit PartName überschreiben will (bei allen Parts und Products) muss ich doch eigentlich nur oPartNumber = oPartName einfügen - ist aber nicht so ... (Sorry, wollte meine kaum vorhandenen Programmierkenntnisse eigentlich nicht ausweiten - aber diese Anwendung wäre echt nützlich). Gruß Sven Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lusilnie Mitglied
erstellt am: 11. Feb. 2008 23:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für V5-Guru
Hallo sschroeter, was ist nach Deiner Beschreibung denn der "PartName"? PartNumber ist klar, doch was ist "PartName" - der "Dateiname" oder der "Instanzen-Name"? Ich konnte den "Ausdruck" im letzen Code leider nicht finden, also poste doch mal den Code und Deine Änderungsversuche! mfg, Lusilnie
sschroeter Mitglied
erstellt am: 12. Feb. 2008 05:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für V5-Guru
Hallo Lusilnie, ja ich meine den Dateinamen. PartNumber soll also vorher mit dem Dateinamen gleichgesetzt werden. Ich habe daher folgendes versucht: . . . For x = 1 to oProducts.Count Set oInstance = oProducts.Item(x) oInstance.PartNumber = oInstance.document.FullName 'PartNumber soll den Dateinamen erhalten oNumber = oInstance.PartNumber oName = oInstance.Name . . . Ich hoffe es sieht nicht zu unbeholfen aus, ich dachte bis vor kurzem, dass wir bei uns keinen Bedarf für Programmierung haben... Grus Sven Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lusilnie Mitglied
erstellt am: 12. Feb. 2008 20:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für V5-Guru
Hallo sschroeter, ich versuch mal so aus dem Stehgreif, den Fehler einzuschränken: ".FullName" ist der Dateiname samt vollständigen Pfad. So kann die PartNumber wahrscheinlich nicht benannt werden. Du müsstest hier den Namen des Dokumentes nehmen und die Dateiendung vorher abschneiden, also in etwa so: Code: oInstance.PartNumber = Left(oInstance.document.Name, InStrRev(oInstance.document.Name, ".") - 1)
Allerdings bin ich mir nicht ganz sicher, ob Dein "Construct" nicht falsch ist, ich denke es sollte doch besser so lauten:Code: oInstance.PartNumber = Left(oInstance.ReferenceProduct.Parent.Name, InStrRev(oInstance.ReferenceProduct.Parent.Name, ".") - 1)
mfg, Lusilnie
sschroeter Mitglied
erstellt am: 13. Feb. 2008 06:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für V5-Guru
Hallo Lusilnie, das funktioniert super - danke. Macht auf jeden Fall schon mal ganz viele u's! Man muss jetzt nur beachten, dass untergeordnete COMPONENTS auch den Dateinamen bekommen falls er im MainProduct noch nicht mit PartNumber übereinstimmt. Das verhindert aber schließlich, das man dem MainProduct hinterher den Dateinamen manuell als PartNumber geben kann. Also erst MainProduct kontrollieren und dann das Makro ausführen, oder gibt es eine Möglichkeit, COMPONENTS nur vom Umbenennen der PartNumber nicht aber von der Numerierung der Instanzen auszuschließen (IF oInstance <> COMPONENTE THEN oInstance.PartNumber = Left(oInstance.ReferenceProduct.Parent.Name, InStrRev(oInstance.ReferenceProduct.Parent.Name, ".") - 1) END IF o.s.ä.)? Gruß Sven Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lusilnie Mitglied
erstellt am: 14. Feb. 2008 00:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für V5-Guru
Hallo sschroeter, natürlich gibt es auch eine Möglichkeit, "Components" von "Products" zu unterscheiden. Da man normalerweise kein Product in sich selbst einfügen kann, muss man nur das Dokument der aktuellen Instance mit dem des übergeordneten Products bzw. der übergeordneten Instance vergleichen. Code: If oInstance.ReferenceProduct.Parent.Name = oInstance.Parent.[Parent.]ReferenceProduct.Parent.Name Then ...
(Das [Parent.] bedeutet hier, dass ich aus dem Stehgreif nicht genau weiß, ob ich das "2." noch brauche oder nicht. >> Einfach mal testen!!!)Sind die Ausdrücke gleich, dann habe ich eine "Component"; sind sie unterschiedlich, habe ich ein "Product". mfg, Lusilnie
sschroeter Mitglied
erstellt am: 15. Feb. 2008 14:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für V5-Guru
Danke Lusilnie, es klappt so: If oInstance.ReferenceProduct.Parent.Name <>oInstance.Parent.Parent.ReferenceProduct.Parent.Name Then oInstance.PartNumber = Left(oInstance.ReferenceProduct.Parent.Name, InStrRev(oInstance.ReferenceProduct.Parent.Name, ".") - 1) End If Gruß Sven Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
