Thema: Trennung - beide Seiten beibehalten (323 mal gelesen)
grammar Mitglied WiMi
Beiträge: 19 Registriert: 09.02.2004
erstellt am: 25. Apr. 2006 11:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich würde gern per Skript eine Fläche auftrennen, aber beide Seiten beibehalten. So wie es aussieht wird diese Funktion aber nicht durch Skripting unterstützt? Kennt jemand einen workaround? Man kann immer nur eine Seite beibehalten, sprich der dritte Parameter ist 1 oder -1. Set hybridShapeSplit2 = hybridShapeFactory1.AddNewHybridSplit(RefS1, reference4, 1) hybridShapeFactory1.GSMVisibility RefS2, 0 HBody.AppendHybridShape hybridShapeSplit2 Danke, grammar Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lusilnie Mitglied
Beiträge: 1486 Registriert: 13.07.2005
erstellt am: 26. Apr. 2006 00:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für grammar
Hallo grammar, um Dein Problem zu lösen, mu0ßt Du nur, so glaube ich, folgende Zeile "zwischenfügen":
Code: Set hybridShapeSplit2 = hybridShapeFactory1.AddNewHybridSplit(RefS1, reference4, 1) hybridShapeFactory1.GSMVisibility RefS2, 0 hybridShapeSplit2.BothSidesMode = true HBody.AppendHybridShape hybridShapeSplit2
Dann solltest Du zwei einzeln ansprechbare Flächen erhalten. mfg, Lusilnie
| Anzeige.:
