Thema: Parts als Model abspeichern (636 mal gelesen)
Markus Pauly Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 17 Registriert: 25.05.2005 Catia V5 R19 SP9
erstellt am: 15. Apr. 2006 11:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, habe eine Baugruppe mit ca. 40 Parts. Nun möchte ich jedes einzelne Part als V4-Model abspeichern. Momentan gehe ich so vor, dass ich jedes Part einzeln aktiviere und dann über sichern unter als Model abspeichere. Ist ziemlich lästig und zeitaufwendig. Hat möglicherweise jemand ein Makro zur Hand, welches mir jedes einzelne Part in einer Baugruppe als Model abspeichert und beim Dateinamen den Partnamen verwendet. Schon mal vielen Dank für eure Mithilfe. Habe auch schon selbst versucht das Makro zu erstellen, geling mir aber leider nicht. Gibt es vielleicht ein Buch oder eine frei erhältliche Anleitung mit der man die Makroprogrammierung erlernen kann? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Spritty Mitglied
Beiträge: 21 Registriert: 03.04.2006
erstellt am: 15. Apr. 2006 13:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Markus Pauly
Hallo Markus, ich bin auch Anfänger, was das Makro-Programmieren anbelangt. Habe mir das Buch: CATIA V5 Effiziente Konstruktion mit Makros von Dieter R. Ziethen zugelegt, das ist ziemlich gut. Aber vielleicht hat ja jemand ein fertiges Makro für dich! Viel Spaß noch Gruß Yvonne Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bobby_Joe2001 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 81 Registriert: 15.01.2006
erstellt am: 15. Apr. 2006 14:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Markus Pauly
Hallo, speicher doch einfach dein Produkt als V4 Session ab. Dann wird eine V4 Session Datei erstellt und jedes Part als einzelnes Model gespeichert. Die Session Datei ist vergleichbar mit einem V5 Produkt. Sie speichert keine Geometrie-Daten. Kann man also einfach hinterher löschen. Natürlich müsste das auch per Makro realisierbar sein, aber wenns so auch geht?! Versuch doch erstmal Gruß Bobby ------------------ Du musst die Leute einmal richtig ärgern, dann wirst du endlich ernst genommen. Konrad Adenauer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Solution Consultant / Presales Engineer (m/w/d) im PLM-Umfeld | Werden auch Sie mit Ihren Fähigkeiten und Erfahrungen in der Präsentation von Softwareprodukten, ein wichtiger Teil unseres Teams beim führenden Anbieter offener und modularer Softwarelösungen für die kollaborative Produktentwicklung, das durchgängige Projektmanagement und die digitale Transformation. Wir schaffen Arbeitswelten für Menschen mit unterschiedlichsten Talenten, die eine langfristige Perspektive suchen und mit uns etwas bewegen wollen.... | Anzeige ansehen | Wirtschaftsinformatik |
martin2 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 941 Registriert: 05.2002.27 Windows 11 / 64bit CATIA V5-6R2018 bis V5-6R2022
erstellt am: 17. Apr. 2006 14:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Markus Pauly
Hallo! Meiner Meinung nach kannst Du die Parts mit der ExportData Funktion abspeicheren. Evtl. mal nach "als pdf abspeichern" im Forum suchen, dann erhältst Du gleich ein Programmgerüst. Alternativ gibt's im Downloadbereich schon ein Drwtopdf - Makro, daß sich ebenfalls als Anfang gut eignet. MfG Martin! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
