Thema: Part in Product aktiv setzen (1675 mal gelesen)
hklein06 Mitglied Entwicklung Fahrwerk
Beiträge: 50 Registriert: 17.03.2006 CATIA V5 R14 HF-35 [ RS6000 AIX 5.3-ML04 ]
erstellt am: 20. Mrz. 2006 12:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe in einem Product ein Part aktiv gemacht (...Edit). Nun möchte ich in diesem Part arbeiten (Solid etc.). Leider kann ich im Makro das aktive Part nicht auslesen. Es wird immer das Root-Product ausgegeben: Set WeldingProduct = CATIA.Documents Set WeldingDoc = CATIA.ActiveDocument MsgBox "Test - "&WeldingDoc.Name ' dann kommt der Fehler: ' Set WeldingPart = WeldingDoc.Part Wie kann ich denn das Problem am Besten lösen? Danke im Voraus, Holger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lusilnie Mitglied
Beiträge: 1486 Registriert: 13.07.2005
erstellt am: 20. Mrz. 2006 23:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hklein06
erstellt am: 21. Mrz. 2006 07:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Lusilnie, danke für den Hinweis. Den Artikel habe ich gelesen, allerdings hat der nichts mit meinem Problem zu tun. Ich möchte ja nicht alle Parts deaktivieren oder ähnliches. Bei mir ist bereits ein Part aktiv. Ich möchte in diesem Part mit einem Makro arbeiten. Um dies zu können, benötige ich den Name des Parts um ihn mit Set WeldingDoc = WeldingProduct.Item(???) zu setzen. Leider bekomme ich beim Auslesen von ActiveDocument nur den Name des Root Products, also nicht des Parts. Viele Grüße, Holger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lusilnie Mitglied
erstellt am: 21. Mrz. 2006 23:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hklein06
Hallo hklein06, wenn ich die Makro-Programmiererei richtig verstanden habe, ist dieser Fall nicht vorgesehen. Das ist aus meiner Sicht aber kein Beinbruch (bzw. Problem), da man dies mit einer Selektions-Abfrage umgehen kann. Das heißt, anstatt zu versuchen, daß aktivierte Part zu finden, fordert man den Makro-Nutzer einfach auf, dieses Part zu selektieren. Mit der Selektion kann man dann prima im Makro weiterarbeiten... (Entschuldige, wenn ich eher "praktisch" veranlagt bin!) mfg, Lusilnie
erstellt am: 22. Mrz. 2006 07:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Lusilnie, da ist schon richtig, doch da gibt es mehrere Probleme: 1. die Auswahl eines Parts reicht nicht, da das Makro den Inhalt eines Geometrical Sets nicht findet, wenn das Part nicht aktiv ist, => deshalb müßte der Anwender das Part vorher von Hand aktivieren, was leider auch nicht richtig funktioniert (CATIA.ActiveDocument gibt mir immer das Product, nicht das Part aus) 2. selbst wenn sich der Punkt 1 ohne eine Aktivierung des Parts lösen läßt, bleibt das Problem, dass der Anwender (nach dem Ablauf des Makros) die Teile im Geometrical Set verändern muss
=> also muss er das Part von Hand aktivieren 3. der Anwender arbeitet den ganzen Tag damit
=> wenn man das mal hochrechnet wird es ziemlich lästig, das Part jedesmal von Hand zu aktivieren Das brachte mich zu der Fage, wie man per Makro ein Part aktivieren kann (z.B. mit einer Abfrage o.ä.).
Tstone Mitglied Werkzeugkonstrukteur
Beiträge: 163 Registriert: 04.06.2003 Dell Precision 470 Intel Xeon CPU 3,00GHz 2GB Ram Microsoft Windows XP Catia V5 R18 SP6 VB2005
erstellt am: 22. Mrz. 2006 09:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hklein06
Hallo Nach der Selektion des Parts durch den Benutzer mußt du das Part nicht aktiv schalten, sondern du weist die Selektion einer Variablen vom Typ PartDocument zu. Dadurch hast du vollen Zugriff auf alle Methoden und Eigenschaften des Parts aus deinem Produkt. Schlußendlich ist das Part ja geladen und somit Teil der Document-Auflistung. Code für die Auswahl eines Parts: Dim oDoc Dim SelFilter(1) Dim sStatus As String Dim selelm As SelectedElement Set oDoc = CATIA.ActiveDocument SelFilter(0) = "Part" SelFilter(1) = "Part" oDoc.Selection.Clear msgbox "Bitte Part auswählen!", vbOKOnly, "Selektion durchführen" sStatus = oPartDoc.Selection.SelectElement(SelFilter, "Bitte Part auswählen", True) If Status ="Normal" Then Dim oSelPart As PartDocument Set oSelPart= oDoc.Selection.Item(1).Value End If ------------------ Grüße TStone "Respektiere die Macht der Worte, wähle sie mit Bedacht!" Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Stoffel Mitglied Student
Beiträge: 322 Registriert: 09.10.2002 R6/V2010
erstellt am: 22. Mrz. 2006 10:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hklein06
Zitat: Original erstellt von hklein06: 3. der Anwender arbeitet den ganzen Tag damit => wenn man das mal hochrechnet wird es ziemlich lästig, das Part jedesmal von Hand zu aktivieren
Wie lästig wird es erst, wenn der Anwender gar kein Makro bekommt und ALLES von Hand machen muss? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Mrz. 2006 10:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Tstone, bevor ich das ausprobiere, hätte ich da noch eine Frage. Kann ich mit Deiner Methode auf ein Part zugreifen (Selektion und Erzeugen von Geometrie in einem Geometrical Set) ohne das Part vorher zu aktivieren? Ich habe es im Moment so gelöst, dass das Part aktiviert werden muss und dann über ein (sowieso) benötigtes Geometrical Set gefunden wird. Allerdings ist mir das mit den "Parent" nicht ganz klar (es funktioniert aber einwandfrei, auch in einzelnen Parts). Viele Grüße, Holger Dim WeldingProduct As Documents Dim WeldingDoc As Document Dim WeldingPart As Part Dim WeldingBody As HybridBody Dim WeldingBodyName As String Dim WeldingGeometry As HybridShapeFactory Dim Select_Objects As Selection Dim Select_Part As Selection
Set WeldingProduct = CATIA.Documents Set Select_Part = CATIA.ActiveDocument.Selection Select_Part.Clear Dim Objects(0) Objects(0) = "HybridBody" Select_GeoSet = Select_Part.SelectElement(Objects, Input_GeoSet, false) Set WeldingDoc = WeldingProduct.Item(Select_Part.Item(1).Value.Parent.Parent.Parent.Name) Set Select_Objects = WeldingDoc.Selection Set WeldingPart = WeldingDoc.Part Set WeldingGeometry = WeldingPart.HybridShapeFactory Set Select_WeldingBody = Select_Part.Item(1).Value WeldingPart.InWorkObject = Select_WeldingBody @Stoffel: Dein Spruch kommt gleich hinter "Das hat es in CATIA V4 auch nicht gegeben..."
