Thema: Mausklick (443 mal gelesen)
yvi5555 Mitglied
Beiträge: 19 Registriert: 22.02.2006
erstellt am: 16. Mrz. 2006 10:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Catia-Gemeinde! Ich habe ein Macro geschrieben, dass einen Countdown herunterzählt. Nun möchte ich dieses Abbrechen, sobald man mit der linken Maustaste einmal klickt. Ist jemandem bekannt, ob es in CATSkript so einen Befehl gibt? Ich bin über jede noch so kleine Info dankbar! Viele Grüße, Yvonne Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
inselking Mitglied Programmierer
Beiträge: 10 Registriert: 16.03.2006
erstellt am: 16. Mrz. 2006 13:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für yvi5555
Hallo Yvonne, vielleicht könnte man dein Problem lösen, wenn man durch den Maus-Klick ein Element in Catia auswählt. Dann müsstest Du während des Count-Downs immer die Selection abfragen. Sobald die ein Element enthält (oder NUR EIN Element, wenn vorher etwas ausgewählt war), muss der Count-Down abbrechen. Dann würde der Count-Down allerdings auch nicht starten, wenn du gerade ein Element ausgewählt hast. Verständlich? Ist das möglich? Sonst wüsste ich im Moment nicht, ob man die Maus-Ereignisse überhaupt abfangen kann... MfG, Philipp Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
yvi5555 Mitglied
erstellt am: 16. Mrz. 2006 15:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank. Ich hab befürchtet, dass ich das Problem auf diese Weise umgehen muss. Ein Klicken in den Raum wäre mir zwar lieber, aber so wird es auch gehen. Hast du vielleicht eine Ahnung, wie ich eine Schaltfläche erzeuge? Also ein Icon auf einer der Toolbars? z.B. Beim Macrorecorder erscheint doch der Stopp-Button auch nur, wenn der Recorder gestartet wurde. Sowas in der Art eben. Viele Grüße, Yvonne
| Anzeige.:
