Da dir offensichtlich noch keiner weiter helfen konnte, versuch ich es mal. Ich habe mir eine Methodik ausgedacht, die es eventuell möglich macht, die Orientierung nicht mehr beachten zu müssen. Ist kein Allheilmittel aber vielleicht der Denkanstoss der zum Ziel führt.
Das einzige Feature in CATIA das keine Richtung hat, ist meiner Ansicht nach ein Punkt. Wenn du also Elemente hast, deren Richtung du ausser Acht lassen willst, dann erzeuge sie in beide Richtungen. Anschließend bestimmst du das richtige Element über ein Near-Funktion. Dazu musst du allerdings ein weiteren Punkt mit übergeben, von dem du sicher weisst auf welcher "Seite" er liegt und der dabei auch immer auf der Seite bleiben wird.
Diese Methodik hat bei zu dem Ziel geführt, dass ich Powercopies erstellt habe, bei denen der Anwender die Richtung schlichtweg ignorieren konnte und sie trotzdem immer an richtiger STelle eingesetzt wurde. Es gehören jedoch aufwendig konstruierte PC dazu,
Hoffe es konnte deine Sichtweise in die richtige Richtung lenken. Versuche nicht die Richtung automatiert anzupassen, sondern die Konstruktion richtungsunabhängig aufzubauen.
Viel Erfolg
We can fix it, we can fix it all!
