Thema: Generate Numbering / Balloons (2193 mal gelesen)
McByte Mitglied Entwicklungsingenieur
Beiträge: 60 Registriert: 05.12.2003
erstellt am: 06. Mrz. 2006 11:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Gibt es eine Möglichkeit im Makro die über "Generate Numbering" erstellte Nummer für einzelne Dokumente auszulesen? oder auszulesen, auf welches Part einer Baugruppe ein Balloon im Drawing referenziert? ------------------ McByte Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
C.Samer Mitglied CAD Administrator
Beiträge: 72 Registriert: 03.05.2017
erstellt am: 19. Dez. 2018 14:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für McByte
Hallo, ich würde diese Frage gerne noch einmal aufrollen! Hat mittlerweile jemand einen Weg gefunden Balloons direkt anzusprechen und evl. den Partnamen auf den der Balloon zeigt herauszufinden? Gruß, Christoph S.
JohannesWW Mitglied
Beiträge: 157 Registriert: 09.10.2008 CATIA v5 R16 Intel Core Duo 2,5Ghz 2 GB RAM Windows XP SP3
erstellt am: 15. Jan. 2019 10:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für McByte
Hallo! Die Nummer im Ballon folgt der Reihenfolge in der Baugruppe. Wenn also die Nummer gebraucht wird, kann das über den Umweg BG auszählen erfolgen, siehe Stücklisten - Makro. Gruß Johannes Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RSchulz Moderator² Head of CAD, Content & Collaboration / IT-Manager
Beiträge: 5541 Registriert: 12.04.2007 @Work Lenovo P510 Xeon E5-1630v4 64GB DDR4 Quadro P2000 256GB PCIe SSD 512GB SSD SmarTeam V5-6 R2016 Sp04 CATIA V5-6 R2016 Sp05 E3.Series V2019 Altium Designer/Concord 19 Win 10 Pro x64
erstellt am: 15. Jan. 2019 11:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für McByte
Hallo Christoph, nein gibt es nicht. Die Eigenschaften können nur über den Stücklistenexport extrahiert werden. Leider! das Auslesen der Struktur ist leider auch nicht ohne, da man zum Einen die gesamte Struktur auslesen muss, Mehrfachinstanzen, Komponenten etc. ebenfalls beachten muss und am Ende nicht einmal sicher sein kann, ob sauber oder überhaupt nummeriert wurde. Demnach kann nicht sichergestellt werden, dass die Nummerierung tatsächlich übereinstimmt! Was genau möchtest du denn machen? Ich mache die gesamte Stücklistenverwaltung in zwei Schritten. Export als HTML und Strukturbaum auslesen. Beim Export wird nachfolgend die gesamte Struktur aus dem HTML extrahiert und anschließend mit den CATIA Information aus der Struktur abgeglichen. Nachfolgend können sämtliche Werte, Einstellungen und Positionen innerhalb des eigenständigen Programm geändert, hinzugefügt, gelöscht etc. werden. Abschließend wird die Liste dann mit SAP verglichen und entsprechend Positionsbezogen nach SAP gespeichert. Also es geht sehr wohl einiges Die Frage ist, was man machen möchte. Mein Weg ist umständlich, aber sehr sicher. ------------------ MFG Rick Schulz Nettiquette (CAD.de) - Was ist die Systeminfo? - Wie man Fragen richtig stellt. - Unities
JohannesWW Mitglied
erstellt am: 25. Feb. 2019 16:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für McByte
Hallo Christoph, ich kann mich Rick nur anschließen. In Catia ist es manchmal besser den Weg zum Ziel zu überdenken, anstelle im Catia den gewünschten Weg zu finden. Die Bordmittel von Catia für Stücklisten sind zwar bescheiden, aber grundsätzlich ist alles vorhanden. Gruß Johannes PS Vieles wird einfacher, wenn man sich gedanklich in der 3D Konstruktion komplett von Stücklisten verabschiedet und alles mit Assemblys löst. CATIA und 3D-Konstrukteure brauchen keine Stücklisten, nur nachfolgende Systeme! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
