Thema: Parameter an Drawing übergeben (1075 mal gelesen)
McByte Mitglied Entwicklungsingenieur
Beiträge: 60 Registriert: 05.12.2003
erstellt am: 27. Feb. 2006 15:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Gibt es eine Möglichkeit einem Textfeld/... im Drawing-Bereich als Wert eine Formel zuzuweisen, die sich auf Parameter der Part/Product Datei bezieht? Ich möchte beispielsweise erreichen, dass die "Product Description" eines Bauteils in der Zeichnung enthalten ist. ------------------ McByte Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bertel Mitglied
Beiträge: 300 Registriert: 03.04.2002 CATIA V5 R26SP3HF21 Win10 Lenovo P52 Intel Xenon 16GB Ram NVIDIA Quadro P2000 EUKLID V14 ViCADo 2015
erstellt am: 27. Feb. 2006 16:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für McByte
Hallo McByte, 1. Text in Drawing doppelklicken 2. nicht in Texteditorfenster, sondern auf Text-rechte Maustaste-Attributverknüpfung wählen 3. in Part wechseln - dort oberstes Element im Baum anwählen 4. nun landest du wieder in der Drawing 5. aus der Attributliste den gewünschten Parameter suchen (z.B. Teilenummer - selektieren - ok - ok 6. Fertig oder schau mal da: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum134/HTML/001377.shtml#000004 Sorry, ich ahne gerade, dass du das vielleicht per Script machen willst; das war natürlich der interaktive Weg. Gruß Bertel
[Diese Nachricht wurde von Bertel am 27. Feb. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Gopher Mitglied
Beiträge: 194 Registriert: 11.02.2002 V5R15SP04 (englisch) (V4.2.4)
erstellt am: 27. Feb. 2006 22:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für McByte
Hallo Bertel Funktioniert deine Lösung auch mit einem VPDM-System? Sprich: Du gehst hin, beziehst ein Part zur Änderung und speicherst es mit einem neuen Änderungsindex. Dann gehst du hin und änderst die Zeichnung. Und hast du auch schon mal die Zeichnung zu einem Arbeitskollegen gegeben mit der Bemerkung "ändere mir den Link zu diesem Text" oder Lösche mir den Links ohne den Text neu zu schreiben? Ich glaub ich bin wohl der einzige der mit Attribute Link auf Kriegsfuss steht. Gruss Gopher Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bertel Mitglied
erstellt am: 28. Feb. 2006 09:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für McByte
Hallo Gopher, mit PDM bin ich noch in der Experimentierphase, aber bisher funktioniert es. Link ändern geht nicht. Da bleibt nur "Text isolieren" (Text bleibt erhalten) und neue Verknüpfung herstellen. Bisher bin ich da noch alleine am Testen, da sind schon noch "Überraschungen" vorstellbar. Gruß Bertel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Feb. 2006 18:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Zitat:
Stimmt. Kannst du mir da auch weiterhelfen? Der Recorder schneidet so gut wie nix mit. ------------------ McByte Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Steffen Hohmann Mitglied
Beiträge: 446 Registriert: 06.03.2002
erstellt am: 01. Mrz. 2006 08:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für McByte
Hallo MCByte, leider bietet die Automation keine Möglichkeit, Texte in einer Zeichnung mit Parametern zu verknüpfen. Der Makrorekorder ist im Zeichnungsbereich unwirksam. Das sind also 2 schlechte Nachrichten am Mittwoch morgen. Aber laß Dir dadurch nicht die Laune verderben. Gruß Steffen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
neukirch Mitglied
Beiträge: 13 Registriert: 26.11.2001
erstellt am: 05. Mrz. 2006 15:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für McByte
Hallo, Texte kannst Du mit Parametern verknüpfen, das geht im Prinzip so (obj Text Objekt, oParameter Parameter Objekt) Damit kommst Du aber erstmal nur an die Parameter aus dem CATDrawing. obj.InsertVariable 0, len(sTemp)+1 , oParameter
neukirch Mitglied
erstellt am: 05. Mrz. 2006 15:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für McByte
Hallo, noch ein Hinweis, in meinem Schriftfeldmacro mache ich das so, dass ich mir die Referenz auf das 3D Modell hole, und mir dann die Info aus dem 3D Modell besorge (--> www.catiav5forum.de). Solange das VPDM die 3D Modelle mitlädt, sollte das klappen, da Du aus der aktuellen Session die Infos beziehst. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Mrz. 2006 08:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für McByte
Hallo neukirch, da ist ja phantastisch. Ich muß blind gewesen sein. Die Methode InsertVariable habe ich einfach immer ignoriert. Die gibt es ja schon seit V5R7. Sowas habe ich schon lange gesucht. Ein Attribut-Link zu externen Parts und Products zu erzeugen ist damit auch ein Kinderspiel. Einfach super. Das macht die volle Packung Unities für Dich. Viele Grüße Steffen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Mrz. 2006 11:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
