es geht mit einem "Work arround"
1)Punkt auf deine Fläche oder dessen Boundary
2) du erzeugst einen Normale zur deiner Fläche mit Anfang ca. 20 und Ende vielleicht 100 mm
3)eine Ebene in einem ca 1000 mm als Referenz, die als offset zu deinem Achsensystem ist
4) in der Rule oder Formel kannst du mit measures distance den Abstand zwischen Normale und Referenzebene und Abstand Punkt und Referenzebene messen und jenach einen Invert aktivieren und deaktivieren...
Original erstellt von sunsetman:
Hallo da draussen Ich würde gerne über eine Knowledgeware Regel:
- entweder die Normalenrichtung einer Fläche/Kurve ansteuern (V5 Funktion "invert Orientation")
- oder, wenn dies einfacher ist, eine bestehende Fläche/Kurve mit ihrer invertierten Fläche/Kurve ersetzen (V5 Funktion "replace")
Hintergrund: in einem parametrischen Gehäusemodell verwende ich Schnittflächen. Über einen Automatismus würde ich nun gerne steuern, welche Seite meines Gehäuses nach dem Beschnitt übrig bleibt. Hierfür würden sich ja die Normalenrichtungen dieser Schnittflächen anbieten?!
Kann mir hierbei jemand weiterhelfen? Wie verpacke ich "replace" oder "invert orientation" in einer Knowledgeware Advisor Regel?
Joa dann vielen dank im vorraus
