  CATIA V5 Programmierung
  Selektion
Autor Thema:  Selektion (674 mal gelesen)
Augustiner
Sehen Sie sich das Profil von Augustiner an!   Senden Sie eine Private Message an Augustiner  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Augustiner
HP Workstation
Windows XP Professional
Visual Studio 2005 Professional
CATIA V5 R14SP5 & R17SP3
erstellt am: 30. Jan. 2006 14:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen
hab ein kleines Problemchen.Möchte ein bestimmtes element in einem definierten Geometricalset selektieren.Der Name des g.Sets ist immer gleich darin befinden sich 1-3 elemente(Ebenen oder flächen).Ich möchte immer das letzte hineinkopierte elemnt finden.Hab mir auch schon ein Makro gebastelt.
Language="VBSCRIPT"
Sub CATMain()
Dim partDocument1 As Document
Set partDocument1 = CATIA.ActiveDocument
Dim selection1 As Selection
Set selection1 = partDocument1.Selection
selection1.Search "(Name=*external*),all"
Dim Liste1 As Selection
Set Liste1 = partDocument1.Selection
Liste1.Search ("Name=*,sel")
Dim Element as GeometricElement
Set element = selection.item
End Sub
Problem 1 => funktioniert nur mit einem element da wenn sich mehrere darin befinden alle markiert werden.
Problem 2 => es wird immer alles markiert (G.set & elemente), da ich das aber in einem Split weiterverwenden möchte funktioniert das so nicht.
Ich probier schon wieder seit Tagen rum und komm auf keinen grünen Zweig.Vielleicht kann mir ja jemand ein bischen auf die Sprünge helfen.
Gruß Andi
Watje
Sehen Sie sich das Profil von Watje an!   Senden Sie eine Private Message an Watje  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Watje
erstellt am: 01. Feb. 2006 11:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Augustiner 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin!
Hab dir mal was zusammengebastelt. Ich hoffe es funktioniert so wie du dir es vorstellst:
Language="VBSCRIPT"
Sub CATMain()
CATIA.ActiveDocument.Selection.clear 'löschen der aktuellen Auswahl
'hinzufügen des Geometrischen Sets zur Auswahl, hier muß natürlich dein Name rein
CATIA.ActiveDocument.Selection.Search "(Name=*Geometrisches Set*),all"
'hinzufügen aller Elemente in dem G.S zur Auswahl
CATIA.ActiveDocument.Selection.Search "Name=*,sel"
'das Letzte Element der Auswahl(ding)ermitteln
msgbox CATIA.ActiveDocument.Selection.count
x = CATIA.ActiveDocument.Selection.count
set ding = CATIA.ActiveDocument.Selection.item(x).value
msgbox ding.name
'löschen der Auswahl
'und das Parent-Objet davon zur Auswahl hinzufügen.
CATIA.ActiveDocument.Selection.Add(ding.parent)
End Sub
Watje
Augustiner
HP Workstation
erstellt am: 01. Feb. 2006 15:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
vielen dank für dein script!!!!!!!!!!!!!
Hatt mmir schon sehr geholfen,eine frage noch was muss ich ändern damit ich das erste element bekomme??
Gruß Andi
Augustiner
HP Workstation
erstellt am: 01. Feb. 2006 15:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hatt sich grad erledigt
Gruß Andi
