Thema: Catia Settings ansprechen. Wie an VisualizationSettingAtt kommen? (5051 mal gelesen)
HOnKeY Mitglied
Beiträge: 20 Registriert: 23.01.2006
erstellt am: 23. Jan. 2006 09:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo. Ich versuche per VB an die Einstellungen für die 3d-Genauigkeit zu kommen, die interaktiv unter Tools\Optionen -> Allgemein\Anzeige Reiter Leistung zu bekommen ist. Habe schon herausgefunden, dass es irgentwie über das Object "VisualizationSettingAtt" gehen muss. Weiß aber nicht wie ich an dieses herankomme. Folgendes klappt schonmal nicht. Code: Dim oCatia As Application Dim oSettingControllers As SettingControllers Dim oSettingController As SettingController Set oSettingController = oCatia.SettingControllers.Item("VisualizationSettingAtt")
Habe nach einigen Recherchen im Netz schon ein Makro gefunden, dass auf die CacheSettings zugreift. PDF des MakroCodes Hier einmal die wichtigsten Zeilen:
Code: Set oCATSettings = CATIA.SettingControllers Set oCacheSettings = oCATSettings.Item("CATSysCacheSettingCtrl")
Seltsam ist, dass das Item "CATSysCacheSettingCtrl" heißt aber in der Docu man nur "CacheSettingAtt" findet. Das zugehörige Framework ist auch "System" und nicht wie bei "VisualizationSettingAtt" -> "InfInterfaces". Falls sich schon jemand mit dem Thema beschäftigt hat bitte ich um eine Antwort. Ich sollte noch erwähnen, dass es unter R16Sp2 laufen soll. Hatte es schon versucht unter R14 zu implementieren. Habe aber dann in einem IBM Forum gelesen, dass es da noch gar nicht möglich ist da die entsprechenden Schnittstellen noch fehlen. Hier ist die "Count" Eigenschaft des SettingCotrollers immer 0.[Diese Nachricht wurde von HOnKeY am 23. Jan. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
HOnKeY Mitglied
erstellt am: 23. Jan. 2006 16:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Um mal meinen eigenen Beitrag zu beantworten für kommende Generationen. Das Item das zum Zugriff auf die " VisualizationSettingAtt" benötigt wird heißt " CATVizVisualizationSettingCtrl". Hier nun der komplette Aufruf: Code: Dim oCatia As Application Dim oSettingControllers As SettingControllers Dim oSettingController As SettingController Set oCatia = GetObject(, "CATIA.Application") Set oSettingController = oCatia.SettingControllers.Item("CATVizVisualizationSettingCtrl")
Unter "VisualizationSettingAtt" in der Docu können nun die entsprechenden Methoden und Eigenschaften gefunden werden. [Diese Nachricht wurde von HOnKeY am 23. Jan. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Walhalla Mitglied
Beiträge: 6 Registriert: 24.01.2006
erstellt am: 24. Jan. 2006 16:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HOnKeY
Als Tipp an dieser Stelle: Man kann Unter Tools -> Optionen sich für jede Seite die Einstellungen ausgeben lassen in eine Text datei. Damit kommt man recht schenll und einfach an die Einzelnen Items ran! Doch Vorsicht meine Version (Catia V5 R15 ) bringt da gern ma was durcheinander also am besten per Suche nach dem Wert suchen und gucken ob der Item Name dazu auch wirklich passt. ------------------ ..:: Life is a bitch - but life goes on ::.. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bobby_Joe2001 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 81 Registriert: 15.01.2006
erstellt am: 15. Mai. 2006 10:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HOnKeY
Hallo, habe auch gerade ein Makro gebastelt mit dem ich die ganzen Genauigkeiten umstellen will. Das komische ist, wenn ich ein Dokument offen hab, und per makro die Genauigkeiten änder, setzt er es bei dem geöffneten Dokument nicht um (Rechenzeit bleibt auch aus). Erstelle ich aber ein neues Part, dann sind die neuen Settings aktiv. Gibts da noch eine Art Update-Befehl, der auch die neuen Settings für das aktive Dokument aktualisiert? Hab das Problem sowohl unter R14 Sp5 (ja, auch hier kann ich auf die Settings zugreifen) als auch R16 Sp3. Hier mein Code:
Code:
Sub CATMain() Set MyVisSettings = CATIA.SettingControllers.Item("CATVizVisualizationSettingCtrl") MyVisSettings.Viz3DAccuracyMode = True MyVisSettings.Viz3DFixedAccuracy = 10 MyVisSettings.Viz3DCurveAccuracy = 1 MyVisSettings.Viz2DAccuracyMode = True MyVisSettings.Viz2DFixedAccuracy = 10 MyVisSettings.StaticLOD = 40 MyVisSettings.DynamicLOD = 40 MyVisSettings.StaticCull = 40 MyVisSettings.DynamicCull = 40 MyVisSettings.SaveRepository End Sub
------------------ Du musst die Leute einmal richtig ärgern, dann wirst du endlich ernst genommen. Konrad Adenauer [Diese Nachricht wurde von Bobby_Joe2001 am 15. Mai. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Smerg Mitglied Student
Beiträge: 43 Registriert: 20.03.2008
erstellt am: 13. Mrz. 2009 15:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HOnKeY
mgheinz1001 Mitglied Dipl.-Ing. (FH)
Beiträge: 109 Registriert: 17.03.2005
erstellt am: 17. Jun. 2009 10:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HOnKeY
Hallo, ich habe aktuell auch eine Anforderung mit den Display-Optionen. Kann mir jemand sagen wie ich Settings-Tabelle unter "General/Display/Thickness & Font" auslesen kann? Ich habe es auch schon mit der folgenden Kommandozeile versucht: Code: "<CATIA-Installation-Verzeichnis>\code\bin\CATSTART.EXE" -env <ENV>.txt -direnv "<ENV-Verzeichnis>" -run "CATBatGenXMLSet -admin" "C:\CTMP"
Leider ohne Erfolg (Meldung "ERROR: Cannot launch child process" - siehe Anhang) Hat jemamd eine Idee wo der Fehler liegt? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
nikibert Mitglied entwickler
Beiträge: 40 Registriert: 19.05.2008 Windows 7 Pro 64bit DeLL T5500 NVIDIA Quadro 2000 CATIAV5 V19 SP9
erstellt am: 24. Nov. 2009 16:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HOnKeY
wenn man mit folgendem befehl danach das Menü öffnen lässt stellt CATIA die Genauigkeit um... CATIA.StartCommand ("options") ich bekomm es nur nicht hin per makro das menu auch wieder zu verlassen...weis da jemand vielleicht ne lösung?? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Feb. 2010 09:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HOnKeY
shoutz000 Mitglied Techn. Produktdesigner
Beiträge: 168 Registriert: 19.08.2013 CatiaV5 R19 CatiaV5 R24 Windows 7 Professional
erstellt am: 18. Feb. 2015 10:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HOnKeY
Hi mir geht es zwar nicht um diese Settings aber um ander xD. Ich weiß wie ich z.B. die Constraints-Einstellungen per Makro ändere, aber zur Zeit benötige ich ein Befehl für CatScript wie ich unter Drafting / View / View generation zwischen ExactView und Approximate wechseln kann?! Weiß da jemand etwas? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 11780 Registriert: 30.11.2006 CATIA V5R19
erstellt am: 18. Feb. 2015 10:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HOnKeY
MarcL68 Mitglied Group Leader Mechanical Design
Beiträge: 27 Registriert: 21.08.2013 Windows 10 Entreprise Version 10.0.17763 HP ZBook 17G2 i7-4610M; 3.0GHz;(RAM)16,00 Go NVIDIA Quadro 3000M CATIA V5R2012 SP3 - V5R2018
erstellt am: 05. Mrz. 2015 13:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HOnKeY
Hallo, Hier ein code in CATVBA:
Code: Sub CatMain()Dim settingControllers1 As SettingControllers Set settingControllers1 = CATIA.SettingControllers Dim settingRepository1 As SettingRepository Set settingRepository1 = settingControllers1.Item("DraftingOptions") Dim uLong1 uLong1 = settingRepository1.GetAttr("DrwGenerationModeVal") '-------------------------------------------------- ' Parameter 1 : (String) "DrwGenerationModeVal" ' Returned value : (Variant) (Long) 0:ExactView; 3: Approximate '-------------------------------------------------- If uLong1 = 0 Then settingRepository1.PutAttr ("DrwGenerationModeVal"), 3 MsgBox "You change to Approximate view" End If If uLong1 = 3 Then settingRepository1.PutAttr ("DrwGenerationModeVal"), 0 MsgBox "You change to Exact View" End If End Sub
------------------ Gruss Marc Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
