Thema: Referenz aus einer Selektion (4196 mal gelesen)
Augustiner Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 188 Registriert: 02.12.2005 HP Workstation Windows XP Professional Visual Studio 2005 Professional CATIA V5 R14SP5 & R17SP3
erstellt am: 16. Dez. 2005 07:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen habe folgendes Problem.Bastle mir grad ein Macro zusammen mit dem ich Catparts im Product zusammenbauen möchte.Mein Problem ist die selektion der referenzelemente.Das Macro soll für verschiedene Baugruppen funktioneren.DAs referenzelement Hilfsebene SGxx-xx ist immer enthalten .Habe über selection1.Search "Name=*Hilfsebene*,all" auch keine Probleme das zu selektieren.Was muss ich aber machen das es als referenz gesetzt wird.So wie jetzt ist ist unbrauchbar da es nur mit einer Spanngruppe funktioniert.Ich denke das Problem liegt hier: Set reference1 = product1.CreateReferenceFromName("Spanngruppe 08.12/Adapterpart 08.1/!Result of Hilfsebene SG09-02") Es soll quasi universell funktioneren und immer das element angesprochen werden das in seinem Namen "Hilfsebene" enthält. Bitte um Hilfe!!! Vielen Dank schonmal im voraus!! Language="VBSCRIPT"
Sub CATMain() Dim productDocument1 As Document Set productDocument1 = CATIA.ActiveDocument Dim selection1 As Selection Set selection1 = productDocument1.Selection selection1.Search "Name=*Hilfsebene*,all" Dim product1 As Product Set product1 = productDocument1.Product Dim constraints1 As Collection Set constraints1 = product1.Connections("CATIAConstraints") Dim reference1 As Reference Set reference1 = product1.CreateReferenceFromName("Spanngruppe 08.12/Adapterpart 08.1/!Result of Hilfsebene SG09-02") Dim reference2 As Reference Set reference2 = product1.CreateReferenceFromName("Spanngruppe 08.12/X01 PA-Kontur 08-01.1/!Schnittebene.1") Dim constraint1 As Constraint Set constraint1 = constraints1.AddBiEltCst(catCstTypeOn, reference1, reference2) constraint1.Orientation = catCstOrientSame product1.Update End Sub Gruß Andi
[Diese Nachricht wurde von Augustiner am 16. Dez. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Proofin Mitglied Dpl.Ing
Beiträge: 208 Registriert: 24.11.2004
erstellt am: 16. Dez. 2005 11:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Augustiner
Hi Augustiner, versuch mal folgendes für deine reference1: selection1.Search "Name=*Hilfsebene*,all" Dim reference1 As Reference ' Hiermit solltest du die Referenz der selektierten Ebene bekommen ' eventuelle Behandlung falls mehrere Ebenen gefunden wurden if (selection.count=1) then Set reference1 = selection.item(1).value end if
erstellt am: 16. Dez. 2005 12:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Proofin das was du geschrieben hast hab ich ja schon gemacht.Das Problem ist nach Dim reference1 As Reference kommt dann Set reference1 = product1.CreateReferenceFromName("Spanngruppe 08.12/Adapterpart 08.1/!Result of Hilfsebene SG09-02") und hier liegt das Problem das er mir den ganzen namen des elements reinkopiert und das makro unbrauchbar wird wenn in der nächsten Spanngruppe die Hilfsebene dann z.b "Hilfsebene SG03-05" heisst. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tomtom1972 Mitglied dipl ing maschinenbau
Beiträge: 605 Registriert: 22.03.2005 NVidia Quadro K4000 Intel Xeon E5-1620, 64GB RAM Windows10 64bit R30 <= CATIA V5 > =R19
erstellt am: 16. Dez. 2005 13:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Augustiner
Hallo, die Schwierigkeit bei Constraints ist, das man die Referenz nur über die Methode .CreateReferenceFromName setzten kann (nicht über die Objekte direkt), also immer den String am Hals hat. Das ist aber eigentlich gar nicht weiter tragisch. Kopiere dir den folgenden Code mal in ein .CATScript und ruf eine Productstruktur auf, die Sub-Products und Parts enthält. Starte das Script. Das Script löscht alle vorhandenen Baugruppenconstraints raus und setzt ein .Fix auf alle Parts und Products, die verbaut sind. Die Syntax des SuchStrings für die .CreateReferenceFromName-Methode ist über die Objekt Namen zusammengesetzt. Hoffe der Code ist selbsterklärend und du kannst es auf deinen Fall übertragen, da du ja nichts Fixen willst. Aber das Prinzip ist das gleiche. Vorsicht: Die Zeilen waren teilweise zu lang. D.h. aus einer Zeile wurden zwei. Im Script wieder in eine Zeile zusammenfügen, sonst hagelts Errors. Falls du noch Probleme hast, melde dich. Gruss TomTom Der Source-Code ________________________________ Language="VBSCRIPT" Public oSelection
Sub CATMain() Dim oProduct Dim oProducts Dim bIsAComponent As Boolean Set oRoot = Catia.ActiveDocument Set oProduct = oRoot.Product Set oProducts = oProduct.Products Set oSelection = Catia.ActiveDocument.Selection SUB_ProdScan oProducts, False End Sub Sub SUB_ProdScan(oProducts, bIsAComponent) 'Rekursive Funktion: Scant alle Subs If bIsAComponent = False Then Set oConnections = Catia.Documents.Item(oProducts.Parent.ReferenceProduct.Parent.Name).Product.Connections("CATIAConstraints") ElseIf bIsAComponent = True Then Set oConnections = oProducts.Parent.Connections("CATIAConstraints") End If iConnectionsCount = oConnections.Count oSelection.Clear For a = 1 To iConnectionsCount oSelection.Add (oConnections.Item(a)) Next If oSelection.Count > 0 Then 'oSelection.Clear oSelection.Delete End If oSelection.Clear For x = 1 To oProducts.Count 'zaehlt die Children des aktuellen Subs If bIsAComponent = False Then 'übergebenes Root ist keine Komponente Set oProductOpen = Catia.Documents.Item(oProducts.Parent.PartNumber & ".CATProduct").Product '-----------Fixieren Set oReference = oProductOpen.CreateReferenceFromName(oProductOpen.PartNumber & "/" & oProductOpen.Products.Item(x).Name & "/!" & oProductOpen.PartNumber & "/" & oProductOpen.Products.Item(x).Name & "/") Set oConstraint = oProductOpen.Connections("CATIAConstraints").AddMonoEltCst(catCstTypeReference, oReference) ElseIf bIsAComponent = True Then 'übergebenes Root ist eine Komponente Set oReference = oProducts.Parent.CreateReferenceFromName(oProducts.Parent.PartNumber & "/" & oProducts.Parent.Products.Item(x).Name & "/!" & oProducts.Parent.PartNumber & "/" & oProducts.Parent.Products.Item(x).Name & "/") Set oConstraint = oProducts.Parent.Connections("CATIAConstraints").AddMonoEltCst(catCstTypeReference, oReference) End If If TypeName(oProducts.Item(x).ReferenceProduct.Parent) = "PartDocument" Then 'Check ob PartDoc ' passiert gar nix ElseIf TypeName(oProducts.Item(x).ReferenceProduct.Parent) = "ProductDocument" Then Err.Number = 0 On Error Resume Next Set oMasterShape = oProducts.Item(x).GetMasterShapeRepresentation(True) If Err.Number = 0 Then 'it s a others ' passiert gar nix ElseIf oProducts.Item(x).ReferenceProduct.Parent.Name = oProducts.Item(x).Parent.Parent.ReferenceProduct.Parent.Name Then '---its a Component On Error GoTo 0 SUB_ProdScan Catia.Documents.Item(oProducts.Item(x).ReferenceProduct.Parent.Name).GetItem(oProducts.Item(x).PartNumber).Products, True ElseIf oProducts.Item(x).ReferenceProduct.Parent.Name <> oProducts.Item(x).Parent.Parent.ReferenceProduct.Parent.Name Then '---its a Product On Error GoTo 0 If oProducts.Item(x).Products.Count > 0 Then Set oProductsUebergabe = oProducts.Item(x).Products SUB_ProdScan oProductsUebergabe, False End If End If On Error GoTo 0 End If Next End Sub ------------------ tomtom1972 [Diese Nachricht wurde von tomtom1972 am 16. Dez. 2005 editiert.] [Diese Nachricht wurde von tomtom1972 am 16. Dez. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Dez. 2005 14:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Augustiner
sorry hab ich nicht dazu geschrieben: ich meinte auch Anstelle deiner Zuweisung: Dim reference1 As Reference Set reference1 = product1.CreateReferenceFromName("Spanngruppe 08.12/Adapterpart 08.1/!Result of Hilfsebene SG09-02") meine Anweisung: if (selection.count=1) then Set reference1 = selection.item(1).value end if dann sollte in reference1 deine benötigte Referenz stehen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Dez. 2005 15:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Augustiner
Hallo Proofin, das funktioniert leider nicht für Constraints. Die gehen wie gesagt nur über den .CreateReferenceFromName und nicht über die Objekte (selection.item(1).value) selbst. Gruss TomTom
------------------ tomtom1972 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Jan. 2006 12:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo tomtom vielen Dank erstmal für Deine Hilfe.Tut mir leid das ich mich jetzt erst melde.Hatte aber leider erst jetzt die gelegenheit das zu testen. Hab jetzt mal auf die schnelle dein script bei mir reinkopiert und es laufen lassen, aber es kommt eine fehlermeldung hier: siehe 2. Bild keine Ahnung warum?? Muss auch dazu sagen das ich mich erst wieder in das Thema einarbeiten muss.......hab einiges vergessen über Weihnachten und neujahr............... Gruß Andi Hier noch die Struktur an der ich teste [Diese Nachricht wurde von Augustiner am 18. Jan. 2006 editiert.] [Diese Nachricht wurde von Augustiner am 18. Jan. 2006 editiert.] [Diese Nachricht wurde von Augustiner am 18. Jan. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Jan. 2006 11:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 19. Jan. 2006 11:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Augustiner
Hallo Augustiner, wenn ich deinen Screenshot richtig interpretiere, arbeitest du im CacheModus bzw. deine Struktur ist nur im Visualization Mode geladen. Das Script fix auch alle Parts in Sub-Produkten. Dies erfolgt rekursiv, das heisst wenn ein .Item des Root-Products ein .CATProduct ist, ruft sich die Sub selbst auf. An der Stelle hängt es sich im CachModus auf (siehe Fehlermeldung im Anhang). Wenn der entsprechende Teil aus dem Script gelöscht wird, läuft es (für die erste Ebene eines Products) auch im Cache Modus (siehe Code unten) Das Script läuft völlig unabhängig von irgendeiner bestimmten Struktur (auf die Namen bezogen). Ist meine Vermutung richtig? Language="VBSCRIPT" Public oSelection
Sub CATMain() Dim oProduct Dim oProducts Dim bIsAComponent As Boolean Set oRoot = Catia.ActiveDocument Set oProduct = oRoot.Product Set oProducts = oProduct.Products Set oSelection = Catia.ActiveDocument.Selection SUB_ProdScan oProducts, False End Sub Sub SUB_ProdScan(oProducts, bIsAComponent) 'Rekursive Funktion: Scant alle Subs If bIsAComponent = False Then Set oConnections = Catia.Documents.Item(oProducts.Parent.ReferenceProduct.Parent.Name).Product.Connections("CATIAConstraints") ElseIf bIsAComponent = True Then Set oConnections = oProducts.Parent.Connections("CATIAConstraints") End If iConnectionsCount = oConnections.Count oSelection.Clear For a = 1 To iConnectionsCount oSelection.Add (oConnections.Item(a)) Next If oSelection.Count > 0 Then 'oSelection.Clear oSelection.Delete End If oSelection.Clear For x = 1 To oProducts.Count 'zaehlt die Children des aktuellen Subs If bIsAComponent = False Then 'übergebenes Root ist keine Komponente Set oProductOpen = Catia.Documents.Item(oProducts.Parent.PartNumber & ".CATProduct").Product '-----------Fixieren Set oReference = oProductOpen.CreateReferenceFromName(oProductOpen.PartNumber & "/" & oProductOpen.Products.Item(x).Name & "/!" & oProductOpen.PartNumber & "/" & oProductOpen.Products.Item(x).Name & "/") Set oConstraint = oProductOpen.Connections("CATIAConstraints").AddMonoEltCst(catCstTypeReference, oReference) ElseIf bIsAComponent = True Then 'übergebenes Root ist eine Komponente Set oReference = oProducts.Parent.CreateReferenceFromName(oProducts.Parent.PartNumber & "/" & oProducts.Parent.Products.Item(x).Name & "/!" & oProducts.Parent.PartNumber & "/" & oProducts.Parent.Products.Item(x).Name & "/") Set oConstraint = oProducts.Parent.Connections("CATIAConstraints").AddMonoEltCst(catCstTypeReference, oReference) End If On Error GoTo 0 Next End Sub TomTom ------------------ tomtom1972 [Diese Nachricht wurde von tomtom1972 am 19. Jan. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Jan. 2006 12:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo nein es ist alles im Design Modus geladen. Anbei noch eine Frage, da Du Dich ja anscheinend recht gut auskennst mit Makros.Weisst Du wer Schulungen dazu anbietet und was sowas kostet?
[Diese Nachricht wurde von Augustiner am 19. Jan. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Jan. 2006 12:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Augustiner
Hallo, zu den Schulungen: schicke mir ne mail, dann sende ich dir Namen zu. Standardschulungen taugen in dem Zusammenhang nichts. Die Schulungen, die ich besucht habe, waren deshalb immer als "Workshop" angelegt mit möglichst wenigen Teilnehmern (2-3). Preis lag immer so bei 850-1000 Euro pro Tag (pauschal, nicht pro Person). zu deinem Problem: ich überlege noch. Lässt du das ganze in einem CATScript laufen? Oder ein VBA? Gruss TomTom ------------------ tomtom1972 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Jan. 2006 12:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 19. Jan. 2006 12:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Augustiner
Hallo, das sieht so aus, als ob mit der For..Next schleife etwas nicht stimmt. D.h. das zum Bsp ein ... End if ... oder ähnliches fehlt. Hast du den Code in ein anderes Script kopiert (in welchem schon anderer Code enthalten war) oder kopierts du nur den oben geposteten rein und sonst nichts? TomTom ------------------ tomtom1972 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Jan. 2006 12:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hab ich nur in ein leeres catscript reinkopiert. Edit: So nochmal neu reinkopiert ohne was zu ändern. Dann kommt die im Anhang gezeigte Fehlermeldung. [Diese Nachricht wurde von Augustiner am 19. Jan. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Jan. 2006 14:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Augustiner
Hallo, probiere mal folgendes: Sub CATMain() On Error Resume Next '----- < Zeile zufügen Dim oProduct Jetzt müsste das Script auf jeden Fall ohne Fehlermeldung durchlaufen. Stellt sich nur noch die Frage: Werden die Modelle in der ersten Strukturebene alle fixiert? TomTom ------------------ tomtom1972 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Jan. 2006 14:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 19. Jan. 2006 15:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Augustiner
erstellt am: 20. Jan. 2006 07:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo an dieser Stelle möchte ich mich mal recht herzlich bedanken für Deine bemühungen Tomtom Vielen Dank wirklich sehr nett von Dir!!! Gruß Andi P.S. Hab Dir eine PM geschickt mit meiner mail Adresse wegen den Schulungen oder Workshops. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Jan. 2006 14:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Augustiner
Hallo, noch mal der Code zum fixieren in einer Struktur, d.h. alle Parts/Products/cgrs/Components werden gefixt, egal in welcher Strukturebene -/tiefe sie verbaut sind. Das "On Error Resume Next" im Script bewirkt, das jeder auftretende Fehler einfach übersprungen wird. Das ist von programmieren her eigentlich unschön und bei mir läuft das Script auch ohne (also die Codefassung weiter oben). Von hier aus kann ich nicht feststellen, warum das Script bei dir einen Fehler ausgibt. Da nun die Errors übersprungen werden kann ich dir nicht dafür garantieren, das alles gefixt wurde. Ach ja: Eine Mail ist bei mir bisher keine angekommen. Bis dann TomTom Language="VBSCRIPT"
Public oSelection
Sub CATMain() On Error Resume Next Dim oProduct Dim oProducts Dim bIsAComponent As Boolean Set oRoot = Catia.ActiveDocument Set oProduct = oRoot.Product Set oProducts = oProduct.Products Set oSelection = Catia.ActiveDocument.Selection SUB_ProdScan oProducts, False End Sub Sub SUB_ProdScan(oProducts, bIsAComponent) 'Rekursive Funktion: Scant alle Subs On Error Resume Next If bIsAComponent = False Then Set oConnections = Catia.Documents.Item(oProducts.Parent.ReferenceProduct.Parent.Name).Product.Connections("CATIAConstraints") ElseIf bIsAComponent = True Then Set oConnections = oProducts.Parent.Connections("CATIAConstraints") End If iConnectionsCount = oConnections.Count oSelection.Clear For a = 1 To iConnectionsCount oSelection.Add (oConnections.Item(a)) Next If oSelection.Count > 0 Then 'oSelection.Clear oSelection.Delete End If oSelection.Clear For x = 1 To oProducts.Count 'zaehlt die Children des aktuellen Subs If bIsAComponent = False Then 'übergebenes Root ist keine Komponente Set oProductOpen = Catia.Documents.Item(oProducts.Parent.PartNumber & ".CATProduct").Product '-----------Fixieren Set oReference = oProductOpen.CreateReferenceFromName(oProductOpen.PartNumber & "/" & oProductOpen.Products.Item(x).Name & "/!" & oProductOpen.PartNumber & "/" & oProductOpen.Products.Item(x).Name & "/") Set oConstraint = oProductOpen.Connections("CATIAConstraints").AddMonoEltCst(catCstTypeReference, oReference) ElseIf bIsAComponent = True Then 'übergebenes Root ist eine Komponente Set oReference = oProducts.Parent.CreateReferenceFromName(oProducts.Parent.PartNumber & "/" & oProducts.Parent.Products.Item(x).Name & "/!" & oProducts.Parent.PartNumber & "/" & oProducts.Parent.Products.Item(x).Name & "/") Set oConstraint = oProducts.Parent.Connections("CATIAConstraints").AddMonoEltCst(catCstTypeReference, oReference) End If If TypeName(oProducts.Item(x).ReferenceProduct.Parent) = "PartDocument" Then 'Check ob PartDoc ' passiert gar nix ElseIf TypeName(oProducts.Item(x).ReferenceProduct.Parent) = "ProductDocument" Then Err.Number = 0 Set oMasterShape = oProducts.Item(x).GetMasterShapeRepresentation(True) If Err.Number = 0 Then 'it s a others ' passiert gar nix ElseIf oProducts.Item(x).ReferenceProduct.Parent.Name = oProducts.Item(x).Parent.Parent.ReferenceProduct.Parent.Name Then '---its a Component Err.Number = 0 SUB_ProdScan Catia.Documents.Item(oProducts.Item(x).ReferenceProduct.Parent.Name).GetItem(oProducts.Item(x).PartNumber).Products, True ElseIf oProducts.Item(x).ReferenceProduct.Parent.Name <> oProducts.Item(x).Parent.Parent.ReferenceProduct.Parent.Name Then '---its a Product Err.Number = 0 If oProducts.Item(x).Products.Count > 0 Then Set oProductsUebergabe = oProducts.Item(x).Products SUB_ProdScan oProductsUebergabe, False End If End If Err.Number = 0 End If Next End Sub ------------------ tomtom1972 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Pietzonka Mitglied Maschinening.
Beiträge: 114 Registriert: 14.03.2006
erstellt am: 08. Jul. 2014 15:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Augustiner
@ tomtom: Dein Programm läuft unerwartet. Alle bereits vorhandenen Bedingungen werden gelöscht. Leider hatte ich noch nicht die Gelegenheit, den Code zu analysieren. Mit freundlichem Gruß Stephan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 11780 Registriert: 30.11.2006 CATIA V5R19
erstellt am: 08. Jul. 2014 20:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Augustiner
Servus Stephan Wahrscheinlich hat tomtom durch das löschen aller Constrains ausgeschlossen, dass die Prodcts mehrere Constraints bekommen und nicht mehrfach fixiert werden (Prüfung entfällt). Gruß Bernd ------------------ Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht. [Diese Nachricht wurde von bgrittmann am 08. Jul. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Jul. 2014 07:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Augustiner
Hallo Bernd! Das Löschen aller bereits vorhandenen Bedingungen ist ja nötig, ich habe es erkannt. TOMTOM verdient für sein Makro ein Danke. Dir, Bernd, danke ich für Deinen Hinweis! Mit freundlichem Gruß Stephan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
