Thema: Eigene BMP oder ICO als Buuton einbinden (2623 mal gelesen)
PSchlebes Mitglied CAD Konstrukteur (Dipl.-Ing.)
Beiträge: 50 Registriert: 27.09.2004
erstellt am: 10. Dez. 2005 09:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Bisher habe ich zu diesem Thema noch nichts passendes in der Literatur gefunden. Zwar möchte ich meinem eigenen Makro/Script ein eigenes Bildchen zuweisen. Nun möchte ich gerne wissen, was ich dabei zu beachten habe, wo ich diese Bilddaten hinpacken muss, etc. Also wo die Standard Buttons liegen habe ich mittlerweile herausgefunden. Doch ich habe kein Interesse daran erst die ca. 114 Seiten mit Buttons durchsuchen zu müssen, um mein Button zu finden. Ich hoffe, das einer von euch dieses Problem bereits gelöst hat. ------------------ Mit freundlichen Grüßen, Patrick Schlebes Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tomtom1972 Mitglied dipl ing maschinenbau
Beiträge: 605 Registriert: 22.03.2005 NVidia Quadro K4000 Intel Xeon E5-1620, 64GB RAM Windows10 64bit R30 <= CATIA V5 > =R19
erstellt am: 12. Dez. 2005 06:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für PSchlebes
Hallo, die Icons findest du ebenfalls alle unter ....\intel_a\resources\graphic\icons. Wenn du allerdings mit Script arbeitest und dieses unter Tools>Customize in eine Toolbar einpflegst bleibt dir nichts anderes übrig als die 114 Seiten durchzuforsten.... Gruss TomTom ------------------ tomtom1972 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Dez. 2005 07:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Steffen Hohmann Mitglied
Beiträge: 446 Registriert: 06.03.2002
erstellt am: 12. Dez. 2005 08:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für PSchlebes
Hallo Patrick, die gelisteten Icons fangen mit "I_" an und werden alphabetisch sortiert. Meine persönlichen Icons beginnen im Dateinamen immer mit "I_1". dann stehen sie ganz am Anfang der Liste. Gruß Steffen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Dez. 2005 08:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für PSchlebes
Hallo, ich erzeuge die Toolbars, die die Icons zum Starten der Scripte enthalten nicht in CATIA (über Tools>Customize) sondern in VisualBasic 6.0. Dort kannst du unter der Eigenschaft .Picture eines Command-Buttons direkt eine Bitmap-Datei zuweisen (siehe Bild im Anhang). Im CATIA selbst bleibt nur die Sucherei - jedenfalls kenne ich nichts anderes. TomTom ------------------ tomtom1972 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Dez. 2005 08:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für PSchlebes
erstellt am: 12. Dez. 2005 09:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hey, das sind ja sehr gute Vorschläge. Dann werde ich das gleich mal ausprobieren. Ich sag an dieser Stelle schon einmal Danke für die Lösungen. ------------------ Mit freundlichen Grüßen, Patrick Schlebes Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 50 Registriert: 27.09.2004 PC Typ : DELL Prozessor : Pentium RAM : 6 GB Grafikkarte : NVIDIA Betriebssys.: Windows XP Pro SP3 CAD-System : Catia V5 R17
erstellt am: 12. Dez. 2005 12:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Irgendwie funktioniert das Ganze mit den Icons noch nicht so richtig. Selbst wenn ich die Namensvergabe so durchführe, wie oben beschrieben, erscheint später im Auswahlmenü der Icon nicht das gewünschte Symbol. Siehe Screenshot. ------------------ Mit freundlichen Grüßen, Patrick Schlebes Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Dez. 2005 15:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für PSchlebes
Hallo Patrick, man muß darauf achten, dass die Anzahl der Pixel nicht die Grenze überschreitet. Ich glaube die liegt bei der normalen Größe bei 24x24. Bastelt man sich ein Icon aus 22x22, dann wird es sogar animiert beim Darüberfahren mit der Maus. Am besten ist es, wenn man sich aus einem bestehenden Icon sein Eigenes bastelt. Gruß Steffen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Dez. 2005 15:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Steffen, werde das gleich mal ausprobieren. Vielleicht liegt es ja wirklich an der Größe. ...Minuten später... habe jetzt verschiedene Dinge ausprobiert. Selbst beim Kopieren und einfügen ein und der selben Datei, nur mit anderem Namen, kommt es immer noch zum gleichen Ergebnis.
bibi Mitglied
Beiträge: 5 Registriert: 15.08.2003
erstellt am: 11. Feb. 2006 20:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für PSchlebes
leipziger Mitglied Dipl.-Ing. Maschinenbau (FH)
Beiträge: 171 Registriert: 05.09.2005 AIX 275 CatiaV5 R14 SP3
erstellt am: 13. Feb. 2006 00:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für PSchlebes
Hallo also das mit den Macros umzeichen und dann als I_1*.bmp einfügen funktioniert prima, das machen wir schon länger so! Auch selbst erstelle Icons im Format 24x24 oder 22x22 Pixel geht genau so. MfG Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Feb. 2006 00:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für PSchlebes
Izle Mitglied Anlagen und Vorrichtungskonstruktion
Beiträge: 22 Registriert: 28.07.2005
erstellt am: 13. Feb. 2006 22:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für PSchlebes
Hallo auch, als kleiner Hinweis noch. Die Größe ist zwar entscheidend aber nicht alles. (Hab ich schön gesagt, nicht?) Die Farben spielen auch noch eine Rolle. Man darf meines Wissens nicht über 16Farben gehen bei der Icon-Erzeugung. Wenn ich den Screenshot aber so betrachte kann ich noch einen kleinen Hinweis geben. Starte CATIA mal neu! Wenn du das Icon erzeugst während CATIA geöffnet ist, erkennt es zwar, dass ein neues Icon vorhanden ist, stellt es aber wie auf deinem Screenshot dar. Scheinbar werden die Icons wohl erst beim Start richtig in die Umgebung geladen. Das aber nur am Rande. Also zusammenfassend nochmal: Größe auf 22x22 bzw. 24x24 beschränken und nicht mehr als 16 Farben verwenden, dann müsste es gehen. so long Izle ------------------ We can fix it, we can fix it all! [Diese Nachricht wurde von Izle am 13. Feb. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Apr. 2009 10:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für PSchlebes
Hallo michi79, da ich der PM scheinbar keinen Anhang zufügen kann findest du das VB.Projekt (Toolbar) hier im ursprünglichen Post. Es handelt sich um einen .zip-file. Einfach das .txt aus dem Dateinamen löschen. Ich hoffe das hilft dir weiter. Gruß TomTom ------------------ tomtom1972 [Diese Nachricht wurde von tomtom1972 am 07. Apr. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Apr. 2009 10:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für PSchlebes
