Thema: aktiver Part im Produkt (563 mal gelesen)
leipziger Mitglied Dipl.-Ing. Maschinenbau (FH)
Beiträge: 171 Registriert: 05.09.2005 AIX 275 CatiaV5 R14 SP3
erstellt am: 08. Dez. 2005 00:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo gibt es eine Möglichkeit in einem Product den Part herrauszufinden der im Moment aktiv(Blau hinterlegt) ist? Wenn ich CATIA.ActiveDocument ausführe bekomme ich immer das Hauptproduct und nicht den Part den ich gerade bearbeite. Danke [Diese Nachricht wurde von leipziger am 08. Dez. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Dez. 2005 18:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi also ich habe jetzt stundenlang in der V5Automation.chm gesucht und nichts gefunden. Da ich es auch in anderen Macros nicht gefunden habe, sieht es wohl so aus als wenn das nicht so richtig geht. Lasse mich aber gern berichtigen. Werde es jetzt so machen das der User wählen muss in welchem Part er ist. mfg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Jules_Vernes Mitglied Systemadmin
Beiträge: 145 Registriert: 04.10.2005 Catia V5R24SP4
erstellt am: 09. Dez. 2005 08:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für leipziger
erstellt am: 09. Dez. 2005 10:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
tomtom1972 Mitglied dipl ing maschinenbau
Beiträge: 605 Registriert: 22.03.2005 NVidia Quadro K4000 Intel Xeon E5-1620, 64GB RAM Windows10 64bit R30 <= CATIA V5 > =R19
erstellt am: 12. Dez. 2005 07:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für leipziger
Hallo, Catia.ActiveDocument gibt immer das Root zurück, also das Modell, welches links oben im Catia Fenster namentlich aufgeführt ist. Das blau hinterlegte Modell im Strukturbaum kannst du nicht so ohne weiteres auslesen. Jetzt kommt es drauf an, was du genau machen willst. Falls das blau hinterlegte Part/Product (also das aktive Modell im Tree) auch selektiert ist, kannst du die zur Selection gehörende Instance (das Product Object) auslesen: Set oActiveProduct = oSelection.FindObject("CATIAProduct") Was auch noch funktioniert ist der Scriptstart mittels Reaction: Auslöser der Reaction (VB Action) ist die Änderung eines Parameterwertes im aktiven (blauen) Part/Product. Der Parameter wird im VB-Code der Reaction in eine Array geschrieben: Set aObject1(0) = parameter und aus der Reaction heraus ein Script gestartet: CATIA.SystemService.ExecuteScript "C:test\makros" ,catScriptLibraryTypeDirectory, "test1.CATScript", "CATMain", aObject1 In dem Script liest du dann den Parent des Parameters aus. Set oPart = aObject1.Parent.Parent Hilft das weiter? Oder ist dein Problem ein anderers? Gruss TomTom
------------------ tomtom1972 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Dez. 2005 19:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke also ich weis was du mir sagen willst, aber das ist noch zu hoch für mich. Beginne gerade erst Macros zu schreiben und das auch nur nebenbei! Das Probleme was ich lösen wollte war dieses: ich habe ein Grundmacro was im Part (wenn Part das Catia.ActiveDocument ist) den Boolschen Operationen den gleichen Namen wie dem darunterliegende Body gibt leider funktioniert das im Zusammenbau nicht da das Product nun Catia.ActiveDocument ist ich wollte ohne Selection auskommen, so dass das Macro automatisch erkennt ob das ActiveDocument ein Part oder Product ist und wenn es im Product ist automatischen den aktiven (blau unterlegt) Part findet mfg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
BigCheese Mitglied Dipl-Ing
Beiträge: 130 Registriert: 12.05.2004 CATIA V5R19 SP3
erstellt am: 13. Dez. 2005 09:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für leipziger
| Gruppenleiter Mechanical Engineering (m/w/d) | Tesla Automation ist ein weltweit führendes Unternehmen für hoch automatisierte Fertigungsmethoden. Das 1983 unter dem Namen Grohmann Engineering gegründete Unternehmen nimmt bei Automatisierung und Innovationen schon seit mehr als drei Jahrzehnten eine Spitzenposition ein. Die Gründung von Tesla Automation im Jahr 2016 ermöglicht eine exponentielle Verbesserung der Produktionsgeschwindigkeit ... | Anzeige ansehen | Teamleitung, Gruppenleitung |
erstellt am: 13. Dez. 2005 11:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke Alex ist eigentlich schade das es nicht geht! Ich werde mal mal Freund von mir fragen, ob die was wissen! Wenn Catia weis welcher Part aktiv ist (blauunterlegt), dann muss man doch daran kommen. Solange kann man ja per Selection arbeiten. Mfg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
