Thema: Element (LinePtPt) editieren (443 mal gelesen)
V5-Maxe Mitglied CAD-Konstrukteur, CATIA V5
Beiträge: 37 Registriert: 16.06.2005 Windows7 Prof x64 CATIA V5R19 Dell Precision T5500 12GB NVIDIA Quadro FX 580 512MB
erstellt am: 30. Nov. 2005 12:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich möchte gern eine existierende LinePtPt mit Namen "Line.1", die zwischen "Point.1" und "Point.2" erzeugt wurde so ändern, das die sich "Line.1" dann zwischen "Point.1" und "Point.3" befindet. Set my_line = mysel.item(1).value set HybridShapeLinePtPt = my_line set ref_line1 = part1.createreferencefromobject(HybridShapeLinePtPt) set ref_to_Anfangspunkt = ref_line1.PtOrigine Anfangspunkt=ref_to_Anfangspunkt.Value Leider bekomme ich bei diesem Code eine Fehlermeldung, das die Methode oder Eigenschaft nicht unterstützt wird "ref_line1.PtOrigine" Wer weiß wie ich die Eingangsparameter einer LinePtPt auslesen und ändern kann? Vielen Dank Euch allen!!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
93Aero Mitglied Ing
Beiträge: 106 Registriert: 02.12.2004
erstellt am: 06. Dez. 2005 15:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für V5-Maxe
Habe leider keine CATIA hier, aber es sollte so was wie StartPoint und EndPoint existieren... Oder Du sprichst Deine "Point.1" und "Point.2" direkt bvzw. über X,Y und Z je nach Deiner Programmlogik Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Dez. 2005 10:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, dachte schon, keiner spricht mit mir... Also ich habe ein ganzes GeoSet voll Punkte. Und ich habe in einem anderen GeoSet LinienPtPt (von Pt1 zu Pt2). Bei bestimmten Bedingungen soll diese Linie aber so geändert werden, das Startpunkt Pt1 bleibt, aber der Endpunkt (bislang Pt2) nun Pt3 sei. Ich könnte die Linie neu erzeugen und die Alte löschen, ist aber nicht so elegant, da die Elementzähler riesig werden. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lusilnie Mitglied
Beiträge: 1486 Registriert: 13.07.2005
erstellt am: 07. Dez. 2005 23:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für V5-Maxe
Hallo V5-Maxe, ich verstehe nicht ganz, was Du da tust! Wenn Du der Linie einen neuen Endpunkt zuweisen willst, mußt Du eine Referenz vom neuen Endpunkt erzeugen und den "refline1.PtExtremity" damit versehen: Code:
Dim HybridShapePointCoord3 As HybridShapePointCoord Set HybridShapePointCoord3 = HybridShapes1.Item("Point.3") Dim reference3 As reference Set reference3 = part1.CreateReferenceFromObject(HybridShapePointCoord3) hybridShapeLinePtPt1.PtExtremity = reference3 part1.InWorkObject = hybridShapeLinePtPt1 part1.Update
mfg, Lusilnie
| Anzeige.:
