  CATIA V5 Programmierung
  Typename Fehler
Autor Thema:  Typename Fehler (346 mal gelesen)
AlexE78
Ing.
Sehen Sie sich das Profil von AlexE78 an!   Senden Sie eine Private Message an AlexE78  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AlexE78
erstellt am: 29. Aug. 2005 13:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo allerseits,
ich schreibe derzeit an einem Macro (CATIA V5 R14, catvbs), daß den Strukturbaum eines CATParts extrahieren und als xml ausgeben soll. Dabei tritt folgendes Problem auf:
Das Ergebnis von "Typename(oShape)" von Punkten ergibt immer
"HybridShapePointTangent", egal, mit welcher Funktion der Punkt erzeugt wurde.
Die für Tangent-Punkte definierten Funktionen laufen aber nur, wenn's wirklich ein Tangent-Punkt ist (oPoint.Curve bzw. oPoint.Direction).
Funktionen für andere Punkt-Typen (z.B. oPoint.X bei HybridShapePointCoord) laufen auch nicht.
Hat irgendjemand ne Idee, wo der Fehler liegt oder ob es andere Möglichkeiten gibt, die Erzeugungsparameter oder -referenzen eines Punktes auszulesen??
Danke im Voraus,
Alex
AlexE78
Ing.
erstellt am: 31. Aug. 2005 09:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen...
Ich muß mich berichtigen, der oben beschriebene Fehler tritt nicht immer auf... bin aber noch nicht dahinter gekommen, wodurch er hervorgerufen wird. Vielleicht finde ich ja noch was...
mfg alex
CTenschert
Wissenschaftlicher Mitarbeiter
Sehen Sie sich das Profil von CTenschert an!   Senden Sie eine Private Message an CTenschert  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CTenschert
erstellt am: 01. Sep. 2005 10:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AlexE78 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von AlexE78:
Hallo allerseits,
Hallo zurück, kann Dir nicht groß weiter helfen, nur ein Tip zum Fehler abfangen.
Ich würde das ganze in eine if Block einfügen z.B.
  if Typeof PunktObjekt is HybridShapePointTangent then
Mit freundlichem Gruß von Carl Tenschert
