Thema: Makro Product-Update (1144 mal gelesen)
Filippo Mitglied CAx-Systemverwalter
Beiträge: 168 Registriert: 09.11.2003
erstellt am: 26. Aug. 2005 11:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe ein Problem mit ein Makro (Product-Update). Vieleicht kann mir jemand weiter helfen. Das Makro ist doch ganz einfach (laut Online-Hilfe sollte auch so funktionieren). Sub CATMain() Dim productDocument1 As ProductDocument Set productDocument1 = CATIA.ActiveDocument Dim product1 As Product Set product1 = productDocument1.Product product1.Update End Sub Solang keine Konstruktionstabellen oder KWE in Product vorhanden sind fuktioniert es von jeder Baum-Ebene. An sonst muss das Hauptproduct aktiviert werden um ein Update mit dem Makro auszuführen. Es kann aber nicht sein oder? CATIA-V5 R14 SP5 Vielen Dank in voraus Ciao Filippo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Jens Hansen Mitglied Senior Consult
Beiträge: 1055 Registriert: 05.08.2000 Win7 CATIA V5 R19 VB.Net C#
erstellt am: 21. Sep. 2005 00:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Filippo
Hallo Filipo, ein ähnliches Problem hatte ich auch schon bei der aktualisierung von verlinkten Körpern; es ging nicht . Ich denke mal, dass da (weider) ein Bug in V5 vorliegt. Schöne Grüße Jens Hansen ------------------ Inoffizielle CATIA-Hilfeseite http:\\catia.cad.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Sep. 2005 19:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Lusilnie Mitglied
Beiträge: 1486 Registriert: 13.07.2005
erstellt am: 26. Sep. 2005 00:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Filippo
Hallo Filippo, hallo Jens Hansen, auch ich bin schon oft über dieses Phänomen gestolpert, habe aber dabei festgestellt, daß es sich hier scheinbar um die Frage des Zeitverzuges handelt. Wenn ich zum Beispiel noch eine Abfrage nachschalte (MsgBox), funktioniert dies (meist) und genauso funktioniert es im DEBUG-Modus mit einem BREAKPOINT. Allerdings habe ich keine "richtige" Lösung gefunden, da der Ansatz mit Abarbeitungsschleifen ohne Inhalt bisher nicht zuverlässig war. Vielleicht hat ja jemand noch eine Lösung??? mfg, Luslinie
Dadidldi Mitglied
Beiträge: 22 Registriert: 18.03.2009 CATIA R19 CatScript
erstellt am: 17. Jun. 2009 14:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Filippo
Hallo zusammen, habe momentan das gleiche Problem wie hier beschrieben. Das ich sonst keinen Thread mit einer Lösung gefunden habe hol ich diesen wieder hervor. Mein Makro Code entspricht den oben geschriebenen. Das Makro läuft zwar durch, aber es wird kein Part im Produkt, nicht mal das momentan aktive, geupdatet. Sowohl mit R16 als auch mit R19. Interessant ist auch, das es eine Fehlermeldung gibt wenn ein Element nicht geupdatet werden kann (z.B. weil das Eingabeelement gelöscht wurde und er es deshalb nicht mehr findet). Ist die Parametrik in Ordnung gibt es keine Fehlermeldung aber anschließend ist nichts geupdatet. Gibt es mittlerweile ein Lösung dafür? Grüße Dadi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
