Thema: Connect-Kurve in einer Skizze (1330 mal gelesen)
AlfaRomeo75 Mitglied Dipl.Ing. - Flächenkonstrukteur/Methodenplaner
Beiträge: 174 Registriert: 06.12.2004 ----------------- Windows XP professional Version2002 Service Pack 2 ----------------- CATIA V5 R16 SP5 ----------------- Intel Pentium 4 3,4GHz 4 GB RAM -----------------
erstellt am: 25. Aug. 2005 15:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich bin's schon wieder! Heute läuft es aber auch überhaupt nix rund! Also ... Ich erzeuge über ein CATScript eine Skizze! In dieser Skizze werden zwei Linien erzeugt, welche ich mit einer Connect Kurve tangentenstetig verbinden möchte. Leider gibt es offensichtlich keine Makro-Funktion mit der ich eine Connect-Kurve innerhalb einer Skizze erzeugen kann. Im Buch "Effiziente Konst..." finde ich lediglich die Methoden: Point,Line,Kreis,Ellipse,Spline! Beim Spline kann ich aber keine Tangente angeben. Es gibt offentsichtlich noch die Funktion ControlPoint2D.SetTangent. Bekomme ich aber irgendwie nicht voreinander! Wenn ich den Makrorecorder verwende und eine Skizze mit zwei Linien erzeuge und danach die Connect-Kurve erzeuge zeichnet er alles auf, bis auf die ConnectKurve. Hat jemand von Euch schon eine Lösung für dieses Problem gefunden oder ist dies einfach nur nicht dokumentiert. Je mehr ich drüber nachdenk': Wie bekomme ich denn makromäßig 3D-Elemente in eine Skizze projeziert oder geschnitten. In dem Makrobuch "Effi..." steht dazu leider nichts! Vielen Dank, und schöne Grüße, Thomas
------------------ ------------------------------------------------- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MaxZ Mitglied Computer Aided Designer
Beiträge: 125 Registriert: 24.05.2005
erstellt am: 25. Aug. 2005 15:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für AlfaRomeo75
hallo! Ich hab mal in einem Makro ein Langloch erstellt. Das sind ja im Grunde auch zwei Linien die tangentenstetig verbunden werden, an beiden Seiten. Ein Beispielcode is mal attached, guck mal ob du was brauchen kannst, vielleicht hilfts dir! Ciao Max ------------------ --- Der frühe Vogel fällt nicht weit vom Stamm. --- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Aug. 2005 07:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Max, Leider kann ich mit Circle nicht das machen was ich will! (siehe Bild) Aber trotzdem vielen Dank für deine Antwort! Gruß Thomas ------------------ ------------------------------------------------- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Aug. 2005 07:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für AlfaRomeo75
Beiträge: 125 Registriert: 24.05.2005 V5 R16
erstellt am: 26. Aug. 2005 09:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für AlfaRomeo75
Nächster Versuch: Wenn du nur die Linien im Sketch erstellst und die Verbindung im 3D, würd ich das weiterbringen? Diesmal im Anhang ein Beispielcode fürs connecten per Spline. Ciao Max ------------------ --- Der frühe Vogel fällt nicht weit vom Stamm. --- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Aug. 2005 10:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Max, Viele Dank für Deine Antwort! Ich glaube ich muss mal näher beschreiben, was ich überhaupt vorhabe! Da ich relativ häufig mit Regeln arbeite die eine Anfangs- Mittel- und Endwert haben und ich nicht jedesmal neu erstellen möchte, habe ich mir gedacht ich schreibe ein Makro was eben diese Standardregel erzeugt. Es fragt den Start- Mittel- und Endwert ab. Dann wird noch gefragt ob die Regelausläufe punktstetig (Bild Regel1) oder tangentenstetig (Bild Regel2) sein sollen. Die punktstetige Geschichte läuft Skizzenmässig schon. Bei der tangentenstetigen Geschichte ist eben dieses Problem mit dem Connect! Danach müsste dann noch eine der beiden Linien/Kurven als Output-Element definiert werden (wahrscheinlich das nächste Problem) und dann kann die Regel (Law) erzeugt werden! Es bedeutet für mich kein Bein ab, wenn ich es so nicht hinbekomme, ich könnte es auch über PowerCopy erzeugen. Mich wundert es nur das nicht alle Funktionalitäten die es im CATIA gibt auch über Makro zu erzeugen sind! Hätte ich jetzt erstmal vermutet! Gruß Thomas ------------------ ------------------------------------------------- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Ingenieur/Ingenieurin (m/w/d) Fachrichtung Versorgungs- oder Elektrotechnik | Die Deutsche Rentenversicherung Rheinland ist der kompetente Ansprechpartner für Versicherte, Rentner und Arbeitgeber in allen Fragen der gesetzlichen Rentenversicherung sowie der medizinischen und beruflichen Rehabilitation. Mit über 3.600 Beschäftigten in der Hauptverwaltung Düsseldorf und rund 8 Millionen Kunden ist die Deutsche Rentenversicherung Rheinland einer der größten Regionalträger. Die ... | Anzeige ansehen | Projektmanagement |
erstellt am: 26. Aug. 2005 13:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo ! Wünsche allen ein Schönes Wochenende und bitte nicht wundern, wenn ich mich die nächsten drei Wochen nicht melde! Gleich geht's in den Urlaub!!!! Vielen Dank erstmal an alle und vielleich fällt ja doch noch jemanden eine Lösung ein wie man einen Connect innerhalb einer Skizze erzeugt! Gruß Thomas ------------------ ------------------------------------------------- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
