Hot News aus dem CAD.de-Newsletter:
  CATIA V5 Programmierung
  Öffnen im Lesezugriff
Autor Thema:   Öffnen im Lesezugriff (1909 mal gelesen)
Florian.Held
Konstruktiver Spritzer (Konstruktion Spritzguss)
Sehen Sie sich das Profil von Florian.Held an!   Senden Sie eine Private Message an Florian.Held  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Florian.Held
CATIA R14 SP5 unter WinXP64 und Unix (vbscript)
erstellt am: 03. Aug. 2005 10:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hi@all,
kann ich per Makro dateien nur im Lesezugriff öffnen und somit ein speichern dieser verhindern? Mit Öffnen und einem Häkchen bei Nur Lesezugriff gehts, hier scheint aber der Makrorecorder zu versagen.
Noch besser wäre natürlich wenn ich bereits mit Lese/Schreibzugriff geladene Konstruktionen sagen könnte halt, Part1 ist meine Referenz, an der darf ich nix ändern, setze Part1 von Lese/Schreib auf nur Lese, die anderen Dateien meiner Konstruktion lässt du Lese/Schreib wie sie sind.
Nachteil der ersten Methode ist nämlich dass ich nur ganze Konstruktionen im Lesezugriff öffnen kann oder kann ich irgend wie sagen mach mich Product1 aus und des und des und des Part im Product nur mit Leserechten?
Weis jemand zu einem davon eine Lösung?
Danke für eure Hilfen!
Es gibt nichts langweiligeres als ein vollständiges, stabil laufendes Catia...
Florian.Held
erstellt am: 08. Aug. 2005 15:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
OK, andere Variante:
Ich kann ja von Excel aus mittels VBA aufs Dateisystem zugreifen und dort auf Systemebene Dateien als schreibgeschützt deklarieren und dies auch wieder aufheben.
Quasi Eigenschaften der Datei -> Häkchen bei schreibschutz.
Weis jemand ob dies mit CATSCRIPT unter Unix auch zu realisieren ist?
Ich hab den Pfad und den Namen einer Datei und bin der Besitzer der Datei, sprich ich bräuchte nur einen Befehl im Makro der wie der Konsolenbefehl CHMOD funktioniert. Kann ich irgendwie im Makro Konsolenbefehle an des Betriebsystem Unix senden?
Unter VBA wäre des z.B. denke ich mit dem Shell-Befehl möglich.
Kennt sich da jemand aus?
Goosnargh
Sehen Sie sich das Profil von Goosnargh an!   Senden Sie eine Private Message an Goosnargh  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Goosnargh
erstellt am: 10. Jan. 2007 19:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Florian.Held 10 Unities + Antwort hilfreich
das möchte ich nochmal aufgreifen.
Weiss da inzwischen jemand was?
Ich möchte bloss beim Laden "Read Only" anstellen, geht das irgendwie im Makro?
KlausJ
Sehen Sie sich das Profil von KlausJ an!   Senden Sie eine Private Message an KlausJ  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KlausJ
CATIA V4.2.4 Ref 2
CATIA V5R16SP7
AIX 5.3
Windows 2000 und XP
erstellt am: 11. Jan. 2007 10:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Florian.Held 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Florian,
mit diesem Befehl kannst Du Betriebssystem Befehle (auch Scripte) aufrufen :
CATIA.SystemService.ExecuteProcessus("chmod -w filename")
Nichts ändern ist langweilig !!
Klaus
Florian Held
Teamleiter CAD-Solutions
Sehen Sie sich das Profil von Florian Held an!   Senden Sie eine Private Message an Florian Held  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Florian Held
erstellt am: 11. Jan. 2007 13:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Florian.Held 10 Unities + Antwort hilfreich
Danke für die Info, ist zwar schon älter das Thema aber Lösung hatte ich bisher noch nicht.
Danke nochmals!
Goosnargh
erstellt am: 11. Jan. 2007 22:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Florian.Held 10 Unities + Antwort hilfreich
Mensch, die Lösung stand ja quasi schon da! klar, kurz
Read Only auf Die Datei im System, dann laden, dann read only wieder raus. Klasse, werd ich mal probieren.
Lionel Hutz
Sehen Sie sich das Profil von Lionel Hutz an!   Senden Sie eine Private Message an Lionel Hutz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Lionel Hutz
CATIA V5 R20
erstellt am: 19. Mrz. 2020 11:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Florian.Held 10 Unities + Antwort hilfreich
Der Vollständigkeit halber eine Implementierung unter Windows:
Code:
Sub CATMain()
Dim sDatei As String
Dim cmd_String As String
sDatei = "C:\Temp\Part1.CATPart"
'Read Only setzen
cmd_String = "cmd.exe /C attrib "&""""&sDatei&""""&" +r"
CATIA.SystemService.ExecuteProcessus(cmd_String)
'Datei oeffnen
CATIA.Documents.Open(sDatei)
'set oRefPart = CATIA.Documents.Open(sDatei)
'Read Only entfernen
cmd_String = "cmd.exe /C attrib "&""""&sDatei&""""&" -r"
End Sub
(c)2020 CAD.de | Impressum | Datenschutz
