  CATIA V5 Programmierung
  ich versehe es nicht....
Autor Thema:  ich versehe es nicht.... (835 mal gelesen)
JonnyXe
Sehen Sie sich das Profil von JonnyXe an!   Senden Sie eine Private Message an JonnyXe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für JonnyXe
erstellt am: 29. Jul. 2005 14:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich hab jetzt noch einmal ein problem, mit meinem Folgenden Code habe ich auch das Objekt unter halb selektiert(?) Also 4 Lager, siehe Bild Code1
Hier ist Code1:
selectionZ.Search "(Name=Kegelrollenlager* + (Name=DIN 617 Nadellager* + (Name=Schraegkugellager*  + (Name=Rillenkugelllager* & CATAsmSearch.Product)))),all"
Mit meinem Code2 selektiert es nur die "Oberobjekte also nur 2 Stück siehe Bild Code2.
Hier ist Code2:
selectionZ.Search "(Name=*Lager* & CATAsmSearch.Product),all"
Kann mir das irgendjemand erklären?
Dass Ergebniss von Code2 ist so wie es sein soll. Durch den Code1 willich lediglich verhindern, dass andere Teile die vom Benutzer mit Lager benannt wurden von meinem Makro berührt werden.
Ich hoffe Ihr versteht mein Problem, vielen Dank für die Antworten.
JonnyXe
MaxZ
Computer Aided Designer
Sehen Sie sich das Profil von MaxZ an!   Senden Sie eine Private Message an MaxZ  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MaxZ
V5 R16
erstellt am: 29. Jul. 2005 15:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JonnyXe 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!´
hmm,... erklären,... ähh,...
Versuch einfach mal die Klammern umzusetzen:
selectionZ.Search "(((Name=Kegelrollenlager*) + (Name=DIN 617 Nadellager*) + (Name=Schraegkugellager*)  + (Name=Rillenkugelllager*)) & CATAsmSearch.Product),all"
Wenn "+" einem OR entspricht und "&" einem AND, dann würds ja
so auch durchaus Sinn machen.
Ich hab den Code auch nur ausm Makrorecorder gehabt,
so tief ist mein Einblick auch noch nicht leider!
Vieleicht klappts ja,
Ciao
Max
--- Der frühe Vogel fällt nicht weit vom Stamm. ---
JonnyXe
erstellt am: 29. Jul. 2005 15:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
vielen Dank für die Antwort. Habs jetzt hinbekommen (was nicht heißt dass ich es verstanden habe).
selection1.Search "((Name=Schraegkugellager* +(Name= DIN 617 Nadellager ohne*+ (Name=Kegelrollenlager* + (Name=Schrägkugellager* + (Name=Rillenkugellager))))) & CATAsmSearch.Product),all"
JonnyXe
