Thema: Parents Children (5960 mal gelesen)
janitza Mitglied
Beiträge: 8 Registriert: 18.09.2002
erstellt am: 29. Jul. 2005 09:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
AndiKrue Mitglied Berater
Beiträge: 72 Registriert: 04.12.2008 Windows XP Prof x64 Edition Intel Xeon W3520 @ 2.67 GHz 8 GB RAM, Nvidia Quadro FX 1800 CATIA V5R19
erstellt am: 08. Dez. 2008 15:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für janitza
Genau nach soaws suche ich auch. Vor allem die Children wären interessant. Ich möchte durch ein Part oder Gemetrical Set durchlaufen und alle Geometrien ohne Children löschen. [Diese Nachricht wurde von AndiKrue am 08. Dez. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
V5Playaz Mitglied Dipl.-Ing (BA)
Beiträge: 447 Registriert: 12.07.2005 DELL PRECISION 390 3,25 GB RAM WIN XP PRO SP2 CATIA V5 R16-19 Delmia V5 R19 VB6, VB2008 Adobe Acrobat 9 Pro Extended
erstellt am: 09. Dez. 2008 15:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für janitza
Jens Hansen Mitglied Senior Consult
Beiträge: 1055 Registriert: 05.08.2000 Win7 CATIA V5 R19 VB.Net C#
erstellt am: 09. Dez. 2008 15:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für janitza
HoBLila Mitglied Dipl.-Ing. (BA) praktische Informatik - Senior Entwickler CAx
Beiträge: 1118 Registriert: 29.05.2008 DELL PRECISION T3500 Intel(R) Xeon(R) CPU W3540 @ 2.93GHz 12285 MB RAM NVIDIA Quadro FX 1800 Microsoft Windows 7 Enterprise Service Pack 1 CATIA V5 R19 SP09 HF69 VB6.5 CAA RADE CDC
erstellt am: 10. Dez. 2008 22:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für janitza
Also über CAA ist es garnicht so schwierig. Im VB schon. Wenn ich aber nicht völlig daneben liege, dann müsste sich aus den BRep-Names dennoch die Struktur ableiten lassen, wie die genau aufgebaut ist weiß ich aber nicht. Zusätzlich gibt es eine Linkstruktur im CATIA, die sich auch über Makro ansprechen lässt. Ich denke mal auf diese Weise, wenn man sich genug reindenkt lässt sich etwas vergleichbares realisieren. ------------------ Mit freundlichen Grüßen, Henry Schneider alias Lila Es gibt einen ewigen Wettkampf zwischen der Natur und den Ingenieuren: Die Ingenieure versuchen, immer idioten-sicherere Systeme zu bauen, die Natur versucht, immer bessere Idioten zu bauen Xing Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Jan. 2009 12:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für janitza
Also dann gerade zwei Fragen noch dazu: Wie lese ich die Brep Namen von ganzen Elementen aus? Punkt, Line, Fläche, Solid oder einem Fillet z.B.? von Kanten und Teilflächen weis ich wie es geht, aber das bringt mir glaub ich nichts im Bezug auf die Elementverknüfungen. Wie greife ich auf die Linkstruktur per Makro zu? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Jan. 2009 21:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für janitza
Also BReps am leichtesten über eine Selection. Also das Element selektieren per Makro und dann als .Reference auslesen oder vom Part dann Part.CreateReferenceFromObject oder sowas, gibt's dann mit BRep. Linkstruktur ändern geht fast garnicht mit VB. Wenn es ein Feature kann, dann hat es eine Methode wie .Punkt der man mit = ein anderes Objekt zuweisen kann. ------------------ Mit freundlichen Grüßen, Henry Schneider alias Lila Es gibt einen ewigen Wettkampf zwischen der Natur und den Ingenieuren: Die Ingenieure versuchen, immer idioten-sicherere Systeme zu bauen, die Natur versucht, immer bessere Idioten zu bauen Xing Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Jan. 2009 09:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für janitza
Ah danke, das mit den Breps ist schon mal gut, wusste nicht, dass man über Reference gehen muss, weil bei Kanten gehe ich ja über: selection.item(1).value.name dadurch bekomm ich ja den Brep der Kante wie müsste das bei einem ganzen Element aussehen? selection.item(1).reference.name ? das gibt mir aber das selbe aus wie selection.item(1).value.name ich brauch ja den den Internen Namen. zb GSMSweep.29 nicht den Sichtbaren Sweep.29 Ich will die Linkstruktur gar nicht ändern nur auslesen, ist das irgendwie möglich? [Diese Nachricht wurde von AndiKrue am 27. Jan. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Jan. 2009 15:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für janitza
Also bei Referenzelementen steht in der Value natürlich das gleiche wie in der Reference. Das mit dem GSMSweept.29 geht aber auch auf jeden Fall, das weiß ich aber nicht mehr wie. Gibt es für deine Objekte sowas wie InstanceName? Ich glaube aber eher, dass es in einem Parameter vom Objekt drin steht. Ich behaupte: Herr Hansen weiß das recht genau. ------------------ Mit freundlichen Grüßen, Henry Schneider alias Lila Es gibt einen ewigen Wettkampf zwischen der Natur und den Ingenieuren: Die Ingenieure versuchen, immer idioten-sicherere Systeme zu bauen, die Natur versucht, immer bessere Idioten zu bauen Xing Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ballazolo Mitglied Entwicklungsengineure
Beiträge: 36 Registriert: 20.08.2013 HP Z420 Intel(R), Xeon(R), CPU E5-1620, 3,60 GHz Arbeitsspeicher: 16GB
erstellt am: 29. Mai. 2020 00:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für janitza
