  CATIA V5 Programmierung
  Makro Dichte auslesen
Autor Thema:  Makro Dichte auslesen (2175 mal gelesen)
Thomas Schäfer
Student Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von Thomas Schäfer an!   Senden Sie eine Private Message an Thomas Schäfer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Thomas Schäfer
erstellt am: 14. Jul. 2005 14:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen
Ich bin grade dabei einen Rahmen über ein Makro zu programmieren.
Das Problem ist nun das ich die Profilfläche und das Gewicht eines Strangpressprofiles in den Rahmen einlesen möchte.
Das Gewicht hab ich schon nun brauche ich nur noch die Dichte um auf die Fläche schliessen zu können.
Wie lese ich nun die Dichte aus?
noch ein Problem:
Kann man vielleicht noch den Umschlingkreis auslesen?
Bin für Lösungsvorschläge sehr dankbar.
achulio
Sehen Sie sich das Profil von achulio an!   Senden Sie eine Private Message an achulio  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für achulio
erstellt am: 14. Jul. 2005 17:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Thomas Schäfer 10 Unities + Antwort hilfreich
Jedes Part hat die Eigenschaft Density, die du als Zahl mit der Genauigkeit double auslesen kannst!
Also z.B.
Dim MyPart As Part
Set MyPart = PartDocument.Item("Filename")
Dim Density As Double
Density = MyPart.Density
Folgendes sagt die CATIA-Hilfe dazu:
Property Density( ) As double (Read Only)
Returns the part density.
Example:
The following example displays the density of the part:
Set partRoot = partDoc.Part
MsgBox "The density is " & partRoot.Density
...aber keine Ahnung was du mit Umschlingkreis meinst
Thomas Schäfer
erstellt am: 19. Jul. 2005 14:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die Antwort,aber es funktioniert ganz.
Wie kann ich in einem Drafting die Dichte eines Parts das ich ins 2D abgeleitet habe auslesen.
Hab es bis jetzt so gemacht, geht aber nicht:
Dim Dichte As Double
Dim MyPart As Part
Set MyPart=DrwSheet.Views.Item("Vorderansicht").GenerativeBehavior.Part
Dichte=Mypart.Density
Zum Umschlingkreis: Der Umschlingkreis ist der kleinst mögliche Kreis der um einen Körper passt.Hat vielleicht jemand ne idee wie das gehen könnte?
Danke im vorraus
Lionel Hutz
Sehen Sie sich das Profil von Lionel Hutz an!   Senden Sie eine Private Message an Lionel Hutz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Lionel Hutz
CATIA V5 R20
erstellt am: 27. Jul. 2019 21:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Thomas Schäfer 10 Unities + Antwort hilfreich
Mit CATIA.ActiveDocument.Part.Density lässt sich erfolgreich die Dichte auslesen.
Mit welcher Property kommt man denn an Young Modulus (E-Modul) sowie Yield Strength (Streckgrenze)?
Und auch wenn es mit hilft, wenn mir zwei Propertys genannt werden:
Wo findet man diese ohne hier zu fragen?
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 27. Jul. 2019 21:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Thomas Schäfer 10 Unities + Antwort hilfreich
Das sollte über den Materialmanager gehen: siehe hier
Die Informationen sind wohl sehr versteckt (siehe die verlinkte Diskussion).
Lionel Hutz
CATIA V5 R20
erstellt am: 12. Aug. 2019 18:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Thomas Schäfer 10 Unities + Antwort hilfreich
Danke für den Hinweis.
Das Schlagwort lautet "SAMDensity" für Dichte und eine Suchmaschine führte mich zu meiner zweitliebsten Seite im Bezug auf Catia Makros: http://www.tech-ecke.de/index_quereinstieg.htm?/catscript/catmaterial.htm
Dort ist Beispiel-Code, wie Material und Dichte zugeordnet werden kann.
Auszulesen ist die Dichte mit
MsgBox "Dichte: "&oAnalysisMaterial.GetValue("SAMDensity" )&"kg_m3"
Ergänzend dazu die weiteren Materialparameter mit Einheiten beim Auslesen:
"SAMPoissonRatio" []
"SAMDensity" [kg_m3]
"SAMYoungModulus" [N_m2]
"SAMThermalExpansion" [_Kdeg]
"SAMShearModulus" [N_m2]
Lionel Hutz
CATIA V5 R20
erstellt am: 12. Aug. 2019 21:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Thomas Schäfer 10 Unities + Antwort hilfreich
Außerdem müssen die Werte mit Einheiten versehen sein und als Dezimaltrennzeichen muss ein Punkt verwendet werden. Das spart einige Stunden der Fehlersuche.
