Thema: Reaktion durch Makro erstellen (1508 mal gelesen)
Markus_88 Mitglied Student
Beiträge: 14 Registriert: 04.05.2005
erstellt am: 12. Jul. 2005 12:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Ich beschäftige mich gerade mit Reaktionen und weiß auch schon wie man sie manuell erstellt. Jetzt will ich aber eine Reaktion per Makro erstellen lassen, mir fehlt aber die Syntax. Kann mir da jemand helfen? Schon mal Danke im Vorraus. Gruß Markus
Steffen Hohmann Mitglied
Beiträge: 446 Registriert: 06.03.2002
erstellt am: 12. Jul. 2005 14:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Markus_88
erstellt am: 12. Jul. 2005 15:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 12. Jul. 2005 16:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Markus_88
Hallo Markus, wie der Name "Reaktion" schon sagt, wird dann etwas ausgeführt, wenn ein bestimmtes Ereignis eintritt. Was genau soll den Deine Reaktion machen? Auf eine Parameteränderung kann man sicherlich auch in einer Regel reagieren. Gruß Steffen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Jul. 2005 10:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Steffen, ich habe mir ein Makro programmiert, dass mir aus Excel einen Satz Parameter ausliest (Werte, die alle in einer Zeile stehen). Mit diesen Excelwerten werden neue Parameter erzeugt. Wenn ich allerdings einen Parameter in CATIA ändere, möchte ich dass sich die anderen Parameter ebenfalls ändern, d.h. es müssen alle Werte aus Excel geladen werden, die in der entsprechenden Zeile stehen. Dies habe ich mit einer Reaktion gelöst. Jedesmal wenn ich einen Parameter ändere, wird diese Reaktion aktiv, starte das Makro, das in der Reaktion hinterlegt ist, und läd die neuen Parameter aus Excel. Diese Reaktion musste ich aber nach ausführen des ersten Makros manuell erstellen. Deswegen meine erste Frage, ob ich die Erstellung der Reaktion ins erste Makro integrieren kann. Gibt es für dieses Problem eine Lösung? Gruß Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tomtom1972 Mitglied dipl ing maschinenbau
Beiträge: 605 Registriert: 22.03.2005 NVidia Quadro K4000 Intel Xeon E5-1620, 64GB RAM Windows10 64bit R30 <= CATIA V5 > =R19
erstellt am: 15. Jul. 2005 14:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Markus_88
Hallo, die Art von Reaktion, die du hier benötigst, kannst du dir mit einer Regel "nachbauen". Jeden benötigten Parameter 2x anlegen, den zweiten verdecken. Die Regel startet das Script wenn du den ersten Wert änderst, sobald also z.B. ParameterXYZ_1 <> ParameterXYZ_2 ist. Am Ende des Scripts erhält ParameterXYZ_2 den wert von ParameterXYZ_1. Regeln kann man problemlos per Script erstellen. Wir haben diesen Workaround in der R12 genutzt, da zum ausführen einer Reaktion die KWA-Lizenz notwendig war. Gruss TomTom ------------------ tomtom1972 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Jul. 2005 13:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo TomTom, danke für deinen Beitrag. Aber ich bekomme die Regel nicht ganz zum laufen. In welcher sprache muß man in diesem Regeleditor programmieren? Ich habe bis jetzt alle Makros in VBScript geschrieben, und habe versucht ein Makro in diesen Regeleditor zu kopieren. Geht aber nicht. Warum? Gruß Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Jul. 2005 14:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Markus_88
Hallo Markus, nicht das Script in den Regeleditor zufügen, sondern vom Regeleditor aus ein Script starten. Das ganze sieht dann innerhalb der Regel so aus: if Parameterset1\Parameter1_1 <> Parameterset1/\Parameter1_2 { LaunchMacroFromFile ("C:\temp\Makros\test.CATScript") } wobei Parameterset1 der Name eines event. vorhandenen Parametersets ist, d.h. bei mehreren ParSets den Pfad des Params mit "\" getrennt anführen, wobei "Parameters" selbst (das immer vorhandene ParSet) nicht aufgeführt wird. Ob man .exes aufrufen kann habe ich noch nicht probiert. Falls nicht, einfach von der Regel aus ein .CATScript aufrufen, welches dann die .exe startem kann. Gruss TomTom ------------------ tomtom1972 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Aug. 2005 10:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo TomTom! Die Regel läuft nun. Danke. Du hast mir geschrieben, dass man Parameter verdeckt erzeugen kann. Mit folgendem Befehl erstelle ich PArameter: Set ParaBreite = parameters1.CreateDimension("Breite", "LENGTH", Breite) Wie kann ich den Parameter jetzt verdecken? Gruß Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Aug. 2005 10:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Markus_88
