  CATIA V5 Programmierung
  Move OpenBody
Autor Thema:  Move OpenBody (503 mal gelesen)
MaxZ
Computer Aided Designer
Sehen Sie sich das Profil von MaxZ an!   Senden Sie eine Private Message an MaxZ  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MaxZ
V5 R16
erstellt am: 06. Jul. 2005 09:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen!
Kann man einen OpenBody direkt unter einem Part in
einen anderen OpenBody per Makro verschieben?
von:
Part1
|-OpenBody1
|-Openbody2
nach:
Part1
|-OpenBody1
  |-OpenBody2
Oder muss ein Workaround per Copy, Paste und Delete her?
Da is ja der Nachteil, dass mir alle Positionen mit dem
Prefix "Copy of" versehen werden.
Kann man das umgehen?
Danke schonmal im voraus,
Ciao
Max
[Diese Nachricht wurde von MaxZ am 06. Jul. 2005 editiert.]
MaxZ
erstellt am: 06. Jul. 2005 15:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hat sich erledigt.
hab an besseren weg gefunden
Izle
Anlagen und Vorrichtungskonstruktion
Sehen Sie sich das Profil von Izle an!   Senden Sie eine Private Message an Izle  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Izle
erstellt am: 26. Jun. 2006 22:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MaxZ 10 Unities + Antwort hilfreich
Würd mich interessieren, wie du das Verschieben nun hinbekommen hast! Könntest du uns teilhaben lassen?
We can fix it, we can fix it all!
Lusilnie
erstellt am: 27. Jun. 2006 22:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MaxZ 10 Unities + Antwort hilfreich
move_geometrical_set.CATScript.txt
Hallo Izle,
ich kann zwar nicht für "MaxZ" sprechen, doch ich hab sein ursprüngliches Vorhaben mal "geschickt" aufgezeichnet und gangbar abgeändert, also kein SuperCODE! Sieht dann so aus (ist auch angehängt):
Code:
Sub CATMain()
Dim partDocument1 As PartDocument
Set partDocument1 = CATIA.ActiveDocument
Dim selection1 As selection
Set selection1 = partDocument1.selection
selection1.Clear
Dim part1 As Part
Set part1 = partDocument1.Part
Dim hybridBodies1 As HybridBodies
Set hybridBodies1 = part1.HybridBodies
Dim hybridBody1 As HybridBody
Set hybridBody1 = hybridBodies1.Item("Geometrical Set.2")
selection1.Add hybridBody1
selection1.Cut
selection1.Clear
Dim hybridBody2 As HybridBody
Set hybridBody2 = hybridBodies1.Item("Geometrical Set.1")
selection1.Add hybridBody2
selection1.Paste
End Sub
Bin natürlich auch IMMER an noch besseren Wegen interessiert!!!
mfg,
Lusilnie
frei nach größeren Geistern
