Thema: Catia Version eines Dokuments (2279 mal gelesen)
Axel.Strasser Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Selbstständig im Bereich PLM/CAx
Beiträge: 4107 Registriert: 12.03.2001 Früher war vieles gut, und das wäre es heute immer noch, wenn man die Finger davon gelassen hätte!
erstellt am: 23. Jun. 2005 17:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
MaxZ Mitglied Computer Aided Designer
Beiträge: 125 Registriert: 24.05.2005
erstellt am: 27. Jun. 2005 16:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Axel.Strasser
Wenn man ein CATPart mit dem Text-Editor öffnet und nach "CATIAV5" im Text sucht, findet man direkt danach die R-Nummer. Ob sich das automatisieren lässt, weiß ich nicht, vielleicht hilfts dir aber trotzdem weiter. Ciao Max Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
KlausJ Mitglied
Beiträge: 1336 Registriert: 17.03.2003 CATIA V4.2.4 Ref 2 CATIA V5R16SP7 AIX 5.3 Windows 2000 und XP
erstellt am: 27. Jun. 2005 16:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Axel.Strasser
erstellt am: 27. Jun. 2005 17:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Soweit waren wir auch schon, das Problem dabei ist aber, es lassen sich nur Bastel-Lösungen daraus entwickeln. Ich verstehe nicht, warum DS da kein vernünftiges API zur Verfügung stellt, als ob dies ein Geheimnis wäre. Axel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jkaestle Mitglied
Beiträge: 1091 Registriert: 08.02.2002
erstellt am: 28. Jun. 2005 08:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Axel.Strasser
Hallo Axel, hier ein kleines Programm, das die Version ausliest. Das lässt sich sicherlich von einem VB-Programm aus aufrufen. Wenn Du die die Ausgabe der Infos anders brauchst, einfach melden. Für Dich passe ich das an Aufruf im Command Window: getver filename ------------------ Viele Grüße Jochen Kästle www.denc.de TUFKAD [Diese Nachricht wurde von jkaestle am 28. Jun. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Jun. 2005 09:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
clausb Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 2914 Registriert: 20.12.2000
erstellt am: 29. Jun. 2005 13:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Axel.Strasser
Maetes Mitglied Student
Beiträge: 118 Registriert: 05.05.2009 XP 64Bit CATIA V5R19SP4 MS Office 2003
erstellt am: 24. Aug. 2009 15:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Axel.Strasser
Hallo! Hab in letzter Zeit auch so meine Probleme mit Dateiversionen und finde die Lösung mit dem findstr sehr gut! Nun wollte ich die Sache vereinfachen und hab ein kleines Windowsprogramm geschrieben. Allerdings gibt er mir mit findstr keine Ausgabe aus? Hat jemand eine Idee woran das liegt? Hier der Code (auf das Minimum reduziert) Code: Set WShell = CreateObject("WScript.Shell") Set Command = WShell.Exec("findstr CATIAV5 " & WScript.Arguments.Item(0)) MsgBox Command.StdOut.ReadAll
ändere ich ""findstr CATIAV5 " & WScript.Arguments.Item(0)" in "findstr /?" bekomme ich eine Ausgabe. Gebe ich den Code 1:1 in der Dosbox ein, bekomme ich das Resultat von findstr. Ich versteh nicht wo das Problem liegt??Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
