  CATIA V5 Programmierung
  Copy/Paste(Link with Result)
Autor Thema:  Copy/Paste(Link with Result) (1127 mal gelesen)
Zwenne12
Werkzeugkonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Zwenne12 an!   Senden Sie eine Private Message an Zwenne12  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Zwenne12
erstellt am: 15. Jun. 2005 11:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hab eine Frage. Ich habe mir ein Makro gebastelt mit dem ich einen Body1 erzeuge und einen Body2 als Copy/Paste(Link with Result) von einem selektierten Body3 erstelle. Nun möchte ich den kopierten Body2 mit Hilfe der Boolschen Operation "Add" in den Body1 einfügen.
Sub CATMain()
Dim part1 As Part
Set part1 = CATIA.ActiveDocument.Part
'----------Body1 erzeugen
Dim Bodies1 As Bodies
Dim body1 As Body
Set Bodies1 = part1.Bodies
Set body1 = Bodies1.Add
body1.Name = "Folge_xx"
'----------Body3 auswählen
Dim Selektion(0)
Dim Eingabe As CATBSTR
Dim UserSel As Selection
Set UserSel = CATIA.ActiveDocument.Selection
Selektion(0) = "Body"
Eingabe = UserSel.SelectElement(Selektion, "Folge selektieren!", false)
'----------Body3 kopieren und als Body2 einfügen
Dim body3 As Body
Set body3 = UserSel.Item(1).Value
UserSel.Clear
UserSel.Add (body3)
UserSel.Copy
UserSel.PasteSpecial ("CATPrtResult")
'----------Bodys 1 und 2 addieren
Dim body2 As Body
Set body2 =
Dim Wzk3D As ShapeFactory
Set Wzk3D = part1.ShapeFactory
Part1.InWorkObject = Folge
Dim Operation As Add
Set Operation = Wzk3d.AddNewAdd (body2)
part1.Update
End Sub
Wie kann ich nun den eingefügten Body2 als Body deklarieren, bzw. eine Referenz von ihm erstellen, um ihn zum Body1 hinzuzufügen?
Sven
u01dz
Sehen Sie sich das Profil von u01dz an!   Senden Sie eine Private Message an u01dz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für u01dz
V5R15GA
erstellt am: 16. Jun. 2005 16:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Zwenne12 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Zwenne,
das ist im Buch "Effiziente Konstruktion mit Makros" auf S. 68 mit einem Beispiel beschrieben. Wenn Du Dein Makro wie folgt änderst, werden body1 und body2 addiert, sofern body2 nicht der Hauptkörper ist:
part1.InWorkObject = body1
Ich hoffe, das funktioniert so.
Tschüß, Dieter
Zwenne12
erstellt am: 17. Jun. 2005 07:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Dieter,
danke für Deine Antwort. Das Problem an der Sache ist, das ich nicht weiß wie ich body2, der ja als "Result with Link" eingefügt ist, nun deklarieren kann um damit das "Add" durchzuführen.
Sven
u01dz
V5R15GA
erstellt am: 17. Jun. 2005 10:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Zwenne12 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Zwenne,
hierzu zwei Ideen:
Idee 1:
Ein neu eingefügter Körper sollte das letzte Item in der Liste der Bodies sein:
Set Body2 = MyPart.Bodies.Item(MyPart.Bodies.Count)
Idee 2:
Falls diese Regel in Deinem Fall nicht aufgeht, dann könntest Du Dir die Liste vorher in einem Array speichern und anschließend den Körper suchen, der in dieser Liste nicht enthalten ist.
Tschüß, Dieter
Zwenne12
erstellt am: 17. Jun. 2005 11:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Dieter,
Deine 1. Idee ist voll aufgegangen  . Genau das habe ich gesucht. Aber was sagt jetzt die Eigenschaft "Count" eigentlich aus? Das immer das letzte Item in einer Liste genommen wird?
Danke nochmal für die Lösung
Sven
CTenschert
Wissenschaftlicher Mitarbeiter
Sehen Sie sich das Profil von CTenschert an!   Senden Sie eine Private Message an CTenschert  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CTenschert
erstellt am: 16. Nov. 2005 15:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Zwenne12 10 Unities + Antwort hilfreich
Property count gibt anzahl der Elemente in deinem "Kontainer"
Mit freundlichem Gruß von Carl Tenschert
