  CATIA V5 Programmierung
  Wie finde ich die Skizze von einem Pad?
Autor Thema:  Wie finde ich die Skizze von einem Pad? (402 mal gelesen)
ec03
Dipl. Ing.
Sehen Sie sich das Profil von ec03 an!   Senden Sie eine Private Message an ec03  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ec03
erstellt am: 03. Jun. 2005 14:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Mit der Doku finde ich einfach keinen Weg, wie ich zum Skizzenobjekt eines Blockes komme?
Mit freundlichen Grüßen
Kind regards
Roland Adolf
Axel
Sehen Sie sich das Profil von Axel an!   Senden Sie eine Private Message an Axel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Axel
erstellt am: 06. Jun. 2005 08:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ec03 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin Roland,
gib mal in der Suche der V5Automation.chm "SketchBasedShape" als Suchbegriff ein. Da kannst du alles nachlesen.
Axel
Code:
SketchBasedShape (Object)
IUnknown
  +---IDispatch
    +---CATBaseUnknown
      +---CATBaseDispatch
        +---AnyObject
          +---Shape
            +---SketchBasedShape
Represents the shapes based on sketched 2D geometry.
It is the base object for prisms, holes, revolutions, stiffeners, and sweeps.
o Property Sketch( ) As Sketch (Read Only)
Returns the sketch the shape is based on.
Example:
The following example returns the sketch a pad named firstPad is based on:
Set sketchPad = firstPad.Sketch
drcmda
Sehen Sie sich das Profil von drcmda an!   Senden Sie eine Private Message an drcmda  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für drcmda
erstellt am: 07. Jun. 2005 15:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ec03 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
ich habe genau das selbe problem ... allerdings in der CAA, aber sollte
ja das gleiche sein. ich kann mir auch über ein interface die skizze
geben lassen. in der CAA heisst das:
[CATIPad]->CATIShapeFeatureProperties->GiveMeYourFavoriteSketches()
nur wenn ich profile benutze und nicht die skizze als ganzes dann
funktioniert das nicht mehr, dann gibt die funktion NULL zurück.
kann das mal jemand probieren? oder hat jemand eine lösung? wie würde
man jetzt in visual basic verfahren? oder geht das dort etwa? bekomme
ich dort die skizze in JEDEM fall? auch bei profilen?
vielen dank,
paul
[Diese Nachricht wurde von drcmda am 07. Jun. 2005 editiert.]
