Thema: Endpunkte von HybridShapeLineExplicit (548 mal gelesen)
gv Mitglied structural engineer
Beiträge: 12 Registriert: 28.03.2005
erstellt am: 18. Mai. 2005 18:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, wir lese ich von einer HybridShapeLineExplicit die endpunkt coordinaten aus? Die HybridShapeLineExplicit ist seinerzeit durch copy/pastespecial "CATPrtResult" entstanden. Alternativ koennte ich das Parent object finden (analog zu Parent/Child im Catia interface, NICHT anyobject.parent von VBA), aber ich weiss nicht wie das via code geht... grosses raetsel. Danke fuer die Hilfe und liebe Gruesse, Gregor Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
93Aero Mitglied Ing
Beiträge: 106 Registriert: 02.12.2004
erstellt am: 02. Jun. 2005 15:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gv
erstellt am: 02. Jun. 2005 15:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
stimmt. mit brep's habe ich mich bis heute nicht anfreunden koennen. ich umgehe das problem, in dem ich auf 0% und 100% der linie zwei extra punkte erzeuge. sobald die ganze geschichte upgedated ist, kann ich von diesen punkten die koordinaten auslesen. Danke, Gregor wie ist es denn mit der stammbaum problematik? kann man parents via script finden? catia kann das schliesslich auch. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
93Aero Mitglied Ing
erstellt am: 02. Jun. 2005 15:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gv
Stimmt. Mit 0% und 100% kannst Du das ohne BReps machen!!! Zur Frage bezüglich des Baums: mit der "Parent-Methode" sollte es gehen. Ich benutze das allerdings nie, sondern erstelle Bodies für meine neu berechneten Daten (=erzeugte Elemente, wie bei Dir die beiden Punkte) und tue dort alles was ich will!!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Jun. 2005 16:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
die parent methode gibt dir z.b. das line.parent ein partbody oder ein orderedgeometricalset ist. da geht's also um die object hirarchy. die parent methode gibt dir nicht, das eine line von einer anderen line, oder zwei punkten, oder ... abgeleited ist. (nimm einfach irgendein geometrical object und rechts-klick children/parents) danke nochmals, gregor Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
