Thema: Part im Process ansprechen (771 mal gelesen)
barnie Mitglied
Beiträge: 2 Registriert: 03.03.2005
erstellt am: 03. Mrz. 2005 18:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, zur Zeit habe ich ein dringliches Problem bei der CATScript- Programmierung, das mich ziemlich aufhaelt und tierisch nervt. Ich habe ein CATProcess-Dokument geöffnet. In diesem Process gibt es die ProcessList, die ProductList und Resources. In der ProductList gibt es genau ein Product, unter dem genau ein Part hängt. Ich möchte nun die Bohrungsfeatures aus diesem Part auslesen. Ich erhalte über CATIA.ActiveDocument.PPRDocument.Product.Products(i) das Product, kann aber weder über die die Eigenschaften Bodies oder Shape auf die Part-Inhalte zugreifen, und somit die Features nicht auslesen. Die Featureausgabe in HTML und Text habe ich uebrigens schon soweit fertig und diese funktioniert auch, wenn ich das Part selbst, also als CATPart, oeffne. Im CATProcess-Dokument versagt das Script, weil ich nicht auf das Part zugreifen kann. Weil ich schon seit drei Tagen mich an diesem Problem aufhalte, hoffe ich, dass einer aus dieser Community mir weiterhelfen kann. Leider darf ich mein Macro hier nicht veröffentlichen, da es sich um eine Diplomarbeit handelt und ich mich diesbezueglich zur Geheimhaltung verpflichtet habe. Schon jetzt vielen Dank an alle, die diese Herausforderung interessiert! Gruß barnie
akrohn Mitglied
Beiträge: 28 Registriert: 06.09.2004 Catia V5 R 14 VBA
erstellt am: 04. Mrz. 2005 11:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für barnie
Hallo barnie! Leider kann ich Dir nicht helfen, aber ich stehe selbst kurz vor der Diplomarbeit und suche nach einem Thema. Hast Du noch weiterführende Ideen für eine Diplomarbeit aus Deinem Bereich? Ansonsten wünsche ich Dir noch viel Glück! Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
barnie Mitglied
erstellt am: 05. Mrz. 2005 21:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo akrohn, also meine Erfahrungen waehrend der Diplomarbeit mit CATScript unter UNIX sind etwas enttaeuschend. Denn man ist unter diesen Bedingungen eingeschraenkt im Befehlsumfang, und Fenstertechnik wie unter Windows ist nicht möglich. Wenn es um komplizierte Dinge wie Schnittstellen übergreifende Probleme geht, ist die Scriptprogrammierung der ganz falsche Ansatz. Leider habe ich das selbst zu spaet erkannt und muss mich jetzt damit rumquaelen und das beste daraus machen. Beliebtes Thema ist anscheinend immer wieder das Ermitteln von Bohrungsfeatures. Das ist solange recht einfach, wie die Bohrungen direkt im Part ermittelt werden koennen und nicht als UserPattern mit externen Links erstellt wurden, sonst wird es ziemlich kompliziert oder auch unmoeglich mit CATScript. Fazit: Wenn Du in CATScript programmieren willst, dann suche Dir kein allzu kompliziertes Thema. Die Modelle die analysiert werden sollen duerfen keine externe Links enthalten, auf die man zugreifen muss und Fenstertechnik kannst Du gleich vergessen. Ich wuerde auch nie mehr dort eine programmiertechnische Diplomarbeit machen, wo sonst keiner sich in der Materie auskennt. Denn es ist fuer einen Unerfahrenen nicht einfach sich mal auf die Schnelle in die Objekthierarchie von CATIA V5 reinzudenken. Ich habe dazu schon einige Wochen gebraucht und habe jetzt noch manchmal Schwierigkeiten, mich in der nicht sonderlich guten Onlinehilfe durchzuhangeln. Somit ist es schwer Hilfe zu erhalten, wenn man mal nicht weiter kommt!!! So, jetzt konnte ich mir mal den Frust von der Seele reden und es geht mir ein bisschen besser. Ich wuensche Dir auch viel Glueck beim Suchen und Finden einer guten Diplomarbeit. Wenn Du in der Nähe von Kaiserslautern wohnst, kannst Du ja mal eine Anfrage unter www.keiper.com starten. Gruss barnie Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
