Thema: CATScript mit dem VBA-Editor bearbeiten (3207 mal gelesen)
el_lude Mitglied
Beiträge: 36 Registriert: 03.12.2003 V5R19SP9
erstellt am: 03. Mrz. 2005 11:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo. Ich schreibe seit gestern CATScripts. Der interne V5-Editor ist jedoch nicht sehr komfortabel. Würde die ganze Sache gerne mit dem VBA-Editor machen. Ist das möglich? Bei Tools->Optionen->Allgemein->Makros gibt es ja die Möglichkeit für CATScript und MS VBScript den verwendeten Editor zu ändern. Gibts die Möglichkeit da den VB-Editor einzutragen? Dank und Gruß Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andreas Isele Mitglied CAD System Ingenieur
Beiträge: 84 Registriert: 22.02.2001
erstellt am: 07. Mrz. 2005 14:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für el_lude
Hallo, Ich programmier meine Scripts mit MS Visual Basic 6.0. Geht soweit ganz gut, allerdings erhläst Du "nur" ein EXE File, welches Du dann über V5 ausführen kannst. Das Project kannst Du meines Wissens nach nicht direkt in V5 anziehen. Vorteil von MS VB, Du hast einen guten Deugger, wenns mal klemmt und kannst mit grafischen Elementen arbeitet. Nachteil ist, gelegentlich gibt es Sachen, die im Edior gehen, unter MS VB dann anders eingebunden werden müssen (speziell in R14). Zum Thema anderer Editor: Enfach mal einen eintragen und das Resultat betrachten, aber leider hab ich damit keine Erfahrung. Gruss Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
93Aero Mitglied Ing
Beiträge: 106 Registriert: 02.12.2004
erstellt am: 09. Mrz. 2005 10:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für el_lude
Hallo Kollege, es gibt 2 Wege: 1. Wenn Du einen VBA-Editor hast, dann kannst Du damit arbeiten, wie bei MS Word. Das geht natürlich nur unter Windows. Wenn diese Option nicht erscheint (d.h. nur CAT-Script und MS VBS), dann wende Dich an den Administrator. 2. CAT-Script unterscheidet sich von VBA nur in Details (s. CATIA-Docu) und damit ist die Sache einfach: Makro aufzeichenen, alles markieren, kopieren und einfügen. Mit CATVBS kann man wenig anfangen, bzw. bekommt man keine saubere Code Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Maximilianus Mitglied PLM-Consultant
Beiträge: 136 Registriert: 28.05.2004 Catia V5 21 CADENAS PARTsolutions / Exalead OnePart V8.1.09 / V9.0.8 Windows 2000/XP/2003 Server/2010, HP-UX, Linux
erstellt am: 15. Jul. 2005 13:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für el_lude
Zitat: Original erstellt von 93Aero: Hallo Kollege,es gibt 2 Wege: 1. Wenn Du einen VBA-Editor hast, dann kannst Du damit arbeiten, wie bei MS Word. Das geht natürlich nur unter Windows. Wenn diese Option nicht erscheint (d.h. nur CAT-Script und MS VBS), dann wende Dich an den Administrator. 2. CAT-Script unterscheidet sich von VBA nur in Details (s. CATIA-Docu) und damit ist die Sache einfach: Makro aufzeichenen, alles markieren, kopieren und einfügen. Mit CATVBS kann man wenig anfangen, bzw. bekommt man keine saubere Code
Bedeutet das nun, dass man catvbs garnicht mit dem VB Editor bearbeiten kann oder "nur", dass der Code nicht schön wird? Ich möchte eigentlich ein existierendes catvbs-Script modifizieren, würde das aber gerne mit dem etwas intelligenteren VB-Editor machen anstatt mit dem V5-Editor. Maximilianus ------------------ Maximilianus Dipl.-Ing. (Wi-Ing ET) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Florian.Held Mitglied Konstruktiver Spritzer (Konstruktion Spritzguss)
Beiträge: 35 Registriert: 13.07.2005 CATIA R14 SP5 unter WinXP64 und Unix (vbscript)
erstellt am: 16. Jul. 2005 11:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für el_lude
Hi, Also ich verwende den VBA-Editor von Excel zum bearbeiten meiner catvbs für Unix. Einziger Vorteil meiner Erfahrung nach ist dabei dass der Code farbig und Einrück-Technisch optisch ansprechend und Übersichtlicher dargestellt wird. Vorgehen tue ich dabei wie angesprochen mit kopieren einfügen. V5-Objekte im Objektbrowser und solche späßchen funzen natürlich nicht, weil es ja ein Excel Editor ist und kein V5, sprich zum Nachschlagen muss ich die V5 Automationshilfe hernehmen. Ich finde es ist aber schon ein rießen vorteil wenn der Code durch die Farblichen unterscheidungen übersichtlicher wird. ------------------ Es gibt nichts langweiligeres als ein vollständiges, stabil laufendes Catia... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
93Aero Mitglied Ing
erstellt am: 17. Aug. 2005 11:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für el_lude
Man kann natürlich alles mit VB machen, dafür muß man alle benötigten TLBs in Projekt einbinden und dann hat man die gleichen Funtionalitäten wie im Excel. Aber das gehört schon in den Abschnitt "Programmieren->VisualBasic" Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
