Thema: Probleme mit BReps (1244 mal gelesen)
BigCheese Mitglied Dipl-Ing
Beiträge: 130 Registriert: 12.05.2004 CATIA V5R19 SP3
erstellt am: 04. Feb. 2005 15:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
93Aero Mitglied Ing
Beiträge: 106 Registriert: 02.12.2004
erstellt am: 07. Feb. 2005 10:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BigCheese
Hallo Alex, das mit dem Sketch.1 ist in Ordnung, Du kannst den Namen im Makro setzen, dann wird Dein Sketch den Namen bekommen... Was ich allerdings nicht verstehe, ist die Tatsache, daß Du mt BRep arbeitest. Du erzeugst doch Punkte und hast dann diese als Objekte in Deiner Code, z.B. Set ptStart = ... danach wenn Du die Linie erzeugst, sagst Du einfach: lin2.StartPoint = ptStart und Du hast es... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
93Aero Mitglied Ing
erstellt am: 07. Feb. 2005 10:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BigCheese
P.S. Ich habe erst jetzt gesehen, daß Du mit GSD arbeitest. Mit CreateReferencefrom Object kannst Du eine Refernz erzeugen, die Dein Objekt (Punkt o.ä.) als Parameter hat. Und diese Referenz wird dann zur Erzeugung von Linien & Co. benutzt, aber auf die Sketch-Features würde ich dann verzichten (es sei denn, Du brauchst die gesamte Geometrie, i.e. Sketch als das ganze und nicht nur die einzelnen Teile davon) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Feb. 2005 15:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo 93Aero, zunächst einmal Danke für Deine Antwort. Ich möchte von der Skizze jeden einzelnen Punkt nutzen. Der Anwender soll also die Lage der Punkte (und somit die Linien) über die Skizze einfach steuern können. Die Idee mit CreateReferenceFromObject hatte ich auch schon, aber dann müsste ich wohl wirklich auf den Sketch verzichten und die Punkte als Drahtgeometrie-Elemente erstellen, oder? Grüße, Alex Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
93Aero Mitglied Ing
erstellt am: 10. Feb. 2005 10:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BigCheese
Ich habe es leider nicht probiert, aber viellichtgeht es mit einer Iteration über die Geometrie des Sketches? Z.B. so: Dim sk_tmp As Sketch Dim ptTmp As Point2D Dim dCoords(1) ... Set ptTmp = sk_tmp.GeometricElements.Item( "Point.1" ) ptTmp.GetCoordinates dCoords ... Ich bin mir allerdings nicht sicher, ob es CATIA erlaubt, einen 2D-Punkt (also einen Sketchelement) als Referenz für 3D Drahtgeometrie zu nutzen. Vielleicht wird CreateReferenceFromObject spinnen. Aber dafür hat man die Koordinaten des Punktes auf der Sketch-Plane, damit könnte man mit Sicherheit was anfangen... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MaxZ Mitglied Computer Aided Designer
Beiträge: 125 Registriert: 24.05.2005 V5 R16
erstellt am: 07. Jun. 2005 11:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BigCheese
Das Problem besteht bei mir auch ähnlich. kann man irgendwie diese "interne" Sketchnummerierung auslesen? ich bräucht sie für einen Makro der automatisiert ein Loch in eine Fläche schneidet. Danke & Ciao Max Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
web_kai Mitglied
Beiträge: 4 Registriert: 27.10.2005
erstellt am: 12. Feb. 2007 07:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BigCheese
Hallo Alex, sorry, dass die Antwort so lange auf sich warten läßt... Ich hatte kürzlich ähnliche Probleme und bin auf das Object "ModelElement" gestossen. Das Ding ist undokumentiert...war ja klar ;-) Also wie folgt: Set oModelElement = oFeature.GetItem("ModelElement") sInternalName = oModelElement.InternalName Dabei kann oFeature ein Body, Sketch, Pad oder was weiß ich sein, es wird immer der Catia-Interne Name angegeben, beim Body etwa "MechanicalTool.1" Wenn Du jetzt noch Lust hast der BREP-Definition auf die Pelle zu rücken, empfehle ich Dir die Lektüre der CAA-Hilfe, die bei DC ja jedem zur Verfügung steht...unter Topology / FeatureModeler findest Du fast alles, um die kryptische Bezeichnung zu entschlüsseln, auch die Add-On´s "WithTemporaryBody" etc. sind dort erklärt. Evtl. tun wir uns da mal zusammen, umdas allgemeinverständlich zu formulieren ;-) Gruß Kai Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Entwickler Elektromechanik Ventilinseln (m/w/d) | Luft ist ein erstaunliches Medium, mit dem es sich bestens arbeiten lässt. Zum Beispiel in der Industriepneumatik ? wie Festo seit Jahrzehnten als Innovationsführer der Automatisierung mit über 20.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern immer wieder beweist. Die Flotte von Festo überrascht zudem in der elektrischen Automatisierung mit ungewöhnlichen Perspektiven und nimmt Sie gerne mit an Bord: Als ... | Anzeige ansehen | Elektrotechnik, Elektronik |
erstellt am: 19. Feb. 2007 09:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
