Thema: fehlender VB-Editor (5278 mal gelesen)
erstellt am: 14. Jan. 2005 10:51 <-- editieren / zitieren -->
Hallo zusammen, habe ein Problem: wir haben PC-WS auf denen V5R12sp6 installiert ist, nur fehlende in diesen Installationen der VB-Editor, d.h. unter Tools - Macros - ist der Eintrag "Visual Basic Editor - Alt+F11" gedimmt und in den "Tools- Options - General - Macros" sind nur die Einträge "CATScript" und "MS VB Script" vorhanden, nicht aber "MS VBA". Unser Problem dabei ist nicht, dass der Eintrag gedimmt ist, sondern viel mehr, dass unsere Makros welche vom Typ "*.catvba" sind, nicht ausgeführt werden. (vermutlich hängen aber diese Probleme miteinander zusammen). Kann mir jemand sagen wo das Problem liegt? Wurde da bei der Installation ein bestimmtes Paket vergessen? Gibts vielleicht zu wenig Rechte innerhalb Windows dass ich das ausführen könnte? ------------------ Gruß Rafi |
Randle Mitglied CAD/PLM Consultant
Beiträge: 695 Registriert: 12.04.2003 Win10 x64 CATIA V5 R18, R19, R21, R27-29
erstellt am: 14. Jan. 2005 10:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, 2 (mir bekannte) Möglichkeiten. 1. Den V5 User als Haupbenutzer unter Windows einrichten. 2. Catia als Windows-Admin einmal starten und danach sollte es auch als User gehen. MfG Randle ------------------ ! It's not a bug, it's a feature ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Jan. 2005 11:23 <-- editieren / zitieren -->
hallo, richtig, war ein Windows-Rechte problem.
Danke!
Cars10 Mitglied
Beiträge: 97 Registriert: 17.05.2005
erstellt am: 05. Jul. 2005 13:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, bei mir ist das problem auch aufgetreten, nur weiß ich jetzt nicht wie ich das beheben soll. kann mir das mal bitte schnell einer zeigen, wo da die berechtigung fehlt und wie ich das ändern kann. ist sehr dringend. danke danke danke
Cars10 Mitglied
erstellt am: 06. Jul. 2005 07:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
PP Mitglied Fachinformatiker für Systemintegration
Beiträge: 54 Registriert: 20.03.2003 HW: PC/IBM Power/Netapp/EMC OS: Win/AIX/ESX CAD: Catia/Delmia/Robcad/eM-Planner/Microstation/AutoCAD/Inventor
erstellt am: 20. Mrz. 2006 21:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Ihr, kann sich evtl. nochmal jemand zu dem Rechteproblem äußern? Welche Files betrifft das? Gruß&Dank Peter ------------------ unix sex: unzip; strip; touch; finger; mount; fsck; more; yes; umount; sleep. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Mrz. 2006 06:34 <-- editieren / zitieren -->
Hallo Peter, Welche Files das genau betraf kann ich Dir nicht sagen. Bei uns war das Problem behoben, nachdem ich unserem Systemer gesagt habe, dass die User alle als "Hauptbenutzer" im Windows angemeldet sein müssen.
Lusilnie Mitglied
Beiträge: 1486 Registriert: 13.07.2005
erstellt am: 22. Mrz. 2006 01:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Peter, zu den von Randle geschilderten 2 Möglichkeiten gibt es noch eine dritte: Die Änderung der Berechtigung für einen Schlüssel in der SCHÖNEN Windoof-Registry! Je nach System mußt Du mit regedt32.exe (Win2000) oder regedit.exe (WinXP) die Berechtigung für den Schlüssel "HKEY_CLASSES_ROOT\TypeLib\{3D8D0A2A..." auf "Vollzugriff für Benutzer" ändern, und schon haben alle Zugriff auf den VBA-Editor (speziell bei mehreren CATIA's)! mfg, Lusilnie
(PS: Ich hoffe, daß war der richtige Schlüssel, der Weg funktioniert auf alle Fälle!) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Mrz. 2006 20:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
