Thema: String bearbeiten (656 mal gelesen)
baler Mitglied
Beiträge: 3 Registriert: 21.10.2004
erstellt am: 21. Dez. 2004 21:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, wie kann ich in einem CATBSTR, also einem String die Buchstaben jeweils zwei Stellen nach vorne setzen, so dass die beiden ersten Buchstaben verschwinden ... sollte nicht allzu schwer sein, oder? VIELEN DANK jedenfalls, baler ------------------ TM Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Günter K. Mitglied
Beiträge: 21 Registriert: 16.08.2004
erstellt am: 22. Dez. 2004 11:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für baler
Hallo baler, falls du noch nicht weiter gekommen sein solltest, würde ich dir die Funktion "Mid" empfehlen. Der Funktionsaufruf sieht folgendermaßen aus: Mid(Zeichenfolge, Anfang[, Länge]). Für deinen Anwendungsfall also: str = Mid(str, 3) Ciao, Günter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
