  CATIA V5 Programmierung
  Punkt bezüglich Koordinatensystem messen
Autor Thema:  Punkt bezüglich Koordinatensystem messen (3557 mal gelesen)
KarinMueller
Sehen Sie sich das Profil von KarinMueller an!   Senden Sie eine Private Message an KarinMueller  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KarinMueller
erstellt am: 13. Dez. 2004 12:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Ich möchte einen Punkt bezüglich einem frei wählbaren Koordinatensystem messen. Dazu gibt es in der Maske zum Messen von Elementen (unter Toolbar Messungen / Element Messen) eine Schalter "Andere Achse" (orange im beigefügten jpg). Wird dieser Schalter aktiviert, so kann ich dort ein Achsensystem auswählen und die Koordinaten des Punktes werden bezüglich diesem System gemessen. Welche Befehle brauche ich dafür für mein Makro?
Wäre toll, wenn mir jemand helfen könnte!
Karin
Bartleby
Sehen Sie sich das Profil von Bartleby an!   Senden Sie eine Private Message an Bartleby  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bartleby
Win XP V5R12 SP3, SP5
Win 2000 SP4 V5R12 SP3
erstellt am: 03. Jan. 2005 11:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für KarinMueller 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Karin,
hatte ein ähnliches Problem und bin nur so auf die Lösung des Problems gekommen:
1. Messen des Punktes
2. Messen der Lage des Koordinatensystems
3. Umrechnen
eine bessere Lösung ist mir nicht bekannt.
MfG Ronny
KarinMueller
erstellt am: 03. Jan. 2005 14:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Ronny!
Ich hab's jetzt auch mit umrechnen gemacht, ist nur schade, dass es nicht einfacher geht.
Karin
Proofin
Dpl.Ing
Sehen Sie sich das Profil von Proofin an!   Senden Sie eine Private Message an Proofin  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Proofin
erstellt am: 11. Jun. 2007 11:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für KarinMueller 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin alle zusammen,
ich wollte nur mal wissen, ob es in der R16 mittlerweile einen besseren
Weg gibt um diese Aufgabe zu erledigen.
Proofin
AlfaRomeo75
Dipl.Ing. - Flächenkonstrukteur/Methodenplaner
Sehen Sie sich das Profil von AlfaRomeo75 an!   Senden Sie eine Private Message an AlfaRomeo75  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AlfaRomeo75
Windows XP professional Version2002
Service Pack 2
CATIA V5 R16 SP5
Intel Pentium 4 3,4GHz
4 GB RAM
erstellt am: 13. Jun. 2007 08:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für KarinMueller 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
Soweit ich weiß, hat sich hier in R16 nichts geändert!
Ich verfahre eigentlich immer so:
Also:
1. Punkt wählen
2. Referenzachse wählen
3. temporäre AxisToAxisTranslation durchführen
4. den neuen Punkt (AxisToAxisTranslation) messen bzw. Koordinaten abgreifen (GetPoint)
5. den temporären Punkt löschen => fertig!
Funktioniert super, setzt allerdings voraus das ein Absolutes Achsensystem als Achsenelement vorhanden ist! Dies ist aber bei uns standartmäßig der Fall! (Stichwort: Tools/Options (siehe Anhang!))
Falls dies nicht der Fall ist muss erst noch eins erzeugt werden, was natürlich den Aufwand des Ganzen vergrößert!
AlfaRomeo75
Proofin
Dpl.Ing
erstellt am: 13. Jun. 2007 09:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für KarinMueller 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin AlfaRomeo,
danke für deine Antwort.
Also bleibt es bei "händischen" Messen.
Proofin
Lilly2020
Sehen Sie sich das Profil von Lilly2020 an!   Senden Sie eine Private Message an Lilly2020  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Lilly2020
erstellt am: 07. Jan. 2020 16:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für KarinMueller 10 Unities + Antwort hilfreich
Gibt es mittlerweile eine Lösung, wie ein anderes Achsensystem gewählt werden kann?
