Thema: VB/CATIA verbindung funktioniert nicht (1264 mal gelesen)
pixbroker Mitglied sdfg
Beiträge: 3 Registriert: 24.11.2004
erstellt am: 24. Nov. 2004 08:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo! ich habe ein kleines problem bezueglich der CATIA->VB verbindung. obwohl VB installiert ist, und an sich funktioniert, zeigt CATIA den VB eintrag immer grau/nicht-aktiev. was mache ich falsch? muss man da irgendwas konfigurieren um VB & CATIA aufeinander aufmerksam zu machen? danke, -p
cmb Mitglied Systembetreuer
Beiträge: 500 Registriert: 12.07.2002 CATIA V5-6R2016 64bit Smarteam R22.6 Moldflow Adviser 2014 Lenovo Think Pad P90
erstellt am: 24. Nov. 2004 17:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pixbroker
Hallo, ich hatte das Problem, daß mein Macrorecorder nie aufgezeichnet hat. Bin bei der Stapel-installation auf folgenden Hinweis gestossen: Hinweis: VBA wird nicht automatisch mit der Stapelverarbeitung StartB installiert. VBA6 muss nach Installation der Stapelverarbeitung manuell installiert werden. Hierzu den folgenden Befehl ausführen:
msiexec /q /i CD-ROM-Pfad\VBA\VBA6.msi Seitdem tut er und ich bin eine Sorge ärmer. Viel Spaß Norbert
3.1415926535 Mitglied
Beiträge: 59 Registriert: 20.02.2004
erstellt am: 26. Nov. 2004 10:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pixbroker
Randle Mitglied CAD/PLM Consultant
Beiträge: 695 Registriert: 12.04.2003 Win10 x64 CATIA V5 R18, R19, R21, R27-29
erstellt am: 27. Nov. 2004 10:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pixbroker
Hallo, manchmal hilft es auch Catia einmal als Administrator (unter Windows - nicht Catia ium Adminmodus) startet. Hab damit auch schon oft Erfolg gehabt. MfG Randle ------------------ ! It's not a bug, it's a feature ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
klaberm Mitglied Werkzeugmacher
Beiträge: 20 Registriert: 03.08.2003 CATIA V5 R12 SP5
erstellt am: 05. Dez. 2004 21:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pixbroker
Hallo, das Problem hatte ich auch unter Win2000. Der Administrator hat dann die CATIA-Benutzer zur Gruppe der "Hauptbenutzer" hinzufügt, und das Problem war erledigt. ------------------ Gruss klaberm Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Apr. 2005 10:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pixbroker
Hallo, jetzt hat es mich auch erwischt. Trotz ausführen der vba6.msi ( Install has completed sucsessfully ) weigert sich Catia irgendwelche MacroFunktionalität anzubieten. Habe Parallel R13 + R14 laufen und vermute irgendwelche REGISTRY Einstellungen. Bin ziemlich Ratlos, hatte schon mal jemand so einen Fall? Vielen Dank auf jeden Fall+G Norbert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Apr. 2005 10:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pixbroker
Hallo Forum, trotz installation der VBA6.msi weigert sich mein R14 mir jegliche VBA-Funktionalität anzubieten. Da ich parallel R13 installiert habe, vermute ich irgendwelche Registry Einstellungen. Hat hier schon jemand Erfahrung gesammelt. G Norbert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Apr. 2005 11:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pixbroker
Ich hatte auch schon das Problem, das bei mehreren Installation R9 - R13 Probleme auftreten, da der VB-Editor in manchen Releases funktioniert hat und bei manchen nicht. Im Endeffekt bestand das Problem darin, dass ich Administratorrechte für den Computer gebraucht habe, um den Editor überall zu nutzen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Apr. 2005 11:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pixbroker
Axel.Strasser Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Selbstständig im Bereich PLM/CAx
Beiträge: 4107 Registriert: 12.03.2001
erstellt am: 22. Apr. 2005 11:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pixbroker
erstellt am: 22. Apr. 2005 14:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pixbroker
Hallo, habe die Ursache gefunden. Es scheint am Verzeichnis msgcatalog gelegen zu haben. Nach der ersten Installation schiebe ich das komplette Verzeichniss auf ein Netzlaufwerk und verweise in meinem Environment darauf. Habe jetzt von einer neuen Installation den msgcatalog nochmal kopiert und auf einmal funkt´s. Vielleicht hilfts ja jemanden. G Norbert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
