  CATIA V5 Programmierung
  Referenz auf Element bei mehreren Unterprodukten bleibt leer
Autor Thema:  Referenz auf Element bei mehreren Unterprodukten bleibt leer (1141 mal gelesen)
Stefan_
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Stefan_ an!   Senden Sie eine Private Message an Stefan_  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stefan_
erstellt am: 10. Nov. 2004 12:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo CATIA-User!
Ich habe in diesem Forum schon viele hilfreiche Beiträge gefunden, folgendes Problem besteht für mich weiterhin:
Für eine Bedingung (z.B. Punkt auf Punkt) werden zwei Referenzen benötigt. Die eine Referenz wird über die Zeile
set reference1 = oProdukt.CreateReferenceFromName(oProdukt.Name & "/" & oTeil1.Name & "/!Punkt4")
erzeugt. Teil1 ist ein Part, welches im Hauptprodukt liegt. Diese Zeile funktioniert.Die zweite Referenz wird zu einem Punkt in einem Part erzeugt, wobei das Part nicht im Hauptprodukt, sondern in einem Unterprodukt liegt:
set reference2 = oProdukt.CreateReferenceFromName(oProdukt.Name & "/UNTERPRODUKT/" & oTeil2.Name & "/!Punkt2")
Das Problem taucht immer dann auf, wenn mehrere Parts (oTeil2) neu im Unterprodukt eingefügt worden sind. Komisch ist dann die Tatsache, dass es teilweise funktioniert, wenn das Hauptprodukt abgespeichert und neu aufgerufen worden ist. Liegt das Teil2 im Hauptprodukt, gibt es ebenfalls keine Probleme. Die Funktion CreateReferenceFromObject liefert zwar eine Referenz, die Bedingungserzeugung schlägt dann aber fehl.
Ich hoffe, dass mir jemand einen Hinweis geben kann...
Danke vorab
Stefan_
Remkonl
Anwendungsberater
Sehen Sie sich das Profil von Remkonl an!   Senden Sie eine Private Message an Remkonl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Remkonl
erstellt am: 25. Feb. 2005 10:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Stefan_ 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Stefan,
ich habe das gleiche Problem gehabt bei erstellen von Verknüpfungen zwischen Teilen. Ich habe aber auch festgestellt das es in Prinzip immer funktioniert indem ich die komplette Baugruppe abspeichere und neu öffne. Das Problem ist eigentlich das die Instanznamen erst richtig gesetzt werden beim neue Öffnen des Produktes. Deswegen ist es notwendig um zu speichern und neu zu öffnen.
Viel spass weiter..
g13510311
Sehen Sie sich das Profil von g13510311 an!   Senden Sie eine Private Message an g13510311  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für g13510311
erstellt am: 09. Mrz. 2005 05:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Stefan_ 10 Unities + Antwort hilfreich
Bist du dir da ganz sicher ? Ich habe ein ähnliches Problem, schaffe es aber ohne zu speichern referenzen in mehrere dranhängende Parts zu bringen. Schief geht es meistens nur wenn zusätzlich noch ein Product offen ist.
Wenn ich mir dann anschaue was CATIA so alles an Dokumenten im Hintergrund offen hat dann finde ich dort Säckeweise Dokumente (also keine PartDokumnente, DrawingDokumente, oder ProduktDokumente, sondern Elemente vom Typ Document .... ccp_* und so weiter, sprich ich hab den dummen Verdacht das CATIA irgendwie über diese ccp Geschichten stolpert.
Irgendwie hab ich vielleicht vergessen die wieder mit mit Set xx = Nothing to clearen. Ich muß da nochmal basteln, aber das es auf ein Speichern (unnötigerweise) rauslaufen muß kann ich nicht glauben. Das wäre ja fatal.
Stefan_
Dipl.-Ing.
erstellt am: 09. Mrz. 2005 13:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen!
Ich hatte vorher auch schon mal gehört, dass ein Speichervorgang des Produktes das Problem beheben soll... war aber leider bei meiner Aufgabenstellung so nicht anwendbar.
Ich habe das Problem so umgangen, dass ich das Teil 1 aus dem Hauptprodukt in das Unterprodukt zu Teil 2 verschoben habe. Danach funktionierte das Erzeugen der Bedingungen im Unterprodukt problemlos.
Danke für die Antworten...
Stefan_
CAMiCADse
Sehen Sie sich das Profil von CAMiCADse an!   Senden Sie eine Private Message an CAMiCADse  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CAMiCADse
V5,R19,SP9
erstellt am: 08. Nov. 2006 11:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Stefan_ 10 Unities + Antwort hilfreich
stehe vor dem selben Problem, CreateReferenceFromName schlägt fehl...
Das mit dem speichern/neu öffnen funktioniert, ist aber für meinen Anwendungsfall kein gangbarer Weg.
Hat inzwischen vielleicht einer was herausgefunden/Ideen/Lösungen?
Gruß CAMiCADse
