  CATIA V5 Programmierung
  Body eines Exemplares ansprechen
Autor Thema:  Body eines Exemplares ansprechen (1621 mal gelesen)
peth
Sehen Sie sich das Profil von peth an!   Senden Sie eine Private Message an peth  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für peth
erstellt am: 27. Okt. 2004 15:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Catia Uer!
Ich habe ein Problem mit dem ansprechen eines Haupkörpers in einem Exemplar eines Parts. Dieses Exemplare sind in einem Produkt zusammengefaßt.
Mit dem Befehl .ReferenceProduct.Parent.Part kann ich immer nur das Haupteil von dem das Exemplar abgeleitet wurde ansprechen.
Ich möchte aber den Body eines Exemplars ansprechen um diesen zu kopieren, damit dessen Lage im Produkt mitgezogen wird.
Ich hoffe es kann mir einer von euch einer bei der Problemlösung helfen.
Vielen Dank
Bartleby
Sehen Sie sich das Profil von Bartleby an!   Senden Sie eine Private Message an Bartleby  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bartleby
Win XP V5R12 SP3, SP5
Win 2000 SP4 V5R12 SP3
erstellt am: 28. Okt. 2004 13:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für peth 10 Unities + Antwort hilfreich
instances.txt
Hallo peth,
such doch mal im Product nach Namen MIT InstanceNumber, dann das sel.item(1) als part deklarieren und den untergeordneten body kopieren. Hab die auswahl von einer instance eines parts mal probiert müsste so gehen..
HTHHope that helps = Hoffe es hilft MfG Ronny
Bartleby
erstellt am: 05. Nov. 2004 12:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für peth 10 Unities + Antwort hilfreich
Damit kann man zumindest die Hauptkörper in verschiedenen Instances ansprechen, das mit dem kopieren ... mal sehen
HTHHope that helps = Hoffe es hilft Ronny
Sub CATMain()
Dim ProductDocument1 As ProductDocument
Set ProductDocument1 = CATIA.ActiveDocument
Dim Selection1 As Selection
Set Selection1 = ProductDocument1.Selection
Dim Prod As Product
Dim Par As Part
Dim Bod As Body
Dim Partname As String
Partname = InputBox("Wie heisst das Part von dem mehrere Instances existieren?", , "Part1")
Selection1.Search "(((CATProductSearch.Product + CATAsmSearch.Product) + CATPcsSearch.Product) & Name=" + Partname + "'.'*),all"
i = Selection1.Count
For k = 1 To i
Set Prod = Selection1.Item(k).Value
Selection1.Clear
Selection1.Add Prod
Selection1.Search "((((((((CATProductSearch.Part + CATStFreeStyleSearch.PartFeature) + CATAsmSearch.Part) + CATPrtSearch.PartFeature) + CATGmoSearch.PartFeature) + CATPcsSearch.Part) & Name=" + Partname + ") - ((CATProductSearch.Product + CATAsmSearch.Product) + CATPcsSearch.Product)) & (((((((CATProductSearch.Part + CATStFreeStyleSearch.PartFeature) + CATAsmSearch.Part) + CATPrtSearch.PartFeature) + CATGmoSearch.PartFeature) + CATPcsSearch.Part) & Name=part1) - ((CATProductSearch.Product + CATAsmSearch.Product) + CATPcsSearch.Product)" & ")),sel"
Set Par = Selection1.Item(1).Value
'Selection1.Clear
Selection1.Add Prod
Selection1.Search "(((CATStFreeStyleSearch.BodyFeature + CATPrtSearch.BodyFeature) + CATGmoSearch.BodyFeature) & Name=Hauptkörper),sel"
Set Bod = Selection1.Item(1).Value
MsgBox ("Aktuelle Selection:" + vbCrLf + Prod.Name + "/" + Par.Name + "/" + Bod.Name)
'selection1 = selection1.Item(1)
Next
Selection1.Clear
End Sub
richter2
Sehen Sie sich das Profil von richter2 an!   Senden Sie eine Private Message an richter2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für richter2
erstellt am: 14. Jul. 2016 17:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für peth 10 Unities + Antwort hilfreich
Ist dieses Problem eigentlich mittlerweile gelöst? Wenn ja wie?
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 14. Jul. 2016 17:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für peth 10 Unities + Antwort hilfreich
Schau zB mal hier.
richter2
erstellt am: 14. Jul. 2016 19:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für peth 10 Unities + Antwort hilfreich
Vielen Dank für den Hinweis.
Der angegebene Beitrag löst aber aus meiner Sicht nicht das Problem mit unterschiedlichen Exemplaren. Beispiel:
In einem Produkt habe ich zwei Parts deren angelegte Körper ich alle kopieren und in ein drittes Part einfügen möchte. Dabei ist aber Part 2 bereits eine Kopie (Exemplar) von Part 1 und nur anders positioniert. Wenn ich jetzt per Makro die Bodies von Part 2 selektiere, kopiere und einfüge wird nicht die richtige Position mit übernommen sondern die Originalposition dieser Bodies. Das möchte ich aber nicht da insbesondere manuell die Positionsübernahme beim kopieren der Kopie funktioniert.
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 14. Jul. 2016 20:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für peth 10 Unities + Antwort hilfreich
Stimmt, da geht nur wenn das Teil nur einmal verbaut ist.
Dann könnte dir diese Makro weiterhelfen oder diese Makro (interessanter Ansatz, hab es noch nicht getestet).
Eine weitere Idee: immer nur die zu kopierende Instanz aktiviert zu haben die anderen deaktivieren
