Thema: Suchen nach Elementen mit einer bestimmten Farbe (1697 mal gelesen)
torspezialist Mitglied
Beiträge: 44 Registriert: 29.06.2003
erstellt am: 21. Okt. 2004 17:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, wie kann ich alle Flächen, die z.B. grün sind suchen und selektieren. Man kann ja in dem Suchstring nach Option "Farbe" filtern, aber meine Selektion ist anschließend immer leer, sogar bei manueller Suche (ohne Makro), obwohl grüne Flächen im Modell vorhanden sind. Funktioniert die Suchfunktion da nicht einwandfrei (V5R10)? Danke! Gruß Spezi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bartleby Mitglied
Beiträge: 102 Registriert: 17.06.2004 Win XP V5R12 SP3, SP5 Win 2000 SP4 V5R12 SP3
erstellt am: 22. Okt. 2004 10:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für torspezialist
Hallo Torspezialist, keine Erfolgsmeldung, hab das auch mal ausprobiertV5R12SP5, sowohl mit Standardfarben als auch mit selbstdefinierten Farben. Ich glaube das liegt daran, dass es da den Unterschied gibt in der ausgabe von CATIA da gibts ja die Farben CATIAStandart1..35(?) und userdefcolors. probier doch mal im Macro mit dem RGB-Code in Klammern {obj.color(125,150,200)} analog der anzeige im SEARCH-Dialogfenster zu suchen. schreib wenn's klappen sollte.. MfG Ronny Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
toralftom Mitglied Dipl Ing Maschinenbau
Beiträge: 3 Registriert: 28.09.2004
erstellt am: 26. Okt. 2004 07:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für torspezialist
Hallo, mit der Funktion GetRealColour kann die Farbe eines Elementes einer Selection in Form des RGB Wertes ausgelesen werden (siehe Online Doku). Mit set MyVisPropertySet = MySelection.VisProperties MyVisPropertySet.GetRealColor r, g, b MsgBox "r = " & r & " g = " & g & " b = " & b wird die Farbe in Form einer MsgBox ausgegeben. Zur Lösung des geschilderten Problems wie folgt vorgehen: · Selection ausführen (alle Flächen suchen) · in einer Schleife die Farbe aller gefundenen Flächen auslesen · die Flächen mit der gesuchten Farbe in ein Feld schreiben Funktioniert in der R12 ohne Probleme. Gruss Toralftom
erstellt am: 27. Okt. 2004 13:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, vielen Dank für den Hinweis. Aber wie sieht dein Makro genau aus? Wenn ich alle Flächen suche, dann gibt mir das Makro die Farbe irgendeiner Fläche zurück. Ich müßte also die Flächen einzeln selketieren...oder was meinst Du mit schleife? Bitte Rückinfo!!! Spezi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Nov. 2004 16:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo toralftom, danke für Deinen Hinweis. Aber kannst Du mir mal ein Beispielmakto zukommen lassen. Wenn ich alle Flächen selektiere, kriege ich die Fare irgendeiner Fläche zurück. Das mit der Schleife will bei mir nicht so richtig funktionieren. Da bekommen ich immer die Meldung "Type Mismatch" und das Makro bricht ab. Danke!!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
