  CATIA V5 Programmierung
  Selektion einer Fläche und anschließendes Extract
Autor Thema:  Selektion einer Fläche und anschließendes Extract (2143 mal gelesen)
zizorro
Dipl.-Ing. (FH)
Sehen Sie sich das Profil von zizorro an!   Senden Sie eine Private Message an zizorro  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für zizorro
erstellt am: 07. Okt. 2004 16:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen!
Mal wieder eine sicher sehr einfach zu lösende Frage:
Ich möchte in einem vorhandenen Modell eine Fläche selektieren und diese dann ableiten.
Die Auswahl krieg ich hin mit:
Dim Was(0)
Was(0) = "Shape"
Dim UserSel As Selection
Set UserSel = CATIA.ActiveDocument.selection
UserSel.Clear
Dim Auswahl As CATBStr
Auswahl = UserSel.SelectElement(Was, "Innenfläche wählen!", False)
Dann kommt die Extraktion bei mir mit:
Dim hybridShapeFactory1 As Factory
Set hybridShapeFactory1 = MyPart.HybridShapeFactory
Dim Ref As Object
Set Ref = UserSel.Item(1).Value
UserSel.Clear
UserSel.Add Ref
Dim hybridShapeExtract1 As HybridShapeExtract
Set hybridShapeExtract1 = hybridShapeFactory1.AddNewExtract(Ref)
hybridShapeExtract1.PropagationType = 2
hybridShapeExtract1.ComplementaryExtract = False
hybridShapeExtract1.IsFederated = False
Und da bekomm ich immer eine Fehlermeldung und weiss nicht warum.
Beim Aufzeichnen mit dem Makroeditor erzeugt er immer eine Referenz. Die kann ich aber doch vor der Selektion nicht wissen. Wie kann ich also die Auswahl mit der Extraktion verknüpfen?
Vielleicht kann mir jemand helfen.
Gruß, zizo
zizorro
Dipl.-Ing. (FH)
erstellt am: 07. Okt. 2004 17:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
bin inzwischen etwas weiter:
Sub CATMain()
'-------------------------------- Selektion der Innenfläche
Dim Box
Box = MsgBox ("Bitte selektieren Sie die zu extrahierende Fläche", 64, "Selektion der Fläche")
Dim Was(0)
Was(0) = "Shape"
Set UserSel = MyPartDocument.selection
UserSel.Clear
Auswahl = UserSel.SelectElement(Was, "Fläche wählen!", True)
'-------------------------------- Extrahieren der selektierten Fläche
Dim Flaeche As HybridShape
Set Flaeche = UserSel.Item(1).Value
Dim neueRef As Reference
Set neueRef = MyPart.CreateReferenceFromObject(Flaeche)
Set hybridShapeExtract1 = hybridShapeFactory1.AddNewExtract(neueRef)
hybridBody3.AppendHybridShape hybridShapeExtract1
MyPart.InWorkObject = hybridShapeExtract1
MyPart.Update
End Sub
Jetzt bekomme ich keine Fehlermeldung mehr, sondern das Skript läuft durch. Es wird sogar ein Extract erzeugt, allerdings ist es leer, d.h. die Selektion der Fläche wurde nicht übernommen.
Wer weiß was? Vielen Dank im Voraus
Gruß, zizo
Tim2007
Sehen Sie sich das Profil von Tim2007 an!   Senden Sie eine Private Message an Tim2007  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tim2007
Catia V5R19SP3 XP64<P>"Was wir wissen, ist ein Tropfen; was wir nicht wissen, ein Ozean." Sir Isaac Newton
erstellt am: 15. Jun. 2012 12:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für zizorro 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi zizo,
hast du zufälligerweise was vergessen:
Dim HybridBody1 As HybridBody
Set HybridBody1 = PartDocument.Part.HybridBodies.Add
ThomasJay
Dipl-Ing
Sehen Sie sich das Profil von ThomasJay an!   Senden Sie eine Private Message an ThomasJay  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ThomasJay
CATIA V5 R19
erstellt am: 19. Jun. 2012 13:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für zizorro 10 Unities + Antwort hilfreich
Probier mal
Code:
Dim selection as Object
statt
Code:
as selection
du kannst übrigens auch direkt auf die Referenz verweisen:
Code:
set Ref = selection.item(1).reference
ThomasJay
Dipl-Ing
CATIA V5 R19
erstellt am: 19. Jun. 2012 13:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für zizorro 10 Unities + Antwort hilfreich
ich seh grad noch dass du
Code:
selectelement
verwendet hast. Der Befehl lautet
Code:
selectelement2
kannst mal in der Hilfe nachschaun
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 19. Jun. 2012 21:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für zizorro 10 Unities + Antwort hilfreich
Ist euch beiden klar, dass ihr auf einen acht Jahre alten Beitrag antwortet?
Tim2007
erstellt am: 09. Jul. 2012 10:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für zizorro 10 Unities + Antwort hilfreich
Klar Bernd,
aber es heißt doch immer: dahinschreiben, wo es auch dazu gehört.
Der Nächste sucht doch dann da wieder.
Grüße, Tim
