Thema: Makro ... läuft nicht richtig! (1041 mal gelesen)
Kotschi Mitglied Arbeiter
Beiträge: 127 Registriert: 19.01.2004
erstellt am: 13. Sep. 2004 10:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Also ... folgendes: Ich habe ein Makro von einer Homepage runtergeladen und nun versuche ich es zum laufen zu bringen. Das Makro macht alles selber und es kommt auch keine Fehlermeldung. Bin aber fest der Meinung, dass da irgendwo ein Wurm drinnen sein muß, weil in dem Script (siehe TXT-File) steht das mehrere Fenster aufgehen sollten und mich auswählen lassen sollen. Kann mir da jemand weiterhelfen... biiiittteeee Gruß Kotschi
Steffen Hohmann Mitglied
Beiträge: 446 Registriert: 06.03.2002
erstellt am: 13. Sep. 2004 13:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kotschi
Hallo Kotschi, bei dem Makro handelt es sich um ein Zeichnungsrahmen-Makro, welches durch die interne Zeichnungsrahmenfunktion angesprochen werden kann. Dazu muß man das Makro in das folgende Verzeichnis kopieren (das Verzeichnis hängt natürlich von der entsprechenden Installation ab): D:\Programme\Dassault Systemes\B12\intel_a\VBScript\FrameTitleBlock Die Zeichnungsrahmenfunktion ist in der Zeichnungsumgebung verfügbar, wenn man in den Blatthintergrund wechselt. Gruss Steffen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 127 Registriert: 19.01.2004 WinXP SP2, Catia V5 R15, R16, R17
erstellt am: 13. Sep. 2004 14:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 13. Sep. 2004 15:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kotschi
erstellt am: 13. Sep. 2004 16:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
MarkusB Mitglied CAx -Admin (Dipl.-Ing. )
Beiträge: 230 Registriert: 25.02.2002
erstellt am: 30. Nov. 2004 15:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kotschi
Hallo Kotschi, hast Du schon weitere Erkenntnisse? Ich wir stehen vor der Frage wie wir unseren Rahmen "automatisch" erzeugen und bei Formatänderung anpassen "resize". ------------------ [Umgebung: CATIA V5R11 SP7 / R12 SP4 OS: XP 5.1 SP1, engl. Benutzeroberflaeche] Mit freundlichem Gruss Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Dez. 2004 08:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Leider nicht! Ich versuche es mir grad von Vorne beizubringen, mit einem Buch, aber so toll ist es nicht. Die Probleme die ich dann speziell habe werden eben nicht angesprochen ... werde weitersuchen müssen. Gruß Kotschi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
