  CATIA V5 Programmierung
  Reorder
Autor Thema:  Reorder (980 mal gelesen)
BigCheese
Dipl-Ing
Sehen Sie sich das Profil von BigCheese an!   Senden Sie eine Private Message an BigCheese  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für BigCheese
CATIA V5R19 SP3
erstellt am: 06. Aug. 2004 14:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Ihr,
ich würde gerne die "Reorder"-Funktion aus dem PartDesign in ein Makro reinpacken. Könnt Ihr mir vielleicht weiterhelfen wie ich das realisieren kann? Die Makroaufzeichnung gibt in diesem Fall mal wieder nix her :-(
Danke schon mal
Gruß Alex
MICHLICK
CAD Methodik Entwickler (CATIA; NX)
Sehen Sie sich das Profil von MICHLICK an!   Senden Sie eine Private Message an MICHLICK  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MICHLICK
Der Aufwand bei Änderungen ist groß, wenn die Finger schneller klicken als das Gehirn denkt.
erstellt am: 26. Aug. 2004 08:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BigCheese 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Alex,
am gleichen Problem habe ich mir auch schon die Zähne ausgebissen. Ich habe versucht das Problem mit dem Befehl: AppendHybridShape zu lösen.
Leider habe ich es damit nur geschafft im Makro erzeugte Elemente an einen OpenBody zu hängen.
Elemente aus einer Selektion konnte ich bis jetzt nicht in einen neuen Körper verschieben.
Ich habe immer einen "Typenkonflikt" bekommen. Ich habe da schon unzählige Varianten versucht, aber keine lief fehlerfrei.
Die Makroaufzeichnung funktioniert leider nur sehr lückenhaft. Bei diesem Problem ist sie keine Hilfe. Auch die Doku spart mit Beispielen bzw. Hinweisen, was die Funktion genau kann und was nicht.
Wenn als irgendwer einen guten Tipp hat ist mir das auch ein paar Punkte wert.
Gruß Michael B.
Pumapilot
Sehen Sie sich das Profil von Pumapilot an!   Senden Sie eine Private Message an Pumapilot  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Pumapilot
erstellt am: 13. Mrz. 2006 08:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BigCheese 10 Unities + Antwort hilfreich
Probier's mal mit Ausschneiden -> einfügen (cut -> paste), d.h. den zu verschiebenden Teil des Strkturbaums ausschneiden und an der gewünschten Stelle einfügen.
z.B.:
Language="VBSCRIPT"
Sub CATMain()
Dim partDocument1 As Document
Set partDocument1 = CATIA.ActiveDocument
Dim selection1 As Selection
Set selection1 = partDocument1.Selection
selection1.Clear
Dim part1 As Part
Set part1 = partDocument1.Part
Dim bodies1 As Bodies
Set bodies1 = part1.Bodies
Dim body1 As Body
Set body1 = bodies1.Item("Pressboden")
Dim orderedGeometricalSets1 As OrderedGeometricalSets
Set orderedGeometricalSets1 = body1.OrderedGeometricalSets
Dim orderedGeometricalSet1 As OrderedGeometricalSet
Set orderedGeometricalSet1 = orderedGeometricalSets1.Item("test")
selection1.Add orderedGeometricalSet1
selection1.Cut
Dim selection2 As Selection
Set selection2 = partDocument1.Selection
selection2.Clear
Dim shapes1 As Shapes
Set shapes1 = body1.Shapes
Dim hole1 As Shape
Set hole1 = shapes1.Item("Bohrung.4")
selection2.Add hole1
selection2.Paste
End Sub
Hier wird das geordnete geometrische Set "Test" ausgeschnitten und nach "Bohrung.4" im Strukturbaum wieder eingefügt.
Tip: Hier funktioniert auch die Aufzeichnungsfunktion!!!
rfriedrich
Sehen Sie sich das Profil von rfriedrich an!   Senden Sie eine Private Message an rfriedrich  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für rfriedrich
erstellt am: 17. Mrz. 2006 08:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BigCheese 10 Unities + Antwort hilfreich
