  CATIA V5 Programmierung
  Flächen annähern
Autor Thema:  Flächen annähern (594 mal gelesen)
dammi
Sehen Sie sich das Profil von dammi an!   Senden Sie eine Private Message an dammi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dammi
erstellt am: 28. Jul. 2004 10:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe das Problem das ich 2 Flächen annähern möchte, bis Sie sich berrühren (siehe Bild). Ich könnte x-Schnitte durchlegen und selbst dann würde es nicht 100%ig genau sein.
Meine Idee wäre eine Art Schleife in der ich die Abstandsmessung gegen Null laufen lasse. Ich habe bis jetzt nur mit Rules und Checks gearbeitet.
Vielleicht hat jemand eine Idee.
Vielen Dank schon mal,
dammi
Bartleby
Sehen Sie sich das Profil von Bartleby an!   Senden Sie eine Private Message an Bartleby  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bartleby
Win XP V5R12 SP3, SP5
Win 2000 SP4 V5R12 SP3
erstellt am: 28. Jul. 2004 11:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dammi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi dammi,
Warum machst du keine Messung mit Komponenten und der geplanten Verschieberichtung als Stützelement? dann kannst du in Komponentenrichtung(en) verschieben.
MfG Bartleby
dammi
erstellt am: 29. Jul. 2004 13:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Bartleby,
danke für deine Antwort. Ich habe das Problem mit dem "Product Engineering Optimizer" gelöst. Es ist wirklich einen tolles Tool um Flächen, Punkte,... sich annähern zu lassen oder einen beliebigen Wert entgegen laufen zu lassen.
dammi
Mambi
Sehen Sie sich das Profil von Mambi an!   Senden Sie eine Private Message an Mambi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mambi
erstellt am: 26. Aug. 2007 20:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dammi 10 Unities + Antwort hilfreich
bin schon fast am verzweifeln.
Ich habe das gleiche Problem wie oben beschrieben (Produkt mit 2 Parts). Das 1. Part enthält eine Freiformfläche das 2. eine Fläche mit 4 Eckpunkten. Was muß ich tun, damit ich alle 4 Eckpunkte (rote Kreise im Bild) mit dem gleichen minimalen Abstand zur Freiformfläche positioniere. Habe schon viel im Forum gelesen ober nichts passendes gefunden. Der "Product Engineering Optimizer" steht mir leider nicht zur Verfügung.
Vielen Dank schon mal im vorraus
Mambi
