Thema: Part-Struktur in Product-Strukur (3215 mal gelesen)
Filippo Mitglied CAx-Systemverwalter
Beiträge: 168 Registriert: 09.11.2003
erstellt am: 03. Jun. 2004 12:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich möchte die CATPart-Struktur in eine Product-Struktur abbilden, d.h. ich habe ein CATPart mit mehrere Körper die wiederum mehrere Offener Körper enthalten. Das CATProduct sollte so sein: CATPart --> CATProduct Körper --> Komponente Offene Körper --> Teil Diese Struktur anzulegen ist auch kein Problem, das Problem ist beim einfügen mit "Paste" und zwar wenn man denn "Offener Körper" im "Teil" einfügen will. Als Anlage habe ich das CATPart und ein Makro abgelegt, vielleicht kann sich jemanden es anschauen und falls er auch eine Lösung hat mitteilt. Danke Ciao Filippo
3.1415926535 Mitglied
Beiträge: 59 Registriert: 20.02.2004
erstellt am: 03. Jun. 2004 12:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Filippo
Hallo, also dein Makro sieht eigentlich ganz gut aus. Die Fehlermeldung "Das selektierte Element kann nicht eingefügt werden" oder so ähnlich lässt darauf schliessen, dass entweder dein PartNeu nicht richtig definiert wird oder das kopierte Element nicht mehr im Zwischenspeicher ist, wenn du dein Copy und dein Paste nicht im selben Sub hast. Eventuell geht beim Wechsel zwischen den Subs das kopierte Teil verloren. Ansonsten kann ich nur hier noch diesen Thread empfehlen: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum137/HTML/000237.shtml Viele Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Jun. 2004 13:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo 3.1415926535, vielen Dank für die schnelle Antwort. Ich habe schon so viel probiert das ich keine möglichkeit mehr sehe ( bin ich blind?). Hat vielleicht noch jemand noch eine Idee? Ciao Filippo
erstellt am: 04. Jun. 2004 12:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
MarkusB Mitglied CAx -Admin (Dipl.-Ing. )
Beiträge: 230 Registriert: 25.02.2002
erstellt am: 17. Sep. 2008 09:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Filippo
@ all Hallo Filippo, Dein Makro hast Du für V5 R12 geschrieben. Wir nutzen nun R16 und damit läuft das Makro leider nicht mehr. Hast Du einen aktuelle Version des Makro´s das unter R16 läuft. (Ein Grund könnte die Tatsache sein, das es inzwischen "Geometrical Set"s anstelle von "Open Body"s gibt.) Danke ------------------ [Umgebung: CATIA V5R16 SP5 OS: XP 5.1 SP2 dt. Version, engl. V5 Benutzeroberflaeche] Mit freundlichem Gruss Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Sep. 2008 11:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
