Hot News aus dem CAD.de-Newsletter:
  CATIA V5 Programmierung
  BoundingBox
Autor Thema:   BoundingBox (9075 mal gelesen)
Semra
Diplomantin
Sehen Sie sich das Profil von Semra an!   Senden Sie eine Private Message an Semra  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Semra
erstellt am: 25. Mrz. 2004 14:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich hab da ein "kleines" Problem.
Wäre super, wenn ich hier Hilfe bekäme.
Aufgabe:
1. Laden eines Parts in einen Produkt.
2. Hinzufügen eines zusätzlichen Parts.
3. Ermittlung der Maße des geladenen Parts.
4. Erzeugen einer Box (Pad) mit eben diesen gemessenen Maßen im erzeugten Part.
Problem:
Erfassen der Geometriedaten.
Ich brauche die kleinste Box, die das Objekt noch beinhaltet...die BoundingBox eben.
CATIA berechnet es ja auch super-toll.
Leider Gottes ist alles schön unfaßbar.
Zum Beispiel erzeugt das
1.Measure-Inertia-Button so eine Box.
Er fügt auch den Ursprung, die Achsen und die Länge an das Part...nur...
WIE PROGRAMMIERE ICH ES ALS CATSCRIPT?!?!
2.Auch beim in der Workbench DMU-Navigator gibt es das Button Spatial Query, der mir so eine Box bildet.
3.Man bildet eine Zeichnungsableitung. Hier gibt es die Methode Size, die mir die Maße im 2D gibt. Macht man dies nun mit zwei Views, bekommt man die (eine) Box.
Leider dauert eine Zeichnungsableitung ewig-lange :-(.
Es wäre also suuuuuuppppeeerrr-toooollll, wenn mir hier Jemand sagen könnte : Hey Mädel...du musch nur die blablabla-Methode aufrufen :-)!
Wie gesagt...wäre ein Highlight des Monats!
Danke im Vorraus
Semra
Steffen Hohmann
Sehen Sie sich das Profil von Steffen Hohmann an!   Senden Sie eine Private Message an Steffen Hohmann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Steffen Hohmann
erstellt am: 30. Mrz. 2004 13:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Semra 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Semra,
leider ist mir keine blablabla-Methode bekannt.
Dieses Problem automatisiert über CATScript zu lösen, ist nach meinem Kenntnissstand nicht möglich. Es gibt zwar das Objekt "Inertia", aber leider dazu keine Methode für die Koordinaten der Bounding Box.
Manuell kann man sich die Bounding Box konstruieren. Die Ursprungskoordinate (Eckpunkt: BB0x; BB0y; BB0z) und die 3 Kantenlängen (BBlx; BBly; BBlz) des Quaders gibt ja die Trägheitsmessung zurück, wenn man "Principal Axes" anschaltet.
Vieleicht kann man sich ja daraus was basteln.
Steffen
Semra
Diplomantin
erstellt am: 01. Apr. 2004 10:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Steffen,
danke für deine Hilfe!
Leider funktioniert die Bounding-Box-Bildung (wie du es auch schon erwähnt hast) nur manuell.
Ich habe das Problem mit der Distance-Funktion gelöst.
Nochmals vielen Dank :-)!
Semra
smodo1977
Sehen Sie sich das Profil von smodo1977 an!   Senden Sie eine Private Message an smodo1977  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für smodo1977
erstellt am: 01. Jun. 2007 14:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Semra 10 Unities + Antwort hilfreich
AlfaRomeo75
Dipl.Ing. - Flächenkonstrukteur/Methodenplaner
Sehen Sie sich das Profil von AlfaRomeo75 an!   Senden Sie eine Private Message an AlfaRomeo75  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AlfaRomeo75
Windows XP professional Version2002
Service Pack 2
CATIA V5 R16 SP5
Intel Pentium 4 3,4GHz
4 GB RAM
erstellt am: 04. Jun. 2007 08:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Semra 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Smodo,
leider funktioniert der Link bei mir nicht .....  !
Muss man sich da erst anmelden?
AlfaRomeo75
Lusilnie
erstellt am: 04. Jun. 2007 09:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Semra 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo AlfaRomeo75,
probier es mal so:
http://2htts.com/CATBlog/index.php?itemid=24
mfg,
Lusilnie
frei nach größeren Geistern
[Diese Nachricht wurde von Lusilnie am 04. Jun. 2007 editiert.]
smodo1977
erstellt am: 04. Jun. 2007 09:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Semra 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo AlfaRomeo75,
mit RMT und dann speichern unter, so funktioniert es.
Smodo
AlfaRomeo75
Service Pack 2
CATIA V5 R16 SP5
4 GB RAM
erstellt am: 04. Jun. 2007 10:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Semra 10 Unities + Antwort hilfreich
@ Lusilnie,
vielen Dank! So funzt es .....
@ Smodo
funzt bei mir leider nicht! (Fehler, siehe Bild!)
AlfaRomeo75
[Diese Nachricht wurde von AlfaRomeo75 am 04. Jun. 2007 editiert.]
Albrecht12
Sehen Sie sich das Profil von Albrecht12 an!   Senden Sie eine Private Message an Albrecht12  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Albrecht12
CATIA Version 5-6 Release 2014 Service Pack 1, Build Number 24<P>Win7
erstellt am: 18. Dez. 2014 09:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Semra 10 Unities + Antwort hilfreich
links funktionieren nicht!
Ich brauch eine MAKRO für Bounding Box
Catia V5
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 18. Dez. 2014 09:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Semra 10 Unities + Antwort hilfreich
Willkommen im Forum Bitte Systeminfo ausfüllen.
Die Such hat bei mir mehrere Beiträge dazu ausgespuckt: hier, hier und hier
Vielleicht ist da was passendes dabei.
Albrecht12
erstellt am: 18. Dez. 2014 10:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Semra 10 Unities + Antwort hilfreich
danke für die schnelle Antwort. Leider konnte mir nichts weiterhelfen hier. Ich möchte im Endeffekt nur die Außenmaße eines Bauteiles haben!
.catpart Datei.
Wie kann ich das realisieren?
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 18. Dez. 2014 10:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Semra 10 Unities + Antwort hilfreich
Schau dir mal diese PowerCopy dazu an.
Albrecht12
erstellt am: 18. Dez. 2014 10:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Semra 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo danke für die Antwort,
ich habe mir jetzt mal die zip datei runtergeladen. Allerdings verstehe ich nicht, wie ich nun die boundarybox.catpart auf meine Bauteile anwenden kann?
A12
Thomas Harmening
Arbeiter ツ
NX 10
Win 7
erstellt am: 18. Dez. 2014 11:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Semra 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Albrecht12:
Catia V5
hmmm -
Es ist dir schon bekannt, das Verweise mitunter nach Jahren tot sein können, da die Webseite nicht mehr existiert
von daher ist eine Aussage <Links funktionieren nicht> mit Ausrufezeichen! für die Problemlösung anundfürsich bedeutungslos.
Es besteht aber die Möglichkeit nachzuschauen ob nicht zufällig die entsprechende Seite in ein Archiv aufgenommen wurde
Zum Archiv und mit etwas Glück funktioniert auch noch der Downloadlink  Webarchiv - BoundingBox.CATScript [RMT sichern unter]
Damit hättest du dann das Makro...
Albrecht12
erstellt am: 18. Dez. 2014 11:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Semra 10 Unities + Antwort hilfreich
Bernd,
hab das Problem gelöst mit diesem Beitrag hier
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum133/HTML/010176.shtml#000010
vom user bgrittmann
"Servus
Oder du änderst die PowerCopy so ab, dass die Richtung der Box aus den Trägheitsachsen (zB inertiaAxis(1,`Reference Body` ) ) ermittelt wird.
Die geänderte PowerCoy kannst du hier gerne wieder posten *grins*
EDIT: Anbei die geänderte PowerCopy (nicht ausgiebig getestet)"
Danke.
Albrecht12
erstellt am: 18. Dez. 2014 14:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Semra 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Bernd,
bei mir taucht folgende Fehlermeldung auf (siehe Anhang)
weisst du wie ich das Problem lösen kann?
Es will mir anscheinend bei einigen Bauteilen nicht die Box erstellen.
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 18. Dez. 2014 14:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Semra 10 Unities + Antwort hilfreich
Welcher Körper ist im Moment in Bearbeitung?
Was ist als "Ziel" der Powercopy gewählt?
joehz
Freiberuflicher Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von joehz an!   Senden Sie eine Private Message an joehz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für joehz
Win7 Pro 64 + Ubuntu + Irix6.5.20
Dell Precision M6600 i7-2960XM 2.7GHz 16GB
NVidia Quadro M5010
Catia V5R19
VB6Pro.SP6/VBA 6.5.1053
erstellt am: 18. Dez. 2014 15:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Semra 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Albrecht,
das Feld 'After' ist noch Leer.
Wähl im Baum einen anderen Einfügepunkt aus.
Tschau,
Joe
Albrecht12
erstellt am: 19. Dez. 2014 10:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Semra 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Joe,
das hat geklappt aber nicht für alle Komponenten möglich. Ich habe ein Bauteil ausgewählt bzw. wenn ich die Baumstruktur öffne kommt nur eine Unterkomponente "Solid" und diese kann ich nicht auswählen bei "After"... hat das einen bestimmten Grund?
Albrecht12
erstellt am: 19. Dez. 2014 10:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Semra 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Joe, irgenwdwie hat es jetzt geklappt. Weiss selber nicht warum
joehz
NVidia Quadro M5010
Catia V5R19
erstellt am: 19. Dez. 2014 10:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Semra 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Albrecht,
der Bernd hat Dir noch zwei Hinweise gegeben.
Achte beim nächsten Mal auf den Zustand vor dem Einfügen.
Spiel mit der PC-Routine. Probiere verschiedene Abläufe und Einstellungen.
Tschau,
Joe
Soulreaver
Sehen Sie sich das Profil von Soulreaver an!   Senden Sie eine Private Message an Soulreaver  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Soulreaver
erstellt am: 05. Jan. 2015 13:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Semra 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo allerseits,
ich habe leider auch ein Problem mit der BoundingBox.CATScript.
Mit der mir vorhanden Version (Download aus diesem Thema) kann ich in R19 ohne Probleme eine BoundingBox erzeugen. Versuche ich das gleich Spiel in R24, baut CATIA keine saubere BoundingBox auf. Die dazugehörigen Sketche sind riesig groß und der, zu entstehende Sweep, wird durch einen Update-Fehler nicht erzeugt.
Muss ich in R24 noch irgendwo eine Einstellung vornehmen, damit das Script wieder funktioniert?
Bin über jede Hilfe dankbar!
Denni
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 05. Jan. 2015 13:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Semra 10 Unities + Antwort hilfreich
Vermutlich hat Dassault was an der API geändert. (ohne R24 kann ich es nicht testen an was es liegt)
Kannst du auf die PowerCopy ausweichen (Links hier in der Diskussion verteilt)?
K.Siebert
Tech Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von K.Siebert an!   Senden Sie eine Private Message an K.Siebert  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für K.Siebert
Win XP
Catia V5 R19
Catia V5 R24
erstellt am: 06. Jan. 2015 00:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Semra 10 Unities + Antwort hilfreich
in R24 wird die Hilfs-Skizze nicht richtig gezeichnet somit werden die Endpunkte an der Falschen Stelle Projektiert (diese Punkte werden wiederrum zum berechnen der Parameter herangezogen. Die eigentliche BoundingBox wird allerdings wieder Korrekt gezeichnet. Somit könnte man im Skript die Flächen Xmin, Xmax; Ymin, Ymax; Zmin, Zmax Messen, und man hat wieder die korrekten Abmaße der Körpers.
Leider habe ich zurzeit keinen Zugriff auf das geänderte Skript. Ich werde es die Tage zur Verfügung stellen.
Sei Schlau bleib Dumm !!?!!
Soulreaver
erstellt am: 08. Jan. 2015 14:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Semra 10 Unities + Antwort hilfreich
Super, vielen Dank!
K.Siebert
Tech Zeichner
Win XP
Catia V5 R19
Catia V5 R24
erstellt am: 12. Jan. 2015 09:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Semra 10 Unities + Antwort hilfreich
BoundingBox_CAD.de_R24.zip
hier mal meine Lösung als CATScript.
hit_ks
Konstrukteur im Formenbau
Sehen Sie sich das Profil von hit_ks an!   Senden Sie eine Private Message an hit_ks  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hit_ks
Windows 7
Catia V5 R22 HF24
erstellt am: 27. Apr. 2015 19:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Semra 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo bgrittmann
Leider geht es auch nicht.
Beim erstellen zerreiß es die Skizze ins unendliche!
Gruß Klaus!
Klaus
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 27. Apr. 2015 20:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Semra 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus Klaus
Kannst du auch die PowerCopy verwenden (siehe Link in diese Diskussion), oder muss es ein Makro sein?
MAR-CAD
CAD Designer
Sehen Sie sich das Profil von MAR-CAD an!   Senden Sie eine Private Message an MAR-CAD  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MAR-CAD
erstellt am: 15. Mrz. 2018 08:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Semra 10 Unities + Antwort hilfreich
Das Skript gibt leider nur gerundete Zahlen ohne Nachkommastellen aus.
Lässt sich das ändern?
Die Version ist V5-6R2016.
hit_ks
Windows 7
Catia V5 R22 HF24
erstellt am: 15. Mrz. 2018 09:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Semra 10 Unities + Antwort hilfreich
Bei dem Macro bir V5R19 werden Parameter erstellt!siehe Bild.
In diesen sind die Maße mit Kommastellen abgebildet.
Ab Version erstelle Ich die BoundingBox als Powercopy nicht über das Script.
Klaus
ballazolo
Entwicklungsengineure
Sehen Sie sich das Profil von ballazolo an!   Senden Sie eine Private Message an ballazolo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ballazolo
HP Z420
Intel(R), Xeon(R), CPU E5-1620, 3,60 GHz
Arbeitsspeicher: 16GB
erstellt am: 15. Mrz. 2018 23:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Semra 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo zusammen,
ich möchte eine BoundingBox Makro schreiben die das minimale BB ausgibt ohne Benutzer Selektion. Dazu habe ich nach den dazu passenden Algorithmen geschaut und die folgende Code gefunden: http://qhull.org/
könnte man das auch in VBA irgendwie benutzen?
Oder gibt es vielleicht eine andere vba-Implementierung der quickhull Algorithmus?
Danke schön im Voraus.
hit_ks
Windows 7
Catia V5 R22 HF24
erstellt am: 16. Mrz. 2018 06:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Semra 10 Unities + Antwort hilfreich
Da kann ich dir leider nicht weiterhelfen!
Klaus
K.Siebert
Tech Zeichner
Win XP
Catia V5 R19
Catia V5 R24
erstellt am: 18. Mrz. 2018 00:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Semra 10 Unities + Antwort hilfreich
@ MAR-CAD
Für die Rundung der Zahlen ist der Befehl    „CInt“ verantwortlich.
Suche die Zeilen:
      wert1 = CInt(distance_von_X)
      wert2 = CInt(distance_von_Y)
      wert3 = CInt(distance_von_Z)
und ersetze diese durch:
' CInt(Variable)  Wandelt in Typ Integer, mit Rundung
      'wert1 = CInt(distance_von_X)
      'wert2 = CInt(distance_von_Y)
      'wert3 = CInt(distance_von_Z)
      wert1 = distance_von_X
      wert2 = distance_von_Y
      wert3 = distance_von_Z
Du kannst das Skript mit einem Texteditor Öffnen editieren und wieder als CatSkript Speichern.
tomtom1972
dipl ing maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von tomtom1972 an!   Senden Sie eine Private Message an tomtom1972  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tomtom1972
NVidia Quadro K4000
Intel Xeon 3,7GHz 32GB RAM
Windows7 64bit
R26 <= CATIA V5 > =R19
erstellt am: 19. Mrz. 2018 07:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Semra 10 Unities + Antwort hilfreich
Vorgehensweise mittels Measure Inertia siehe hier:
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum137/HTML/006454.shtml
tomtom1972
MAR-CAD
CAD Designer
erstellt am: 26. Mrz. 2018 15:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Semra 10 Unities + Antwort hilfreich
Spitze, das hilft mir schon sehr weiter.
Ist es noch möglich auch die Anzahl der Nachkommastellen anzupassen?
Und noch eine Frage: Gibt es eine Möglichkeit die Erklärung am Anfang direkt zu überspringen bzw. nicht anzeigen zu lassen? Wenn man weiß, wie das Skript funktioniert, wird der Hinweis auf Dauer leider etwas nervig.
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 26. Mrz. 2018 15:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Semra 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Zeilen mit dem Hinweis könntest du ja einfach aus dem Code löschen.
Zum runden siehe zb hier.
(c)2019 CAD.de | Impressum | Datenschutz
