Thema: TitleBlock Editor (6182 mal gelesen)
zizorro Mitglied Dipl.-Ing. (FH)
Beiträge: 468 Registriert: 21.02.2002
erstellt am: 25. Mrz. 2004 12:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, arbeite mit dem IBM TitleBlock Editor. Dabei kann ich über einen kleinen Button in der Eingabemaske das Gewicht des verlinkten 3D-Modells "anziehen". Das funktioniert aber nicht. Ich bekomme immer 0,00 kg. Ich habe dem 3D-Modell ein Material zugeordnet. Was muss ich noch tun? Damit kommen wir zu einer weiterführenden Frage: Ist es möglich, neben der "Zeichnungsnummer" auch weitere Stammdaten aus den 3D-Properties automatisch über den Button in den Zeichnungskopf zu übertragen? Kann ich dafür mit relativ einfachen Mitteln das Skript verändern? Viele Grüße, zizo [Diese Nachricht wurde von zizorro am 25. Mrz. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cwillmann Mitglied PLM-Berater
Beiträge: 1487 Registriert: 17.03.2001 Job: die 'big three' in CAD & PDM - aber nicht (mehr) täglich!
erstellt am: 27. Mrz. 2004 18:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für zizorro
Hi Zizo, zu 1) Ich habe im CATPart ein Material hinzugefügt und das Gewicht über eine Messung bestimmt. Anschließend in den Properties einen Parameter "Masse" erzeugt und diesem mit dem Messergebnis verknüpft. So funktioniert´s. Vielleicht gibt es aber auch einen besseren Weg. zu 2) Zentrale Config-Datei ist die "title_block_config.tcl", wo Du weitere Zeilen hinzufügen kannst. Anschließend muss in der Zeichnung ein Textfeld "TitleBlock_Text_Textfeld" erzeugt werden. Weitere Infos in Kap. 6 der Dokumentation. ------------------ Grüße,Christian Willmann --- Inoffizielle Pro/E-Hilfeseite http://PROE.CAD.de --- DENC AG http://www.denc.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Apr. 2004 09:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Christian, vielen Dank für die Antworten: zu 1) auf diese Weise hab ich es dann acuh gemacht, ist aber etwas unkomfortabel. Vielleicht gibts noch ne bessere Lösung. zu 2) Das mit dem Hinzufügen von Eintragungsmöglichkeiten ist mir schon klar. Die Frage ist, ob es möglich ist, auch bei anderen Feldern als bei der Zeichnungnr. und dem Gewicht, direkt auf die im 3D- Modell hinterlegten Daten zu zu greifen (über den Button siehe Bild). [Diese Nachricht wurde von zizorro am 05. Apr. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
OHP Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 60 Registriert: 29.08.2002 V5 R14 SP10 V5 R16 SP03
erstellt am: 04. Mai. 2004 10:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für zizorro
Hallo Leute! Also ich hab mir jetzt auch mal das Makro installiert und bin echt begeistert davon. Hab auch schon meinen eigenen Rahmen eingefügt. Aber wie kann ich gewisse Daten, die abgefragt werden, ausdokumentieren? Hab es schon wie in der original "config.tcl" mit dem #-Symbol probiert aber dann läuft gar nix mehr geschweige denn mit rauslöschen. Hoffe Ihr könnt mir weiterhelfen. Gruß Björn Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bartleby Mitglied
Beiträge: 102 Registriert: 17.06.2004 Win XP V5R12 SP3, SP5 Win 2000 SP4 V5R12 SP3
erstellt am: 17. Mrz. 2005 18:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für zizorro
Liebmer Mitglied Entwicklungsingenieur
Beiträge: 318 Registriert: 24.11.2004
erstellt am: 05. Mai. 2005 16:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für zizorro
Stefan_I Mitglied Ing HTL
Beiträge: 866 Registriert: 04.07.2001 CATIA 422R1 VPM1.6 PTF9 CATIA V5R26SP6 CATIA V6 2014x AIX5.3-ML06 Windows 7 + 10 64Bit
erstellt am: 09. Mai. 2005 12:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für zizorro
Berndt Trebo Mitglied
Beiträge: 23 Registriert: 29.11.2004
erstellt am: 11. Mai. 2005 10:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für zizorro
Hallo Björn, hatte das selbe Problem --> Nummerierung des Arrays ist nicht mehr durchgängig (von Field(5) Sprung auf Field(10)). Die Korrektur von Field(10) auf Field(6) half bei mir. Gruß, Berndt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
