Thema: Abmasstabelle (8971 mal gelesen)
michaelroesch Mitglied Systemadministrator SAP-Basis & CAD
Beiträge: 39 Registriert: 20.02.2002 DELLPrecision 3620 32 GB RAM Nvidia Quadro<P>CATIA SmarTeam NX Blender Teamcenter
erstellt am: 28. Jan. 2004 10:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum, Ich möchte das Erstellen von Abmaßtabellen in Draftings automatisieren, ich mache eine Selektion über alle Maße, und möchte dann auf die Toleranzwerte der Selektierten Dimensions zugreifen, MyDimension.GetTolerances(oTolType, oTolName, oUpTol, oLowTol, odUpTol, odLowTol, oDisplayMode) Nun die Frage, wie greife ich auf MyDimension von der Selektion aus zu ? selection1.Item(1).??? Danke und Gruß, Michael
erstellt am: 30. Jan. 2004 08:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
cmb Mitglied Systembetreuer
Beiträge: 500 Registriert: 12.07.2002 CATIA V5-6R2016 64bit Smarteam R22.6 Moldflow Adviser 2014 Lenovo Think Pad P90
erstellt am: 23. Jul. 2004 08:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für michaelroesch
erstellt am: 23. Jul. 2004 16:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Norbert, Das Script schreibt die Abmasse in eine Tabelle und ergänzt die obere und die untere Toleranz Die Tabelle muss auf C:\CATIA\ liegen. die funktion mit folgenden Parametern aufrufen: CATMain(X, Y, A) 'X = Tabelle in X Richtung 'Y = Tabelle in X Richtung 'A = z.b. CatTableTopRight (Aufhängepunkt der Tabelle) wenn ihr den Code verbessert ;-) oder die Abmasstabelle ergänzen solltet bitte sendet mir bitte eine kopie damit ich Schreibkram Spare Gruß Michael [Diese Nachricht wurde von michaelroesch am 23. Jul. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bastel01 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 4 Registriert: 02.11.2003
erstellt am: 18. Aug. 2004 19:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für michaelroesch
leo666 Mitglied Dipl.-Ing.
Beiträge: 102 Registriert: 04.12.2002
erstellt am: 24. Nov. 2004 08:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für michaelroesch
Zitat: Original erstellt von michaelroesch: Hallo Norbert,Das Script schreibt die Abmasse in eine Tabelle und ergänzt die obere und die untere Toleranz Die Tabelle muss auf C:\CATIA\ liegen. die funktion mit folgenden Parametern aufrufen: CATMain(X, Y, A) 'X = Tabelle in X Richtung 'Y = Tabelle in X Richtung 'A = z.b. CatTableTopRight (Aufhängepunkt der Tabelle) wenn ihr den Code verbessert ;-) oder die Abmasstabelle ergänzen solltet bitte sendet mir bitte eine kopie damit ich Schreibkram Spare Gruß Michael [Diese Nachricht wurde von michaelroesch am 23. Jul. 2004 editiert.]
Hallo Michael,
wie kann ich diesen Skript starten damit er mir die Passungstabelle auf die Zeichnung generiert? 1000 Dank schon im Voraus. Gruß leo666
erstellt am: 24. Nov. 2004 17:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Snaddel Mitglied Dipl.-Ing. (FH)
Beiträge: 10 Registriert: 14.07.2005
erstellt am: 25. Aug. 2005 11:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für michaelroesch
Hi michaelroesch, das wäre so schön, wenn man automatisch eine Passmaßtabelle erstellen könnte. Leider bekomme ich wenn ich den Abmassmaker starte, nachdem die Oberfläche des Programms auftaucht eine Fehlermeldung wie z.B. Runtime error 424, object required. Was muss ich tun, damit das ganze läuft??????????? Danke und Gruß Snaddel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Mario Bacurin Mitglied
Beiträge: 5 Registriert: 15.01.2007
erstellt am: 15. Jan. 2007 12:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für michaelroesch
Hallo, da wir nun auch mit V5 arbeiten und die Zeichnungserstellung bei uns sehr wichtig ist, ist für mich die Frage nach der Passungstabelle wichtig. Anscheinend gibt es keine Funktion von Catia aus, oder ich hab sie nicht gefunden. Vielleicht weiß ja jemand eine Lösung, wenn nicht, dann wird mir wohl nichts übrig bleiben als das zu programmieren. Das Tool funktioniert bei mir nämlich nicht so wirklich. Grüße aus München Mario Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tomtom1972 Mitglied dipl ing maschinenbau
Beiträge: 605 Registriert: 22.03.2005 NVidia Quadro K4000 Intel Xeon E5-1620, 64GB RAM Windows10 64bit R30 <= CATIA V5 > =R19
erstellt am: 15. Jan. 2007 14:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für michaelroesch
Hallo, der Runtime Error 424 wird von VB erzeugt wenn irgendein Objekt nicht zugewiesen werden kann. Bsp:. Das Scrript geht davon aus, das ein Document geöffnet ist. Also Set oActDoc = CATIA.ActiveDocument Wenn nun aber keins auf ist, kann dem Obj "oActDoc" nix zugewiesen werden und man erhält einen Fehler + Abbruch. Wenn man vernünftig programmiert, fängt man so einen Fehler ab. Wenn nicht, so kann der Anwender zumindest noch versuchen aufgrund der Err.Number Rückschlüsse darauf zu erhalten, was falsch gelaufen ist. Sofern er mit der Info was anfangen kann. Eine Auflistung der Standard Err.Numbers gibts z.B. hier: http://support.microsoft.com/kb/180751 Gruss TomTom ------------------ tomtom1972 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
sakir aktas Mitglied Dipl.-Ing Konstruktion
Beiträge: 14 Registriert: 04.02.2001
erstellt am: 25. Jan. 2007 08:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für michaelroesch
Hallo Michael, im Daimler Chrysler Zuliefererpaket für CATIA V5 gibt es ein Icon von DC mit dem automatisch eine Paßmaßtabelle erstellt werden kann. Dieses könntest du nutzen, wenn du in der DC Umgebung arbeiten würdest. Vielleicht könntest du diese Funktionalität aus diesem Zuliefererpakt benutzen und in deine Umgebung implementieren ? Ein Makro für V4 ist auch im Zuliefererpaket für V4 enthalten. Dieses muß mit /m #ypmt gestartet werden. Gruß Sakir Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Jan. 2007 13:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für michaelroesch
Hallo Zusammen, ist diesem Icon ein Makro zugeordnet? Wenn ja, dann müßte man das doch finden können, vielleicht hat jemand von Euch schon das richtige gefunden und kann den Namen angeben. Vielen Dank schon einmal. Grüße aus München Mario Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
hagengu Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 108 Registriert: 28.07.2003 V5R20SP5 Win7-64 SP1 HP XW8400 4GB Ram Nvidia Quadro FX3500
erstellt am: 21. Feb. 2007 15:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für michaelroesch
Hallo michaelroesch, klasse Arbeit dein Script! (War mir 10 Unities wert, wo für auch immer die gut sind ) Ich habe es etwas erweitert und als Textdatei angehängt. Nun werden die Passmaße geordnet und die Doppelten aussortiert. ------------------ Gruß Guido
[Diese Nachricht wurde von hagengu am 22. Feb. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Feb. 2007 08:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für michaelroesch
erstellt am: 27. Feb. 2007 12:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für michaelroesch
Hallo, ich habe eine kleine Installationsanleitung geschrieben, da ich selber nicht genau wußte, wie man das Makro zum Laufen bekommt. Ich hoffe, die Anleitung hilft ein wenig. Vielen Dank auch an hagengu, der mir geholfen hat. Viele Grüße aus München Mario Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Jun. 2007 08:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für michaelroesch
Guten Morgen, mir ist ein Fehler in der Tabelle aufgefallen: Toleranz P9 bei Nennmaß zwischen 10 und 18 fehlt beim oberen Abmass das Minus! Einfach die Tabelle im Texteditor öffnen und das Minus ergänzen, dann funktioniert es richtig. Grüße aus München Mario Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
BadRockk Mitglied Student
Beiträge: 6 Registriert: 17.07.2008
erstellt am: 17. Jul. 2008 12:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für michaelroesch
servus, erstmal Danke für das spitzen Tool. Habe nun folgendes Problem, mal geht das Makro mal nicht!! bekommen folgenden fehler: 438 Object doesn't support this property or method wenn ich nun auf debuggen gehe, zeigt es mir im vb-skript: '*** Hintergrundansicht aktivieren ********
MyViews.Item("View.2").Activate an. also muss es ja damit zusammenhängen. kann mir da jemand helfen?? wie gesagt bei manchen zeichnungen geht es ohne Probleme, bei anderen bringt er eben diesen fehler! danke schonmal im vorraus!
erstellt am: 17. Jul. 2008 12:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für michaelroesch
Lusilnie Mitglied
Beiträge: 1486 Registriert: 13.07.2005
erstellt am: 17. Jul. 2008 22:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für michaelroesch
Hallo BadRockk, hallo hagengu, sollte die Zeile nicht so lauten: Code: MyViews.Item(2).Activate
Oder? mfg, Lusilnie
Alle Aussagen zu DassaultSystemes-Produkten sind sehr optimistisch, selbst diese!!! frei nach größeren Geistern Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Jul. 2008 11:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für michaelroesch
KlausXP Mitglied Dipl.-Ing.
Beiträge: 70 Registriert: 17.09.2004 CATIA V5 R19 SP9 HF78 Ansys Mechanical WB14.5 /Cadnexus 3.15 WIN XP64 SP2
erstellt am: 25. Mrz. 2010 08:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für michaelroesch
Hallo Forum, gerade bin ich dabei, die Tabelle an unsere Bedürfnisse anzupassen. Die Tabelle soll in die rechte obere Ecke und damit müsste die Tabellenüberschrift oben sein, und die Tabelle nach unten aufgebaut werden. Kann mir jemand verraten, wie das geht? CatTableInvertMode funktioniert nur bei den Spalten. Vielen Dank! Grüße Klaus
Lusilnie Mitglied
erstellt am: 26. Mrz. 2010 02:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für michaelroesch
Hallo KlausXP, prinzipiell funktioniert die Anordnung von oben nach unten wie folgt: 1.) Du erstellst die Tabelle mit einer Zeile mehr. 2.) Du fügst die "neue Zeile" immer zur letzten Zeile dazu. Dann bekommst Du die neue Zeile immer unterhalb der vorletzten (letzten "gefüllten") Zeile und oberhalb der letzten (leeren) Zeile. 3.) Du löschst am Ende die letzte, leere Zeile. Für die Positionierung der Tabelle musst Du den "DrawingTable.Anchorpoint"" entsprechend setzen. mfg, Lusilnie
------------------ Alle Aussagen zu DassaultSystemes-Produkten sind sehr optimistisch, selbst diese!!! frei nach größeren Geistern Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Mrz. 2010 12:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für michaelroesch
So, mit Lusilinies Hilfe habe ich jetzt das Makro so erweitert, daß -die Tabelle rechts oben in die Ecke geschrieben wird (Abstand zum Rand muß individuell angepaßt werden), Blattgröße wird automatisch ermittelt -die Tabelle wieder gelöscht wird, wenn keine Passungen in der Zeichnung sind -eine Fehlermeldung erscheint, wenn das aktive Dokument keine Zeichnung ist Installation wie oben. Grüße Klaus
